Как устранить скрип дверей!? | мазда (mazda) форум | 30 май 2011 11:40
 Заголовок сообщения: Как устранить скрип дверей!? | мазда (mazda) форум
30 май 2011 11:40
Автомобиль: Mazda Millenia AT 98г. KL 2.5
Подскажите где и что смазывать! Шприцем надавил масла везде где только можно, но скрип так и не пропал!!!!
- Mazda Millenia 98г. 2,5
- Audi A6 99г. 1,8Ti
Была Huindai Sonata 4 EF 98г. 2,0 (кстати хорошее авто было, ходовка мягкая!!!)
 Заголовок сообщения: Re: Как устранить скрип дверей!? | мазда (mazda) форум
30 май 2011 13:21
Я поливаю периодически ограничитель открытия двери маслом. Скрип пропадает, но если дверью не пользоваться долго, то появляется снова.
Xedos 9' 99, 2.5 АКПП
30 май 2011 14:44
Вот тоже самое и у меня! Может циатимом попробовать... куда нить его напхать.?
30 май 2011 15:05
замена ограничителя поможет :)
30 май 2011 19:30
Точно. Но я поменял не ограничители в сборе, а вкладыши из их внутренностей, и забыл об отвратительном скрипе на всех дверях. А мазюкать штоки смазками бесполезно. Проверено.
30 май 2011 22:12
там не в штоках дело...
30 май 2011 22:29
Не в штоках. На GD дело в пластиковых пластинках, ползающих по этим штокам с омерзительным скрипом. А на GE вместо пластиковых пластин стоят металлические ролики, которые точно так же скрипят, но уже с другими интонациями.
Как на остальных более свежих Маздах выполнен этот узел я не знаю, поэтому спорить не берусь
31 май 2011 07:40
Ролики там, правда в большинстве случаев они уже не ролики, а ромбики, квадратики и прочие многогранники. Вот и не перекатываются по штоку, а ползают.
Полная разборка, чистка и смазка помогают не надолго. Подбирать, точить, менять ролики при более менее живом штоке (металлический, залитый в пластмассу, а пластик этими многогранниками режется только в путь), либо менять ограничитель в сборе.
Из восьми штук, у меня только один можно было назвать "роликом".
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
Nissan X-Trail / 06 / 2,2dci / МКПП
18 июн 2011 01:01
Баллы репутации: 37
Привет,решил проблему с заменой роликов?Меня скрип передних дверей задолбал уже тоже :(
19 июн 2011 23:29
я думаю замена двери всборе решит проблему))))) шучу. а у меня ыобще не скрипят почему то(((
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
20 июн 2011 00:40
Баллы репутации: 37
Leguss писал(а):
я думаю замена двери всборе решит проблему))))) шучу. а у меня воооообшше не скрипят почему то(((
патаму что хозиаин нармальный мен был-он в предупрэждающэм порадке в нэдэлку разок,но нэ мэншэ,ВАЗИЛИНОМ ДЫРОЧКУ ПРАТЫВНИКА СМАЗЫЫВАААЛ :D (У меня ,на членовозных местах скрипа нема :( :( :( ,видать,на пассажирские места,"командир полета" мало кого брал в '' полет" :D
27 июл 2011 18:15
Привет всем! Разобрал и я свои ограничители. Так вот, я думаю что выработка на роликах это не причина скрипа, а следствие разбухших, от старости или от всяких смазок, резиновых демпферов что под пластиковыми пластинами, удерживающими ролики.
Так вот эти демпферы выполняют роль пружин, а разбухая они попросту заклинивают ролики, в результате они не катятся, а скользят.
В общем, помогает подрезание резинок, и замена роликов. Так что смазку надо подбирать нейтральную к резине. Если она вобще предусмотрена. Кому надо размер ролика - 8/22 (диаметр/длинна мм).
27 июл 2011 20:25
Так, на всякий: кседос 94г. - не резиновые демпфера, а стальные пружины, пальцами фиг сожмешь,
чтобы на место поставить.
27 июл 2011 21:08
пальцами пружины вообще не стоит сжимать, если это только не пружина от стержня авторучки :)
27 июл 2011 23:33
Прикольно! На моей резинки, по крайней мере на задних.
28 июл 2011 08:07
Да Артем, я тоже прикалывался, когда по траве их собирал: зачем такие мощные пружины
(во всех четырех ограничителях). Видимо японские конструкторы думали также, однако как
показывает практика, нанотехнологии в виде резиновых демпферов не принесли должного
результата :) .
dantist, ролики я не менял, даже не удосужился снять их размеры :oops:. Но тем не менее
задние двери молчат уже три года, водительская слегка поскрипывает на жаре, передняя
пассажирская от случая к случаю. Естественно, все зависит от частоты использования.
Так что, в случае с пружинами, поможет видимо только замена роликов.
28 июл 2011 12:03
Баллы репутации: 37
результата :) .
ЖАЛЬ :(
28 июл 2011 12:30
dantist писал(а):
ЖАЛЬ :(
да не совсем...
METPA писал(а):
...Кому надо размер ролика - 8/22 (диаметр/длинна мм).
есть одно маленькое но - возможности повторной разборки ограничителя может и не оказаться,
дело в том, что корпус ограничителя состоит из двух частей, скрепляемых между собой отгибными
лепестками, которые при повторной разборке скорее всего обломаются.
28 июл 2011 15:43
аmp, у нас с тобой ограничители в корне разные. Мой разбирается и собирается без проблем, и там не чему ломаться. А ролики вобще подковыриваются тонкой отверткой из удерживающих пластин без разбора. Жаль, уже поставил, так бы сфоткал.
Кста, чтобы новые ролики в своих посадочных местах вращались - я так и не добился. Пальцами вроде прокручиваются, а ставишь планку по каторой они скользят - нефига. Значит через некоторое время выработка опять появится, и опять будет скрип. Чет, у меня такая мысль возникла: может они вобще не должны вращаться?
28 июл 2011 16:02
Баллы репутации: 37
да не может он на сухую работать-это опять ромбы и всякие многогранники.кстати я сейчас на работе пл.массовые валики отлил.осталось по длинне обработать...
28 июл 2011 16:24
Да, парни, дурдом. Такие различия между 94 и 97г. Я с ужасом представляю возможность третьего варианта на миллении.
dantist, может не торопись пока по длине обрабатывать, хз.
28 июл 2011 18:15
amp, не в тему конечно, а у тебя кнопка tcs светиться?
28 июл 2011 19:10
del
Последний раз редактировалось amp 29 июл 2011 13:55, всего редактировалось 1 раз.
28 июл 2011 19:19
Про кнопку трэкшена мне просто интересно то, что в рейстайле, и в моем поколении, даже если впаять лампочку в предусмотренные заводом контакты - она светиться не будет, т.к. сама кнопка на просвет не прозрачная. Вот я и подумал что на первом поколении она светится.
28 июл 2011 19:31
del
Последний раз редактировалось amp 29 июл 2011 13:56, всего редактировалось 1 раз.
