Устройство замка бардачка | мазда (mazda) форум | 09 сен 2009 13:00
 Заголовок сообщения: Устройство замка бардачка | мазда (mazda) форум
09 сен 2009 13:00
Здравствуйте Все!
Обнаружил, что замок бардачка сломался. Там кнопка круглая, нажимаешь на нее, а он хоть бы хны, не открывается. Кто-нибудь знает устройство замка бардачка, как его открыть можно, чтоб посмотреть?
И еще заметил, что стекляшка что перед спидометром, через которую на стрелки смотришь, какая-то пыльная стала, протираешь а она все равно пыльная, видимо пыль внутри с обратной стороны. как ее можно снять от-туда, чтоб протереть с обоих сторон?
Mazda_xedos9 '97 2.0 MКПП - Астана, Казахстан
 Заголовок сообщения: Re: Устройство замка бардачка | мазда (mazda) форум
09 сен 2009 13:30
про бардачок не скажу, как его открыть без кнопки придумать не могу.
А стекляшку почистить можно. Для этого нужно снять приборку (10мин) и разобрать её.
09 сен 2009 13:34
Mazda Millenia Workshop Manual страницы S-88, S-90, T-48, T-49 :wink:
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
09 сен 2009 20:28
Автомобиль: 626 ge fs
скорее всего стекляшка уже затёрта....протирание с другой стороны ничего не даст!!! Полируй и будет тебе счастие))) :Bravo:
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
09 сен 2009 20:42
Nitrous
затёртую "стекляшку", то бишь пластик, видно невооруженным взглядом, а человек говорит о _пыли_, а не матовости в следствие мелких царапин.
Какой вопрос - такой и дал ответ. Как туда пыль может попасть? - не знаю, уплотнение там качественное и просто так, если нету косяков, пыль туда не залезет. Даже если и разбирали несколько раз.
10 сен 2009 05:50
Спасибо за советы. Наверное действительно отполирую заодно, раз уж полностью снимать придется. А косяков там больше чем нужно, разбирали видимо не раз и далеко не квалифицированно. Вчера решил найти эти болтики, которыми панель туда прикручена, те что за рулем слева и справа, и обнаружил что на заглушках, которыми они закрыты сломаны защелки, одна сломана и запихана посильнее чтоб не вывалилась, а другая стоит так мертво, что я думаю может клеем приклеели. Еще снимал недавно ту панельку(под дерево) где рычаг переключения, так она должна же быть двумя болтиками прикручена с низу. Мало того что не прикручена, это крепление просто от-туда выломано, я в шоке был :shock: . Какие еще сюрпризы я там найду, фикивознаит.
10 сен 2009 09:17
didi0
не знаю как на МКПП, а на АКПП эта панелька никакими болтиками прикручена быть не должна - только на клипсах и направляющих она держится.
10 сен 2009 09:27
На АКПП дорестайле прикручена двумя шурупами, а на рестайле - нет, там только защелки.
Millenia 99 2.3 Canada
10 сен 2009 09:44
Al
ты думаешь я не видел дорестайла? видел... аж 3 года видел... нету там никаких шурупов :)
10 сен 2009 11:15
Думаю, что видел :)
Шут его знает, может на дорестайле она разная бывает.
Я менял эту панельку месяц назад и у меня она была прикручена винтами.
Старая сейчас под рукой, так что вот фото. Прикручена была за два круглых отверстия.
Millenia_AT.jpg [ 147.45 | Просмотров: 4791 ]
10 сен 2009 12:14
Al
вот что странно :)
В екзисте в каталоге 98 года такая деталь присутствует, но несмотря на это у меня её не было и вместе с накладкой эта штука не снималась.
А в каталоге 00 года она уже не изображена, и по факту её тоже нету.
10 сен 2009 14:14
Черная пластмасска прикручена к панели "под дерево" снизу двумя мелкими шурупами.
Может у тебя ее просто отвинтили? Например если поломали при неаккурантом/неправильном демонтаже...
А в рестайле у меня ее тоже нет - вместо винтов стало больше клипс.
10 сен 2009 14:45
Спасибо за обсуждение, но вижу тема ушла немного в сторону. Посоветуйте что-нибудь с бардачком сделать. И так и сяк пробовал, и ключем крутил не открывается сволоч. Кнопка, такое ощущение, что запала просто, покрутиш ключем в замке она выходит, нажимаешь так же легко заходит и там и остается, а бардачек закрыт. Уже есть мысль силой выломать его а потом восстанавливать, но это уже крайняя мера.
10 сен 2009 15:25
didi0
на память я не помню устройство замка. Гляну сегодня, может мысль какая и придет ;)
12 сен 2009 19:18
Вобщем вскрыл, Получилось. Отогнул обшивку бардачка залез отверткой, сдвинул детальку в сторону и он открылся, там тоже все сломано, сам замок отсоединился от крышки бардачка и болтался там как попало. Пришлось выкрутить весь бардачек всборе, потом разобрать его по деталькам. Сам механизм собрал, замок закрутил на саморезы, теперь работает, кнопку нажимаешь он отщелкивается. :Yahoo!:
Спасибо большое всем за обсуждение!
02 окт 2009 11:07
а вот тут выложили фотки как открыть бардачек, вдруг кому еще понадобиться
http://forums.drom.ru/1077497291-post22.html
