Срочно нужна помощь с TCS | мазда (mazda) форум | 28 сен 2009 19:25
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь с TCS | мазда (mazda) форум
28 сен 2009 19:25
Привет форумчане) принимайте в свои ряды - только вчера купил millenia S и уже к вам за помощью..)
машинка с несколькими проблемами..
1 - пропуски зажигания в 1 и 6 цилиндре - ну тут ясно поменяю свечи, провода если надо или катушку...
2 - протекает вода в салон откуда то из под резинки со стороны водителя - тут тоже я разберусь не проблема
3 - а вот здесь нужна ваша помощь и советы - после примерно 10 минут вождения загорается сначала просто TCS OFF (справа на приборке) а потом еще и другая лампочка TCS (слева на приборке) и после этого машина начинает жутко тупить - обороты сбрасываются, скорость набирается совсем туго с постоянными сбросами оборотов ....
я так понимаю виноват всему этому блок управления TCS или что то такое... скорее всего из за сырости - потому что в салоне с водительской стороны ковер весь полный воды.... и машина некоторое время стояла - примерно 2 месяца...
подскажите правильно я думаю или что еще?
4 - не работает эл регулировка руля - что здесь может быть? моторчик внутри или что?
заранее спасибо за помощь откликнувшимся..
1999 Mazda Millenia S 2.3L
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна помощь с TCS | мазда (mazda) форум
28 сен 2009 22:17
Ну чтож, велкам в клуб любителей, как говорится :)
катушкИ.... и не факт что дело именно во всём этом. Это может быть следствием, а не причиной...
Поиск даст более-менее исчерпывающие ответы. Ищи по словам "клапан ABV". Хотя я, например, не очень согласен с данной методой. Но, если людям помогает, то почему бы и нет...
Из-за сырости и окисления может быть вообще что угодно, так что тут гадать абсолютно бесполезно ;(
опять же - в последний год уже раза 2-3 люди появлялись с таким симптомом. Правда лечились, вроде как, разными лекарствами :) Глядеть/щупать тут нужно, без этого никак.
Не за что! Но поиск нужно будет в любом случае освоить ;)
29 сен 2009 08:09
Так же пропуски зажигания могут быть из-за повышенного маслажора - свечи загаживаются, вот и результат.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
29 сен 2009 08:39
NailS Не пугай человека! :) Скорее всего у него просто две катушки убитые.
lex787, По-поводу TCS - симптомы очень похожи на неисправность соленоидов ABV. Но в любом случае, первым делом в сервис на диагностику, а там уже видно будет.
P.S. Как в Штатах нынче живется? :wink:
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
29 сен 2009 08:42
lex787 Кстати, вода через люк может течь, если дренаж забит. Очень распрастраненная тема, причем не только на Милках.
Другой автомобиль
29 сен 2009 10:10
NailS
больше склоняюсь к свечам - все таки на 2.3 замена их не из легких)) так что сомневаюсь что они менялись в посл время
посмотрим, сегодня купил свечи, завтра с утра поставлю и отпишусь о результате
derreck
насчет TCS вы кстати правы - я забыл сказать что сканер выдавал ошибку - Air bypass valve... точной формулировки не помню...
а живется в принципе неплохо)
насчет воды - завтра тоже друг будет из шланга поливать а я внутри выявлять все это дело))
но сегодня обнаружил еще проблему а которой продавцы утаили - во время покупки не работала вся центр консоль ... был перегоревший предохранитель магнитоллы... когда я его сегодня заменил все отлично заработало с одним НО... когда вставляешь ключ в зажигание все отлично машина заводится и все хорошо... но вот вытащить его не получается... либо снимать клему с аккума либо предохранитель магнитолы)) что это за глюк такой? на иммобилайзер не похоже - машина бы не заводилась... а что еще может быть?
29 сен 2009 10:25
lex787
а что значит не получается вытащить? в каком положении он остается?
29 сен 2009 10:27
Ни хрена себе глюк! :shock: Вообще ключ не вынимается, пока не поставишь машину на паркинг. Возможно с этим как-то связано. Может контакта где-то нет. Это к электрикам уже. Попробуй селектор АКПП подергать в районе P и на тормоз при этом понажимать.
Другой автомобиль
29 сен 2009 20:29
RespecterX9
то есть в крайне левое положение ключ не поворачивается чтоб его можно было выключить, зато в другую сторону отлично поворачивается и машина заводится.... странно то что это связанно как то с центр консолью....
derreck
переключатель пробовал дергать но не помогает...это что то из электрики... но ума не приложу что может быть причиной...
только недавно закончил возиться со свечами... мдаа инженеры намудрили там))) как я и говорил все дело в свечах, из-за того что к дальнему ряду сложно подобраться выяснилось что 2 свечи уже сооовсееем долго не менялись.....полностью черные были.... но счас машина бегает просто отлично....
единственное высветилась ошибка двигателя - P1526 - Air Bypass System - остается еще с этим разобраться..
29 сен 2009 22:42
lex787
P1526 - если специалисты нормальные есть, то победите её быстро. А вот если гадать, то долго это будет происходить. И, возможно, дорого ;(
Ну и 2 свечи, кмк, не просто так это случилось, так не бывает... 8)
Насчет ключа первым делом приходит вариант уже озвученный до этого.
Смотреть наверное нужно на соленойд кнопки АКПП, сигнал с траверсы на Р, ну а изначально искать сигнал на замок, который должен приходить при переводе рычага в Р или N. Если с приходящим сигналом всё в порядке, то придется инспектировать замок зажигания.
Удачи!
02 окт 2009 15:28
ну вот я уже и потихоньку заканчиваю ремонт милки - остается только с tcs разобраться
насчет ключа вы были права все дело было в селекторе кпп - просто когда он на парковку встает, там метал-я фиговина должна коснуться соленоида но из-за того что ей что то мешало этого не происходило...
RespecterX9
что значит насчет 2х свечей так не бывает - я встречаю иногда людей которые масло 10тыс миль не меняли, хотя нет был один случай - мужик тыс 30 не менял а просто подливал масло.... а вы говорите не может быть такого что 2 свечи не поменяли)))
