Подогрев сидений | мазда (mazda) форум | 02 окт 2009 08:53
 Заголовок сообщения: Подогрев сидений | мазда (mazda) форум
02 окт 2009 08:53
Хотелось бы поговорить на эту тему, не работал подогрев, разобрал в итоге увидел прожженный нагревательный элемент в нижней части сиденья,запоял незнаю надолго ли, но нужно все таки наверно менять, вопрос продают ли нагревательные элементы под наши сиденья или есть ли универсальные, если у кого было так, кто как решал эту проблему. И еще есть ли так какое то реле которое отключает нагрев по температуре? В нижней части сиденья я не видел, может в спинке? Там последовательное соединение.
Mazda Millenia 2.5 V6-24 1999
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев сидений | мазда (mazda) форум
02 окт 2009 09:22
есть универсальные.
02 окт 2009 10:10
а кинь какую нить ссылочку на универсальные
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
02 окт 2009 10:35
Thunder А ты сам обшивку снимал? Сложно? Какие затыки были? Просто тоже обогрев не работает, хочу заняться, поставить универсальный и подключить к штатной проводке.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
02 окт 2009 11:17
Снимал, на дорестайловом сиденье.
Самое муторное - вытащить сиденье из машины.
Дальше все довольно просто, но надо разгибать много медных колец, которыми обшивка крепится.
Запаянного элемента хватила на 9-10 месяцев, потом обогрев опять перестал работать.
Millenia 99 2.3 Canada
Последний раз редактировалось Al 02 окт 2009 14:00, всего редактировалось 1 раз.
02 окт 2009 11:29
Al писал(а):
Самое муторного - вытащить сиденье из машины.
Небольшая рекомендация - удобнее вынимать через заднюю дверь. Несколько раз прошлось вынимать, через зад - удобнее :D
На счет подогрева - чинил себе тоже. В подушке сиденья. Теперь снова как-то через раз работает.
Xedos 9' 99, 2.5 АКПП
02 окт 2009 12:06
Вобщем, все реально. Надо будет заморочиться, а то пятая точка по утрам мерзнет уже! :)
Другой автомобиль
02 окт 2009 12:11
У меня наоборот чтобы вытащить сиденья проблем небыло, снимаетет подголовник, отодвигаете как можно больше вперед и спинку вперед наклоняете и нормально оно высовывается, а вот чтобы снять обшивку от пароллона надо помучаться, кстати посмотрел в нете набор емеля, насколько я понял там в комплекте четыре встраиваемых нагревательных элемента два на пассажирское (подушка, спинка) и на водительское. Так как обычно перегорает подушка (спинка тоже перестает работать так как последовательное соединение) у меня и на пассажирском и на водительском перегорела подушка, можно купить на двоих набор и соеденить со спинкой (думаю проблем не будет) ремонт долговечность не дает он все равно перегорает, кто согласен пишем в личку
02 окт 2009 12:20
Thunder Я тоже Емелю смотрел. Только думаю, что нельзя их со штатной спинкой соединять - там сопротивление может быть разное, и можен работать некорректно или вообще перегореть. Вобщем, если можно все это делать дома, сняв сидушку, это гуд. Пойду Емелю выбирать! Только интересно, можно ли будет прямо к штатной проводке подключить или придется новую тянуть.
Другой автомобиль
02 окт 2009 12:34
Кстати, сиденья с полозьями снимаются? Или их с полозьев сдвигать?
Другой автомобиль
02 окт 2009 12:45
С полозьями, а со штатными можно вместе, сопротивление нагревательных элементов само по себе мало, а когда едишь генератор вырабатывает разное напряжение, так что разброс у них должен быть хороший, так что подключай вместе со штатной и не парься
02 окт 2009 13:00
Мне кажется, лучше уж полностью новый комлект поставить, а то потратишь день времени, а потом через день спинка штатная накроется, вот это будет обидно! :x
Другой автомобиль
02 окт 2009 13:01
А подушки в сидениях случайно не сработают? Если сиденье уронить например и т.д.
Другой автомобиль
02 окт 2009 21:15
нет, там пиропатрон, его надо "поджечь" большим током (более 40А в момент срабатывания).
так что смело можешь ронять :crazy:
05 окт 2009 12:14
Бери емелю самую дешевую и ставь от нее нагреватели.
10 окт 2009 12:03
Про емелю совершенно правильный совет. Я когда свои разобрал,там много чего паять надо было. Я не стал заморачиваться, разодрал свою старую емелю, и половину вставил,спинка как правило не убивается. А вместо колец,по совету одного из форумчан, поставил пластиковые хомуты, дешевле и проще... Кстати емеля помощнее и покрепче.
Mazda Millenia 2,3 99г. АКПП Зелененькая
