Робочий цилиндр, вилка или мистика??? | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2009 09:21
 Заголовок сообщения: Робочий цилиндр, вилка или мистика??? | мазда (mazda) форум
01 ноя 2009 09:21
Автомобиль: xedos9 2.0
Комрады, нужна помощь бывалых. Вчера на ходу залипла педаль сцепления, при визуальном осмотре - обнаружено, течет робочий цилиндр. Вроде, как все помнятно. Но вот задача, сегодня утом снял цидиндр, а вилка не возвращается в исходжное положение???!!!! %)
Если все правильно понимаю, при нажатиии на педаль сцепления шток цилиндра выходит их цилиндра и движет вилку вправо, при отпускании педали, шток прячется обратно и вилка возвращается в исходное положение.
Теперь вопрос, почему вилка стоит в крайнем правом положении(максимально удаленном от рабочего цилиндра) и при движении рукой в сторону к цилиндру, она пружинить обратно???? ТОесть в сторону выхода штока из цилиндра.
Очень прошу о помощи, магшина постоянно нужна в работе. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Робочий цилиндр, вилка или мистика??? | мазда (mazda) форум
01 ноя 2009 14:07
Баллы репутации: 52
значит пипец настал корзине-диску или погнулась вилка - но оч маловероятно ))) :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 ноя 2009 17:00
обычно настает пипец солдатику, на который вилка упирается.
01 ноя 2009 19:39
меня конечно больше устроит вариант с солдатиком, хотя все равно прийдется сразу и диск и выжимной новые ставить, раз уж коробку снимать.
Спасибо за ответы.
01 ноя 2009 23:32
kushyna_andriy ну не обязательно все новое ставить. сначала вскрыть надо и посмотреть.
02 ноя 2009 09:51
Дык я же вродь сказал тебе ЧТО это такое, или то не ты был?)))))
VW - T4 2,5 TDI
02 ноя 2009 21:46
sasa
да писал, просто обратился за помощью в несколько мест. Поскольку с маздой раньше не приходилось иметь дело.
02 ноя 2009 22:08
Ясно)))) зачем под разными никами?)))
VW - T4 2,5 TDI
02 ноя 2009 22:20
А тут хитрая система, пароль не может быть только из цифр, а у меня стандартный вариант. Всегда регистрируюсь или не свое имя или на рабочий ник levada2002. Одним словом, чтобы не засорять память держу вголове только два варинта.
