про тормозные диски....... | мазда (mazda) форум | 14 окт 2009 19:47
 Заголовок сообщения: про тормозные диски....... | мазда (mazda) форум
14 окт 2009 19:47
Подошло время менять передние тормозные диски!!!! На экзисте большой выбор неоригенала! Подскажите, какой из представленных на Экзисте неоригенал лучше!!!! Поделитесь опытом.Заранее благодарю!!!!
милка 2001 г американка(рестайл) 2,5 АКПП
Кроилово ведёт к попадалову!!!
 Заголовок сообщения: Re: про тормозные диски....... | мазда (mazda) форум
14 окт 2009 20:01
последняя строка твоей подписи правильная :)
по теме - не скажу, т.к. ни разу не приходилось с таким сталкиваться (у машин пробеги ~100ткм, но тем не менее), а во-вторых, если б столкнулся, то брал бы или оригинал или проверенного производителя.
14 окт 2009 20:32
По отзывам Otto Zimmermann хорош. В Экзисте он проходит, как "с улучшенными характеристиками". Но и стоит дороже оригинала. К тому же при заказе заменителя велик риск нарваться на подделку. Поэтому так же заказывал бы оригинал.
15 окт 2009 11:02
Большое спасибо, наверно так и поступлю!!! :pardon:
15 окт 2009 11:41
баста на самом деле выбор совсем небольшой.
Будь внимателен при заказе. Сними колесо и замеряй диаметр диска переднего. На рестайле скорее всего у тебя 295мм будет.
А среди аналогов большинство 275мм - а это на дорестайл!!!
Так что выбор сводится к такому: или оригинал или какое-то непонятное китая-турецкое шило.
Я брал оригинал. :D
15 окт 2009 12:18
Главное не ноунэйм типа ДжапанКарс. А оригинал как я понял уже в москве штампуют любой. Берешь любой диск, белую коробочку и принтер чтобы на наклейках печатал и пошло поехало, даже с клеймами и полиграфией парится не надо.
