датчик температуры | мазда (mazda) форум | 20 авг 2009 15:57
 Заголовок сообщения: датчик температуры | мазда (mazda) форум
20 авг 2009 15:57
Народ подскажите пожалуйста как проверить на работоспособность датчик температуры а то по компутеру показывает одно а на приборной панели другое
 Заголовок сообщения: Re: датчик температуры | мазда (mazda) форум
20 авг 2009 16:02
В полезных и необходимых ссылках есть ссылка на Mazda Millenia Workshop Manual. Там по-моему расписана методика проверки - при определенной температуре датчик должен иметь определенное сопротивление. С картинками.
Xedos 9 / 1996 / 2.5 KL / MT / Синий / Псков
20 авг 2009 16:05
Я в англицком как пень. понимаю только циферки а хотелось бы и текст
20 авг 2009 21:20
zuzik
тебе текст нах не нужен. Картинки понимаешь? - вот и смотри на них, вспоминай детство и школу :)
Плюс ко всему, по-мимо, картинки с цифрами (их то хоть разумеешь, цифры то?) из воркшопа, я несколько раз выкладывал график показаний, который более подходит под наш климат, нежеле АмерикоЕвроЯпо вариант, где нижний предел это 20гр тепла.
Поиск, думаю, тебе поможет ;)
зы если за 5 дней не найдёшь тут поиском, то научу пользоваться поиском. Не бесплатно, даже не думай! ;)
21 авг 2009 08:54
RespecterX9
Слушай, зачем злой-то такой? Мы все знаем очень мало, еще меньше понимаем правильно, так чего друг перед другом пузыри пускать? На этом форуме почти все очень много говорят, но в словах присутствует минимум конкретики и полезной информации.
21 авг 2009 09:03
Nomad
Почему злой то, какие пузыри?! смайлы замечены не были, я так понимаю? Ну да ладно ;)
а вот насчет
имхо, ты абсолютно не прав. Практически по любой теме в форуме есть уже готовый ответ...
21 авг 2009 09:12
Зачем так-то с человеком? А смайлы? Шутки тоже бывают злыми...
21 авг 2009 09:19
Если мой пост был резок и обиден, то извиняюсь, специально я этого делать не хотел.
1 минута пользования поиском и ответ на вопрос найден
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=249256#p249256
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=370933#p370933
график ECT (датчик температуры ОЖ) чтоб поиском проще искалось ;)
21 авг 2009 09:32
А вот с этим согласен на 100% :)
21 авг 2009 09:45
в мануале есть график на нем показана сопротивление датчика и температурная зависимость, вот посмотри на него и все станет ясно, стр Т-52 или1080, U-95, 1232
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
21 авг 2009 10:04
Не вводи людей в заблуждение!
Т-52 вообще не понял что хотел сказать, а на U-95 речь идет совершенно о других датчиках, у них отличные от ECT показания.
Правильная инфа находится F1-44, стр.161.
вот только нижняя граница в том мануале +20гр С. А мы пока не в Калифорнии, к сожалению... ;)
25 авг 2009 09:50
Всем пасибо :Yahoo!:
16 ноя 2009 11:31
80 или 83 нормальная температура масла в двигателе?
16 ноя 2009 12:08
На приборку и на мозг датчики РАЗНЫЕ
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
16 ноя 2009 14:52
Не всегда :) Были варианты с двумя и одним датчиком точно, возможно еще и с тремя.
Но если комп, который берет показания с ОБД кажет одно, а стрелка другое, то однозначно датчика ДВА.
Один из них двух-контактный, другой с одним контактом. Двух - на мозг и вентилятор, одно - на приборку.
17 ноя 2009 14:45
17 ноя 2009 15:11
Это смотря какая температура самого двигателя и какая температура на улице.
Но ИМХО - да, в норме. А откуда цифры взялись?
19 ноя 2009 17:22
на То ездил там щуп в масло сунули и гоняли двигло, вот и получилось, помниш тему про то что я говорил что показывает темпереатуру выше половины вот теперь ясно что так оно и есть.
