вибрация прискорости 20-40км | мазда (mazda) форум | 28 авг 2009 11:22
 Заголовок сообщения: вибрация прискорости 20-40км | мазда (mazda) форум
28 авг 2009 11:22
проблема значит такая!!!(milenia 2000г 2.5 v6) при разгоне на скорости от 20 до 40 появляется вибрация автомобиля но по рулю не отдаёт, и при более высоких скоростях ,надавив на педаль газа, тоже она ощущается но не сильная на которую некоторые и не обратили бы внимание! полазив по форумах пришол к выводу что это скорее всего внутренний шрус , но какой правый или левый ? и... млин не могу его просто напросто найти на схемах . может кто подтвердит моё умозаключение или опровергнет !и плиз подскажите где он всёже находится на рисунках а лучше подскажите его номер на exist.ru
Mazda Millenia 2000, 2.5 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: вибрация прискорости 20-40км | мазда (mazda) форум
28 авг 2009 11:50
Дарагой Никанор!
Возможно, совет женщины-это полный бред, но 2 недели назад я решила ту же проблему что и Ваша. Шрус внутренний, правый, а конкретнее граната. Отдельно не найдёте нигде-я всю Москву объездила :Search: , продаёца тока в сборе (т.е. как правый привод).БУ вариант в пределах 7 тыщ. От 9го Кседоса не подходит-смотрите не напоритесь!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вибрация уйдёт.доказано) :twisted:
З.ы. Буду признательна, если подскажете какое масло лить в двигло и где его купить.... :crazy:
Mazda Millenia 2000г. 2,5 АКПП ,ПРАВЫЙ РУЛЬ
28 авг 2009 12:05
Баллы репутации: 60
nikanor для начала подтяни колесные гайки. У меня после 40-ка вибрация пропадала, уже и не знал на что думать, а оказалось просто колесо правое не закручено.
28 авг 2009 12:11
тут просто советами не обойтись - нужно обязательно вживую смотреть, т.к. это может быть как любой из ШРУСов, так и, например, подвесной подшипник...
28 авг 2009 12:22
Баллы репутации: 60
RespecterX9 а подскажи в чем разница ШРУСов трипойд и шариковый? Т.е. не как устроен, а функционально.
28 авг 2009 13:05
А про масло мне никто не ответит,да? :sorry:
28 авг 2009 13:08
а с какой целью интересуешсо? ;)
функционально не знаю, может быть угол поворота другой, нагрузка, а может просто предпочтения производителя :)
28 авг 2009 14:09
Баллы репутации: 60
RespecterX9 Та недавно спорил с товарищем о том что у одного его знакомого на механике трипойд стоит, я же гнул свою линию о автомате (мол трипойд идет только на автомат). Хотя в принципе возможна ли установка трипойда на мех, и шариков на автомат?
28 авг 2009 14:52
Hulygan
а по каким причинам может быть не возможна то? ;) Смысл то один - передать крутящий момент с коробки на колесо, а уж что будет на концах - на выбор производителя.
Например возьми Таврию, у неё вроде именно трипойд стоял, во всяком случае помню, что сосед по стоянке жутко матерился по этому поводу )))
28 авг 2009 16:04
В одном случае просто похоже на обычный шрус - внутренняя часть исполнена на крупных шариках, во втором значительно сложнее, стоят внутри три обоймы бочкообразной формы с игольчатыми подшипниками, надеты на трёх шипах. Последняя конструкция намного надёжнее, но сложнее и дороже
28 авг 2009 17:42
Баллы репутации: 57
у меня тоже стоит :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
28 авг 2009 23:41
Баллы репутации: 3
Ну не ожидал.
Или я просто не понял сути вопроса....
Трипод на одной из сторон принципиально необходим,чтобы этоа система работала.
А как иначе ?
Приводной вал за счет конструктива внутреннего ШРУСА (как вы говорите трипода)
имеет осевую степень свободы.
Вал же при работе подвески, изменяет свою длину.
А как он будет работать, если оба шруса поставить шариковые ? Это невозможно.
Возмутили !!!!
(Или я не понял сути вопроса, тогда извиняйте....)
28 авг 2009 23:44
Баллы репутации: 3
Милочка ,
да посмотри в ветке "МАСЛА" там по-моему все есть.
У меня моторчик другой,не как у тебя. :oops:
А где его купить, не зная откуда ты , ну в магазине....
29 авг 2009 00:09
ikar,
не сочти за грубость, но похоже ты последнее время употребляешь нечто наркотическое ;)))))
зы эт я так, от нечего делать, т.е. ОФФ это :)
31 авг 2009 10:52
конечно приятно что в моей теме пошол разговор НО!!! ребята подскажите как определить какой внутренний шрус надо менять левый или правый !!!или он там вообще один %) ???
31 авг 2009 11:20
nikanor
как определить? как обычно - шатать во всех направлениях :)
31 авг 2009 11:46
Баллы репутации: 3
Значит я точно не понял сути вопроса...
наркоконтроль блин, ну изредка коньячок потягиваю.
ты еще тест на алкоголь на форуме введи.
31 авг 2009 12:52
RespecterX9 писал(а):
nikanor
а признаки какие ?? как и у наружних?? влево поворот значит правый шруз и наоборот???
31 авг 2009 13:17
при вывернутом руле определяются только внешние (щелкать/хрустеть будут), а вот внутренние, ИМХО, таким способом уже не отдиагностируешь -- только руками люфты искать ;(
01 сен 2009 02:36
понятно ! а то я вот с работы ехал нашол стоянку посреди города и начал крутиться во все стороны бомжи копавшиеся в мусорке были удивлены, чё я там кручусь так .один и резину нежгу что б подумали что мол супер пупер аС :D ! значит с утра в гараж :bad: !
01 сен 2009 12:27
ikar писал(а):
Милочка ,
Дорогой Икар! Я смотрела-там всё про масло в коробке.А мне в моторе менять надо. Прошу просто порекомендовать фирму, название и сколько надо. Живу я в Москве)) Ну а раз у Вас другой мотор-буду искать того,у которого такой же. :)
Мерсибо.
01 сен 2009 12:47
Millochka, я например лью в мотор Mazda Dexelia Plus 5w40 ровно 4 литра один раз в 8000 км пробега. 4л слил, 4л залил. Масло покупаю у официалов.
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
Nissan X-Trail / 06 / 2,2dci / МКПП
01 сен 2009 13:35
Amp,а что такое М3 и М5?)) Мне вот говорят про какое-то М3-это что вообще? Название масла?тип масла?:crazy:
01 сен 2009 13:46
Millochka
не правда там не только про коробку говорится, там инфа есть по моторным маслам тоже и много
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
01 сен 2009 13:58
nikanor
на подъемник, водителя за руль чтобы газульку жал, а сам смотреть какой шрус вибрацию дает. На левый руль внутр. шрус найти гораздо проще и менее затратнее чем на правый.
Думается мне, что все-таки звезда пришла правому, т.к. чтобы она приходила левому, мне еще не доводилось слышать)) Но вспоминаю свои симптомы перед заменой шруса, у меня сильная вибрация начиналась где то с 35 кмч до 60-65, потом она не пропадала, а становилась чуть меньше.
Millochka
раньше лил декселию 5в40, потом узнал что это Эльф и стал лить эльфа 5в40, точное название не помню, но их не много не ошибешься.
exМazda Millenia 2,5L, АКПП
exMazda 626 GE 2.0L, МКПП
