Руль и управление | мазда (mazda) форум | 17 июн 2009 09:25
 Заголовок сообщения: Руль и управление | мазда (mazda) форум
17 июн 2009 09:25
В последние время участились анамалия с управлением авто, а именно когда едеш то создается ощущения как будто бы руль на месте а колесами болтаются в разные стороны, т.е. как будто бы маленьки заносы, непонятно... как то не стабильно, хотя если начать крутить руль из стороны в стороны то вроде как и ничего. Ещё такой момент кода едеш на скоростях выше 90 то руль дергается в лево в право, короткими колебаниями. + завелся какой то скрип, где скрипит не понятно, когда баранку крутиш иногда поскрипывает.
Что это может быть? куда смотреть? чего проверять? как лечить ? :cry:
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
 Заголовок сообщения: Re: Руль и управление | мазда (mazda) форум
17 июн 2009 09:38
поскрипывает ремень насоса ГУра.
но причины проскальзывания могут быть в насосе, рейке, жидкость может надо поменять.
самое простое - поменять жидкость и ремень, проверить его натяжение.
17 июн 2009 10:20
а я другое предположу :)
насчет руля - кривой передний(2) колесный диск.
Скрип - возможно опорные подшипники, либо нечто в подвеске.
17 июн 2009 11:40
я так понял что скрип даже когда просто завелся... без движения.
хотя это лично я вывод такой сделал. :pardon:
18 июн 2009 09:29
ты имееш в виду тормозной?! и это касательно вибрации при повышенных скоростях движения?
а где живет опорный подшипник и как его лечить ?
скрипит тока когда крутиш и то не всегда когда заведена все в норме не ремент точно
18 июн 2009 10:11
D!MK@,
я имею ввиду именно то, что написано, читайте внимательнее. Или ты думаешь я не подозреваю о наличие в машине и колесных и тормозных дисков? :D
Подшипник живёт сверху стойки, но прежде чем его лечить нужно точно понять, что это именно он скрипит, а не что-либо другое в подвеске.
Но если это он, то я так понимаю, он идет заодно с деталью T001-34-380B
18 июн 2009 11:55
Баллы репутации: 57
живет в верхней опоре стойки, лечится заменой:)
Ну или смазкой для профилактики.
Еще могут скрипеть сухие шаровые.
на сход/развал похоже ну и убитая ходовая такой же эффект может давать
MX-3,КLZE,Blaze Red
18 июн 2009 16:01
ну на маленьких ямках стукает, верхние стабилизаторы и косточки заменены буквально 3 месязца назад, а вот нижнию часть....
25 июн 2009 10:41
как добратся до опорного подшипника ???
25 июн 2009 11:28
D!MK@
Стойку снимать нужно.
Предвосхищая следующий вопрос "как снять стойку и добраться до подшипника" даю ответ - страница мануала R-10, деталь под номером 9 в ней подшипник.
26 июн 2009 13:59
это ??
а какая связь с рулем что то я не пойму
07 июл 2009 09:21
Ты когда руль крутишь, то стойка тоже поворачивается вот как раз на этом подшипнике.
26 авг 2009 17:23
добрый вечер всем ребят подскажите возникла такая же проблема машина едить хорошо не где нечего стучит но раньше при езде она была как вкопаная :twisted: а сейчас как будто на ее из стороны в сторону шатает особенно груженую. чувствуешь как колеса гуляют. маленько хотя из обнаруженых явных признаков в подвеско обнаружено только задние саленблоки передних рычагов появились заметные прилично трещины остальное все впорядке. говорю сразу колеса отболонсировал тяги рулевые поменял диогностику от увода сделал и развал даже резину новую сраза. даже незнаю что делать? :cry:
mazda millenia 2001г 25M
26 авг 2009 17:36
антон кот
как вариант, например, амортизаторам хана
26 авг 2009 17:42
ну незнаю на кочках волнах держат хорошо да на сто сразу бы сказали.
26 авг 2009 21:39
ну что тогда спрашиваешь? своё мнение я высказал, но если ты уверен, что с аммо\пружинами всё в порядке, то остаются только проблемы с передними задними сайлентами.
Тогда не понятно с какой целью был задан вопрос, коли в вопросе, собсна, уже есть ответ :)
зы и еще я завидую, если есть 100% доверие к твоей СТО. Всем бы так!
Я, например, доверяю, грубо говоря, одному мастеру, но тем не менее ВСЕГДА либо до, либо после проверяю и удостоверяюсь в диагнозе лично и подтверждаю его своими руками :)
Поэтому теперь и верю почти безоговорочно, т.к ошибок почти не было, а с выводами\ремонтом был согласен, приговор был (будет) правильный ;)
26 авг 2009 23:42
Баллы репутации: 3
Проверьте ШРУСы .Рекомендую.
У меня на Мицубиси был такой дефект.
Тоже голову ломал, рулевую и подвеску исследовал до одури.
Оказался один из ШРУСов.
Проявлялось как рысканье как-будто геометрия нарушилась и колеса поочередно кто-то дергает в стороны.
27 авг 2009 10:46
кстати да, тоже вполне себе вариант может быть :)
27 авг 2009 14:48
спасибо всем :) . да сегодня сам залез на сто с механиками и обнаружился люфт в правом внутренем шрусе говорят что может быть из за него. и сказали скоро застучат втулки стабилизатора. теперь осталось найти правый привод а то новый стоит как самолет. :(
27 авг 2009 17:49
Баллы репутации: 57
Вэлкам!!! :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
28 авг 2009 11:59
Вoris_MX писал(а):
Вэлкам!!! :D
Разборка на Калужском шоссе (в сторону области,въезжая в МАМЫРИ, поворот направо на Николо какое-то кладбище :oops: далее по прямой-синие ворота вывеска МИТСУБИСИ МОТОРС. с 10 до 18. в воскр вых. ЕСТЬ ВСЁ. Ориентируйтесь на тыщ 8-это потолок. я ваще за 5500 нашла O:-)
Mazda Millenia 2000г. 2,5 АКПП ,ПРАВЫЙ РУЛЬ
28 авг 2009 16:54
спасибо я уже нашел ждать придется зато недорого 3500 за правый привод б/у из Владивостока.
29 авг 2009 08:02
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Доброго времени! Ну про задние сайленты передних рычагов (гелевые,негелевые) рассказывать не буду. Но точно могу рассказать симптомы их конца. Едете вы себе спокойно, отпускаете руль, и добавляете газ, тут следим за баранкой. Если баранка резко отклоняется в какую либо из сторон (не много градусов на 5) и при резком сбросе газа происходит тоже самое но в противоположную сторону. то добро пожаловать на подъемник и монтировку вам в руки. А если за баранку держаться крепко то ощущаете именно рыскание машины по дороге. И ещё момент: у меня тоже было рыскание передней части авто, просмотрев всю переднюю конструкцию ходовки и ничего не найдя я уж было расстроился. Но потом полез назад и нашёл люфт в шаре рулевой тяги ( на задней рулевой рейке) хотя наконечники задние рулевые были в поряде. Вот и получалось что одно заднее колесо рулило не как положено, а как хотело, а ощущение, что гуляла морда. И это кстати касается не только моего 4WS но и других у кого вместо рулевой рейки стоит просто труба НО ТОЖЕ С ШАРАМИ! :)
01 сен 2009 13:30
предлогаю тему дополнить картинками и ссылками на них
+ у меня как оказалось 2 рваных сайлентблока №18 но пока их не заменил видимо это одна из причин
кстате кто знает как их менять? в чем сложности, что то специальное надо или хватит домкрата ?
01 сен 2009 13:46
D!MK@,
точно не помню и могу путать, но вроде балку откручивали
