как разобрать заднюю рулевую рейку? | мазда (mazda) форум | 07 сен 2009 10:56
 Заголовок сообщения: как разобрать заднюю рулевую рейку? | мазда (mazda) форум
07 сен 2009 10:56
Здравствуйте!
Проблема с рейкой задней.
Поизносились втулки в гайках по краям рейки. Завтра смогу скинуть фотку.
Если смотреть на зад машины, правая гайка снялась специальным ключём. Мастер сказал, сделали под заказ ему.
А вот левую не знает как снять. И схем никаких найти не получилось. Ни в каталоге с запчастями, ни в сервисном мануале. :(
Есть у когонить опыт разбирания этой штуки?
Я, вроде, встречал тему на форуме, давно как-то. Не могу найти теперь.
 Заголовок сообщения: Re: как разобрать заднюю рулевую рейку? | мазда (mazda) форум
10 сен 2009 10:15
img_0956.jpg [ 151.51 | Просмотров: 5576 ]
Злобный узел.
Галочкой отмечена втулка, требущая замены. Какой-то болт там непонятный, возможно, используется в процессе разбора.
Millenia 2000 2.5 АКПП
10 сен 2009 10:21
img_0962.jpg [ 111.69 | Просмотров: 5574 ]
А вот другая сторона. Тут всё относительно просто - нужен только спец. ключ.
10 сен 2009 10:51
ну в итоге то поменяли втулки эти?
они что-то типа сальников чтоль? или направляющих?
10 сен 2009 16:09
так не ясно, как с левой стороны разобрать. то, что на первой картинке
03 ноя 2011 08:05
Автомобиль: Millenia 2002 2.5
RespecterX9
неработает ОТЧЕТ !!! Замена задних рулевых тяг 4WS
03 ноя 2011 09:29
поправил, но там с фотками на форуме беда какая-то творица....
07 ноя 2011 01:14
В конце концов в алюминиевом кольце (со стороны, которая не забиралась) наделали зубилом дырок чтобы оно расширилось и прижало поплотнее.
Пока полёт нормальный.
Если не считать того, что по окончанию ремонта помер блок абс а без него рейка отказывается работать.
07 ноя 2011 11:50
слышал но ни разу не видел такую модификацию, круто
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
07 ноя 2011 14:06
Редкий колхоз, чреватый последствиями. Либо меняй на глухую нерегулируемую рейку, либо восстанавливай свою
В общем ничего удивительного. Скажем так, кастрация прошла успешно. Считай ошибки и по результатам устрани неисправность
