Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 19 июн 2025 08:44
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор
Как на волнах :) | мазда (mazda) форум | 04 авг 2009 09:56
 Заголовок сообщения: Как на волнах :) | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009 09:56
Автомобиль: Xedos 9
Здравствуйте уважаемые маздаводы. Не так давно стал обладателем хедоса 9 2002г.в (ЕВРОПЕЙКА) машинка просто супер ! Когда я ее взял точнее поменялся с доплатой, сразу загнал в гараж и разобрал полностью (полная обезшумка, музыка и т.д ) затем перешел на хадовку, она была полностью уложена, поменял по передку рулевые наконечники с тягами ,пружины (брал на разборке), все саленблоки стойки на удивление остались живы, и чуть не забыл правый подшипник ступицы. По задку тут вообще чудеса да и только. Начал снимать стойки и выяснилось что левая стойка не снималась вообще сверху была прозрачная пленка которую снять не нарушив её не возможно а справа она была порвана. Снял я обе стойка разобрав их и увидел следующее стойка полностью разные которая была с лева она толще и корпус сам выше но ход шкива меньше приблизительно на 2-3см. а та которая была с правы она тоньше. Если поставить стойки рядом то они по высоте одинаковы . И пружины тоже разные которая была с лева она 13.1мм(красный индекс) а та что с права 12.8мм(две оранжевых)Было решено менять, поехали на сервис узнали цену и малость жаба задавила. После сервиса заехали на разборку и было куплено две стойки, пружины не нашли на разборке они были но только очень мягкие (синий индекс) Но эти пружины стояли на этих стойках, Приехали в гараж примерили к нашим стойкам , выяснилось что стойка с права одинакова с теми которые я купил на разборке(то есть мелкая) ну бог с ним значит так надо. Теперь пришла очередь пружин померял что подходят с передка посадочные места одинаковы, поехал на разборку нашел передние самые тонкие 13.4мм подумал что сойдёт.
Собрал стойка в слали пружины как родные поставил на машину, и испытательный заезд по ровной дороге все гуд, поставил сидуху, намарафетил машинку после столь долгого простоя и в большее плаванье как выяснилось не на долго:)) По ямках зад как то кидает (или плавает) и очень сильно ,такое впечатление как колеса ходят то влево потом в право, но все тяги поменяны на новые. Думал пружины ладно для успокоения поменяю на старые которые были раньше, машина стала мягче и кидать почти перестало, думал слава богу. Собрались ехать на море машина загружена полностью, и вот при в скорости до 50 все дорожные неровности преодолевает более менее . но при 120-130 не выносимо я сидел в заде и честно сказать окуел… В заде ехали брат на ланосе и рассказал что колела стоят в раде ровно, а сам кузов как на волнах влево потом вправо и на оборот. Я теперь грешу на стойки что они тоньше и не держат машину, чем родная которая стояла с лева. Помогите решить эту проблему , я уже не знаю что и делать.
 Заголовок сообщения: Re: Как на волнах :) | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009 10:41
чьих будешь
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009 18:03
Автомобиль: Xedos 9
Не ужели не кто не сможет помочь в чем может быть причина :(
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009 18:23
дРУжищще!Я ,конечно, не силен в Х9, но читая сообщения завсегдатаев ,пришОл к выводу ,ЧТО если на такую МАШИНУ(как впрочем и на любую) дерьмо с помойки ставить и хотеть при этом ,что б она ехала - "Сказок не бывает".......Читая пост ,понял с трудом ,что и куда поставили. В результате ,как я понял, поставили две ХЗ какие стойки со шрота ,а пружины тоже ХЗ какие?ТАК как же она ехать то будет?А?Кто эти стойки проверял?Что это за стойки ,что за пружины?
И какой совет нужен?КАК из дерьма конфету слепить?
Извините за столь резкое высказывание.!!!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009 18:26
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009 23:24
Баллы репутации: 3
Действительно резкое .........
Дерьмо с помойки.....
Ну давай порассуждаем.
Купи sahs monroe и т.д.
У табя есть уверенность ,что это есть оригинальное ?
А не корейско-китайская подделка ?
Детали с "помойки" это оригинал.
Другой вопрос, сколько пробежал это донор.
Так выбирай с пристрастием !
И конечно не разные аммортизаторы !
Ответ в вопросе...
Стойки меняются ПАРОЙ. Пусть на гавно, но гавно должно быть из одной партии.
Пусть даже из коммунистической.
Тогда и качать не будет.
Удачи.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009 09:23
ikar
Согласен ,но !!!Если ты заведомо неновое покупаешь ,так будь готов к тому ,что это Неновое -НУ воб ще м-то "Неновое " и есть :D т.е. обычное неновое ,неисправное ,убитое .....да еще и разное :)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009 09:39
каяба тебе помогут,стоят у меня
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009 10:11
И даже Каяба помогут (ненадолго), но вообще-то на развал - схождение заехать надобно после всех этих манипуляций, причём схождение сзади, а спреди ещё и развал 8)
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009 13:31
http://showmetheparts.com/kyb/#
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
Вы не можете начинать темы
