Запах в салоне | мазда (mazda) форум | 18 сен 2009 13:05
 Заголовок сообщения: Запах в салоне | мазда (mazda) форум
18 сен 2009 13:05
При включении климата первые пару минут идёт неприятный запах пыли как из старого пылесоса, потом он проходит или я привыкаю. Фильтр салона заменил, запах не прошёл. Наверное сами воздушные каналы/трубы засарены, может там уже и грибок какой-то. Короче вопрос, к каму обращаться, кто это чистит? может к мастерам по кандишену или химчистку?
Xedos 9 2.0i 1995 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Запах в салоне | мазда (mazda) форум
18 сен 2009 13:20
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=369482#p369482
18 сен 2009 14:31
Спасибо. Я так понял мне надо в магазине спрашивать средства для чистки кондиционера?
18 сен 2009 14:36
угу
17 окт 2009 09:46
Значит так, купил я балон с отчистителем, разобрал бордачок и не нашёл там никаких отверстий и дренажей. Поэтому снял крышку, вытащил фильтр салона, втавил туда шланг и закачал пену. Пену закачал и во все воздеховоды, как в инструкции указывалось. Далее жде 10 мин. и включаю климат. Ничего вытекать не стало, всё кудато испарилось. Поездил пару недель, всё равно воняет, только ещё прибавился запах химии. Вчера решил повторить действие. Испаритель чистый, фильтры новые, машина ухоженная, откуда запах грязи, не знаю :( Ездил к ребятам, которые чистят кондёры, стоит у них 30 баксов, но они не гарантируют, что победят запах.
17 окт 2009 09:47
Значит так, купил я балон с отчистителем, разобрал бордачок и не не обнаружил там никаких отверстий и дренажей. Поэтому снял крышку, вытащил фильтр салона, втавил туда шланг и закачал пену. Пену закачал и во все воздеховоды, как в инструкции указывалось. Далее жде 10 мин. и включаю климат. Ничего вытекать не стало, всё кудато испарилось. Поездил пару недель, всё равно воняет, только ещё прибавился запах химии. Вчера решил повторить действие. Испаритель чистый, фильтры новые, машина ухоженная, откуда запах грязи, не знаю :( Ездил к ребятам, которые чистят кондёры, стоит у них 30 баксов, но они не гарантируют, что победят запах.
17 окт 2009 12:59
Автомобиль: millenia
попробуй моторчик снять с турбинкой, он под панелью спрятан, справой стороны у меня там мышь-гастарбайтер жил из америкосии так он и вонял.Печка на скоростях не шумит???Просто для инфы почти мой миниотчетик
viewtopic.php?f=11&t=24963
Mazda Millenia, 2.5, газ-бензин, 2000г.
В Белоруссии кризиса НЕТ!!!!!
17 окт 2009 17:25
Печка тихо торохтит. Но запах именно пыли, а не гастарбайтеров. Запах как из старого пылесоса, типа ракета (мой, немой, но всё равно воняет)
17 окт 2009 17:26
Но если не пройдёт, придётся к моторчику полезть.
19 окт 2009 13:20
baracuda снимай мотор печки и мой изнутри, неплохо еще снять испаритель и его прополоскать под душем, все эти балончики ненадолго.
28 окт 2009 12:00
Значит снял мотор и помыл крыльчатку, а также сколько смог вымыл тряпкой внутри. Два дня катаюсь, вроде всё прошло :Yahoo!:
28 окт 2009 15:11
Вот и здорово, молодец!!!!!!! :good: :good: :good:
03 дек 2009 23:45
Короче так, купил балон, залил в испаритель (чистый) и воздуховоды - воняет. Купил второй и сделал тоже самое - воняет. Разобрал мотор и помыл крыльчатку и внутри - вроде прошло, но сного падла воняет. Купил сного балон и залил во входной воздуховод между лобовым стеклом и капотом - гадость всё равно воняет. Воняет пылью и не постоянно, а лишь пару секунд после включения климата, потом идёт чисты воздух. Вопрос - где ещё может быть грязь?
