Герметик прокладка. | мазда (mazda) форум | 29 окт 2009 07:19
 Заголовок сообщения: Герметик прокладка. | мазда (mazda) форум
29 окт 2009 07:19
есть желание снять паука, посадить его и клапанные крышки на гермет. а то масло прёт ото всюду.
1. какой лучше? брал както российский (советовали) за 2 уе. сомневаюсь надёжность.
но вроде читал что силиконовым все пользуются.
2. сколько его мазать? тонкий слой или не жалеть
3.хочу отмыть двиг от масла, какую химию посоветуете? чтобы брызнул и оно сошло :)
4.через сколько после процесса можно пользоваться машинкой (засыхание гермета)?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Герметик прокладка. | мазда (mazda) форум
29 окт 2009 10:15
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Ууу брат. С клапанными крышками проблем нет. А вот с пауком будут. Как показала практика был такой случай. Так же подгоняло маслице из под клапанных крышек у моего друга на кседос 6. Сняли разобрали и намазали. Герметик использовали HI-GEAR (Серый) Собрали обратно. Заводим, а машинка работает совсем не как раньше. Появилась вибрация на холостом ходу да и вообще вроде все нормально но что-то не то! Стали думать в чём дело. Набрали пива и стали разбирать всё обратно греша на то, что где-то подсасывает воздух. Сняли, и тут нас осенило (и пиво тоже), герметика мы не пожалели и высохнуть дали вроде, но при затяжке герметик выступил во внутреннюю часть впускного тракта, что похоже привело к завихрениям на впуске. Решили счистить остатки и посадить паука как говорится на салидольчик. Собрали! Всё подтвердилось! Машинка заработала как раньше или даже лучше :D . Вот так! А теперь собственно по вопросу. Российский герметик белого цвета " Автосил" застывает примерно часа 4-ре и дает пожалуй самую жесткую прокладку. Импортные-же герметики при высыхании очень мягкие, а в остальном все одинаковые кроме цвета и температуры применения. Импортные герметики сильно пахнут уксусом который в них применён в качестве летучего компонента. Так что если эстетическая сторона вопроса (белые выступающие края) особо не волнует бери российский за 2 у.е. и не парься. А вот на паук лучше не мазать. А что касается слоя, толстым не надо, его всё равно выдавит, а если вовнутрь то вообще ничего хорошего.
29 окт 2009 13:34
спасибо брат :)
сколько надо таких тюбиков автосил?
может всётаки стоит на коллектор тонкий слой положить?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
30 окт 2009 08:39
Одного тюбика вполне должно хватить на всё. Можно конечно и на паук помазать но только таким тонким слоем чтобы не получилось как в нашем случае. В этом деле особое внимание нужно уделить чистоте прилегающих поверхностей. Если поверхность прилегания будет чуть замасленой то толку от герметика будет ноль, будет гнать и через него. Советую протереть места соединения 646-м растворителем. Удачи в ремонте! :D
30 окт 2009 09:27
cпасибо!
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
31 окт 2009 09:40
Я паука ставил на паранитовые прокладки. вырезал ножом по образу старых. держат хорошо.
02 ноя 2009 12:15
на будущее буду знать.
раньше думал чем Vдвиг сложные? но пока сам не столкнёшся.
вроде ничего сложного но пока ВСЁ отсоеденишь...
реально форсунки снять без коллектора сложно наверно и ничего не уронив. без опыта точно урониш
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
02 ноя 2009 13:25
Баллы репутации: 52
форсунки снимаются не снимая коллектора элементарно !
а вот действительные проблемы в двиге кф кл ! это снятие установка распредвалов, ремень ГРМ (за счет ГН) ну и конечно объем работы больше чем на 4ках ))) гы ...ИМХО
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
02 ноя 2009 14:15
таки ты думаешь что приедишь допустим чистить форсунки, тебе будут снимать рампу и у него пластмассовая шайба незнаю как называется не упадёт в развал блока?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
03 ноя 2009 12:20
GTig там все равно крышка в развале стоит где датчик детонации. проволочкой выковырнешь. у меня туда что только не падало.
04 ноя 2009 07:38
ну, у меня тоже головка упала, 20 мин проволокой выковыривал :).
но болты я не достал...
предлагаю любителям форсы чистить, сделать в этой шайбе дырку, продеть колечко проволочное, и при снятии рамп, зацеплять чемнибудь за кольцо, тогда ничто никуда не упадёт :)
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
