Странный звук на 2000 об/мин | мазда (mazda) форум | 16 авг 2009 15:39
 Заголовок сообщения: Странный звук на 2000 об/мин | мазда (mazda) форум
16 авг 2009 15:39
Не могу понять причину! В районе 2000 об/мин. под капотом ближе к перегородке появляется громкий металлический жужаще-вибрирующий звук. Звук очень похож когда глушитель попадая в резонанс с двигателем барабанит о кузов. Причем звук появляется только на ходу и независит от плавности разгона. Барабанить начинает не постепенно, а резко. На оборотах выше 2000 звук также резко пропадает.
Кто сталкивался please help!!
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук на 2000 об/мин | мазда (mazda) форум
16 авг 2009 15:46
Проверяй термозащту выпуска (коллектора, катализаторы если есть, штаны и т.д.)
16 авг 2009 16:58
Тоже сначала грешил на болтающуюся защиту каторая в раене лямбд, но после их (защит)удаления проблема не ушла. Да и вобще все что может дрибезжать в пределах видимости проверял.
09 сен 2009 12:30
Вчера ночью ( т.к. меньше шума на улице ) с включенным hold, чтоб передачи не переключались, набрав 2000 об/мин. сделак тест-драйв на локализацию этого гребаного дребзжания. Звук совсем рядом, примерно в раене чуть выше и левее ног водителя. Не приложу ума что это может быть. Под машиной все облазил с монтажкой и сверху и снизу ни чего не дребезжит, а все што могло удалил нахрен. На месте стоишь - тишина, как только начинаешь двигаться на 2000 об/мин. как гром с небес.
15 сен 2009 12:00
А может быть этот звук из коробки? Так как во время дребезга кажись еле-еле подтупливает, плюс примерно на таких оборотах происходит переключение со 2-й на 3-ю.
06 окт 2009 21:33
Все!!! Походу коробке приходит постепенный кирдык. Теперь такого-же рода звук, только тихий появился когда еле катишься без газа. А когда едешь более 2000 об/мин звук вобще как будто на скутере едишь. Неужели такой косяк только у меня?
11 окт 2009 12:30
Знаешь, у меня приблизительно такая же проблема. В районе переключения со 2-ой на 3-ью появляется гуд как в реактивном самолете. Тоже есть подозрения больше всего на коробку, но есть надежда, что какой-нить подшипник разваливается - на неделе-другой поеду ходовку перетряхивать.
Millenia 2.5, 98г, АКПП
Xedos 6 2.0, 97, МКПП
13 окт 2009 19:19
zzzdec: А какой подшипник может такие звуки издавать? Просто у меня этот трабл был еще при покупке, кто знает, может с самого начала этот звук был такой как у тебя.
P.S. Надежда умерает последней, как и аккумулятор :)
15 окт 2009 16:29
Кароч, у меня подшипник ступицы приказал долго жить. Ты проверь так: руль покрути влево-вправо на ходу - так вот у меня при повороте направо сильно гул увеличивался, а при повороте налево почти исчезал.
28 окт 2009 23:18
Мне сказали что просели подушки двс. В результате чего мотор просел, а под определенной нагрузкой наклоняясь цепляет за что-то.
Вопрос тем, кто сталкивался с заменой подушек: сколько их вобще, цена, и что в районе последних может цеплять, а то ни сверху, ни снизу ничего конкретного не видать. Заранее спс.
29 окт 2009 01:09
Баллы репутации: 3
:Bravo: Это лучшее из бед...
Подушки на ебеееее...
Бери не думай !!!
07 ноя 2009 17:33
Вобщем, все как всегда оказалось проще, чем казалось. На подушке, та что под аккумулятором лопнул болт осегого крепления двигателя. Сама подушка целая, но между креплением двс и креплением пальца (оси), которое все это время держалось на одном болту, со стороны лопнувшего болта появился зазор в 7мм. Естественно движок постоянно находился в перекошеном состояни, не говоря уже что с ним происходило при разгоне.
Кстати учитывая то, что все это добро находится под аккумулятором, и то что при откручивании площадки последнего я сломал еще два болта на 10 без особого усилия, осмелюсь предположить: батарея скорее всего когдата подтекала и электролит оказавшись на площадке начал потихоньку разъедать болты, а может просто от старости. Поэтому такой косяк мало у кого возникал.
Комментарий к файлу: Сломало болт справа.
07112009139-001.jpg [ 55.07 | Просмотров: 3460 ]
