Реальная скорость по GPS | мазда (mazda) форум | 19 июн 2009 22:40
 Заголовок сообщения: Реальная скорость по GPS | мазда (mazda) форум
19 июн 2009 22:40
Как думаете можно верить показаниям GPS?
Завышение реальной скорости по спидометру на 7 км/ч
т.е. еду 100 км/ч по спидометру, а реальная скорость 93 км/ч... :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Реальная скорость по GPS | мазда (mazda) форум
20 июн 2009 02:29
У меня Глобус 500 показывает столько сколько и по спидометру, только если тормозишь или набираешь разгон тогда нужно подождать пока покажет правильно (тормозит ну это понятно, пока данные со спутника придут) ну это секунд пять при постоянной скорости
Mazda Millenia 2.5 V6-24 1999
20 июн 2009 09:03
надо учитывать что погрешность спидометра может достигать 10%
xedos 9 2.0 KF
20 июн 2009 13:45
плюс основную роль играет размер колёс.
20 июн 2009 17:49
Баллы репутации: 290
Мой GPS показывает скорость на 10 км меньше. Так что в принципе можно верить.
3. Аудюша А3
21 июн 2009 10:19
У меня по спидометру 100 и по навигатору 100, а вообще у навигатора может отличаться если слабый прием, если ловит 3-4 спутника то тогда да, а если ловит 10 тогда довольно точно будет измерять и место нахождение и скорость
22 июн 2009 09:40
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Блин заинтриговали :D Специально проверил, мой Garmin показывает 99,6 , а на спидометре ровно 100 Размер колёс идеально стандартный Michelin PILOT 205/65 R15 94V Так что спидометр показывает почти точно. Но вот если поставить колёски на 16 или тем более на 17 (короче если внешний диаметр колеса увеличится) то понятное дело что реальная скорость будет выше чем показывает спидометр. А вообще идеальной проверкой будет попросить зафиксировать вашу скорость сотрудника дорожной полиции. Не знаю конечно как в других странах, у нас это вполне реально. Вот тогда и будет понятно какое отклонение и у GPSки и у спидометра от реальности.
22 июн 2009 10:03
valiik верить можно ГПС, у него погрешность около 3км/ч, у спидометра 6-10% в зависимости от скорости. Маздовские спидометры все гонять на скорости свыше 70км/ч, на матрешке у меня погрешность 8км/ч в плюс. Я у себя даже стрелку снимал и переставлял чтобы 100км/ч точно показывал.
Thunder есть всего две навигационные системы доступные смертным - ГПС и Глонасс. Глобус это просто приемник. Данные со спутника приходят постоянно, просто приемник обсчитывает их с задержкой.
Хочу заметить что ГПС и Глонасс намеренно вносит погрешность в показания скорости и места на гражданской частоте (чтобы терористы не наводили своих шахидов по нему). До 1992г они были до 15км/ч по скорости, сейчас не привышают 3-5км/ч.
22 июн 2009 14:17
у меня резина не родная (205/55/16) по сравнению со спидометром ЖПС Гармин 205 показывает расхождения в сторону уменьшения от 5 (дето на скорости 60-70 до 15)
так, я на хорошем участке трассы был очень разочарован, т.к. машинка моя оказывается больше 205 км/ч не едет (на спидометре было 220)
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
