глохнет и не тянет | мазда (mazda) форум | 30 окт 2009 07:30
 Заголовок сообщения: глохнет и не тянет | мазда (mazda) форум
30 окт 2009 07:30
Люди подскажите пожалуйста, начала глохнуть когда на сцепление нажимаешь. Едешь хоть на какой скорости, нажимаешь на сцепление перед перекрестком или на повороте и раз глохнет. И еще тянуть перестала, орет как сумасшедшая а не едет, точнее едет но медленно, старые тазики и то быстрее, на что можно смотреть в первую очередь при таких симптомах?
Mazda_xedos9 '97 2.0 MКПП - Астана, Казахстан
 Заголовок сообщения: Re: глохнет и не тянет | мазда (mazda) форум
30 окт 2009 09:35
Когда орет- на обороты. Если обороты растут, а скорость нет - тогда сцепление. А то что глохнет, по-моему первое - фильтры, далее давление топлива ... Ну и поиск, конечно...
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
01 ноя 2009 12:35
Оказывается еще и расход огромный литров наверное 40 или больше. Может такое быть из-за нерабочего датчика какого-нибудь. Читал где-то в другой теме про какой-то ЕГР, как его найти? Хочу для проверки отключить и покататься посмотреть, как себя машина вести будет.
Подскажите какую-нибудь еще идею, пожалуйста.
01 ноя 2009 12:55
40 литров - это фантастика или крутишь дрыгатель до отсечки. При нерабочем МАФе жрет около 26 на сотню. При этом половина топлива не сгорает, а вылетает в трубу и стекает в поддон.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
01 ноя 2009 14:46
Факт на лицо залил полный бак и проехал гдето около 100 км. Раскручивать приходится сильно, поскольку ранее написано что вообще не тянет, поднимаешь обороты до максимума, потом переключаешь на высшую передачу. Видимо нерабочий датчик + раскрутка оборотов и дают такой эффект. Значит может дело в мафе? Кто-нибудь отключал его? Как машина себя ведет?
01 ноя 2009 14:56
Машина фигово едет, из выхлопной трубы идет дым + летит черная сажа (если катализатора нет), щуп проверки уровня масла воняет бензином. Ну и мозги на МАФ ругаются
С уважением, NailS
04 ноя 2009 13:30
У меня похожее было, тока что не глохла. Обороты растут, а разгон никакой. На трассе еле-еле до 100 раскочегаривал. Думал всё, коробка умерла. Оказалось нифига не коробка. Просто забился катализатор. Я когда его снял, он сразу и высыпаться начал. Сначала просто выбил, но больно звук раздражал, при пустои банке-то. Потом поехал, купил пламягаситель. Цена вопроса 40$ с работой. Машина летает, двигатель легко раскручивается до 7000, рывки и удары в коробке пропали. Переключается мягко, а на кик-дауне именно подхват, а не "бум" как раньше было. И пропал металический свист. Так что думайте. Пысы, морально уже готовился к покупке контрактной акпп.
Mazda Xedos-9 1995 2.5 автомат
