Возвращаясь к ГУРу | мазда (mazda) форум | 30 окт 2009 20:10
 Заголовок сообщения: Возвращаясь к ГУРу | мазда (mazda) форум
30 окт 2009 20:10
Позавчера решил снять насос гура для ремонта кронштейна натяжителя и на самом насосе (в местах крепления шлангов) поменять резинки и шайбочки так как из подних он сопливился.снял.поменял. залил жижу завел-не работает. начинает работать только в момент повышения оборотов. как только обороты постоянны он не работает. независимо от кол-ва оборотов чё с ним делать? мож там какой клапан или чё?
 Заголовок сообщения: Re: Возвращаясь к ГУРу | мазда (mazda) форум
31 окт 2009 09:34
zuzik прокачивать пробывал? колеса вывернуть в крайние положения несколько раз.
31 окт 2009 21:33
Пробовал. Н косяк прошол только сегодня сам по себе интересно!
31 окт 2009 23:43
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Читал где-то, что есть клапан который на ХХ дает ГУР работать. Если он глючит, то усилие пропадает на руле, только при повышении оборотов.
01 ноя 2009 00:08
нет там никаких клапанов... и усилие не пропадает.
есть датчик, по сигналу с которого поднимаются обороты ХХ, чтобы компенсировать увеличение нагрузки и предотвратить падение оборотов.
