Катушки зажигания на KJ | мазда (mazda) форум | 09 ноя 2009 14:55
 Заголовок сообщения: Катушки зажигания на KJ | мазда (mazda) форум
09 ноя 2009 14:55
Случайно ни у кого рабочие катушки не завалялись? Нужны 1-3 заведомо рабочие катушки для проверки моей глючащей. Если у кого есть, стучите в личку, готов приобрести (P.S. только если Москва или рядом)
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
 Заголовок сообщения: Re: Катушки зажигания на KJ | мазда (mazda) форум
09 ноя 2009 15:53
а может, на всякий случай, насчет завалящегося двигателя сразу спросить? :D
09 ноя 2009 15:56
продал и шутит теперь :)
09 ноя 2009 16:06
Ну или посоветуйте грамотный сервис, где можно сделать полную диагностику катушек зажигания (на пробой, на силу искры и т.д.)
Другой автомобиль
09 ноя 2009 16:08
RespecterX9 Хорошо прикалываться, когда нет ни машины ни катушек :wink:
P.S. Присмотрел уже чего-нибудь? Чего брать-то думаешь?
Другой автомобиль
09 ноя 2009 18:49
derreck
ну ведь в очередной раз уж говорили - метОда замены всего и вся приведёт всего лишь к трате _твоих_ денег и времени. Странно, что до сих пор есть желание этим заниматься... :)
Найди ЛЮБОГО диагноста с осцилографом, который умеет снимать вторичку с катушек и правильно эту осцилограмму читать. На этом все догадки насчет катушек будут разрешены :)
ps много чего присмотрел... думаю....
09 ноя 2009 21:57
RespecterX9
Ищу, обыскался уже. Большинство говорят, что нереально. А единицы, что можно попробовать, но могут диагностировать только явно не рабочую катушку, а плавающую неисправность не берутся. А на Миллере только подлезть к катушкам стоит 2-3 тыс. руб. :( Если бы мне посоветовали грамотного диагноста, давно бы уже был у него. А так, все известные мне сервисы обзвонил - по нулям. Нашел только катушку б.у. Если до субботы не найду диагноста, поеду за катушкой и буду методом тыка менять все по очереди на заведомо рабочую.
P.S. По поводу авто на замену, водил Хонду Цивик 4D, очень понравилась управляемость, рулится одним пальцем и в обслуге не дорого, плюс надежная.
Другой автомобиль
09 ноя 2009 23:50
Баллы репутации: 3
dirreck, извини
Я не в теме, вкратце, а что у тебя стряслось?
Почему в сторону катушек взгляд упал ?
10 ноя 2009 00:02
derreck
ищи не на СТО, а среди обычных электронщиков...
пусть цепляются индуктивным датчиком (можно даже емкостным) и смотрят форму и амплитуду импульсов осцилографом.
даже если не знать как должно быть, будет видно отклонение, если таковое имеет место быть.
(и дешевле на порядок будет)
10 ноя 2009 00:15
stm
Обычный электронщик до катушек не долезет даже, это же Миллер, там пол машины разобрать для доступа к заднему ряду нужно.
Другой автомобиль
10 ноя 2009 00:21
ikar
Расход 25-30л/100км, троение при влажной погоде на холодном движке, тупеж на горячую, ВСЕ датчики земенены, бензонасос, фильтры, свечи - поменяны. Все симптомы указывают либо на пробой катушки на корпус, либо на пробой внутренней обмотки катушки. CHECK не горит, ошибок нет. Видимо дело в том, что постоянного пропуска нет, т.к. искра есть, но очень слабая, или есть но не во всех режимах. Если тапка в пол - троит, если плавно, все ОК, но движок крутится туго. На горячую, чем больше давишь тапку, тем хуже становится. Каталик живой.
Другой автомобиль
10 ноя 2009 00:32
derreck писал(а):
stm
ну поможешь ему :D
чи не проблема... мне конечно трудно понять.
я и до катушек долезу и по образования электронщик :D
10 ноя 2009 00:44
Баллы репутации: 3
Иногда простые методы оказываются более эффективны...
Ты ж с инструментами дружен ?
Сними-ка ты катушки и внимательно осмотри наконечники, на предмет пробоя.
У меня когда-то на омеге Б V6 2,5. была такая же хрень (по симптомам)
Что только не меняли.
Оказалось. При внимательном осмотре наконечников Ввпроводов.
На двух (!!!) были микроскопические точки СЕРОГО цвета.
К моему удивлению (и великой радости) в эти серые точки легко залезла булавка.
А серый цвет был не что иное, как сгоревший пластик в этих точечных пробоях.
Думаецца мне, что катушки твои живые.
А вот наконечники катушек где-то шмоляют внутри свечных колодцев.
Попробуй...
10 ноя 2009 09:06
Осторожнее с покупкой катушки. На миллер ил было два разных типа - 3-х и 4-х контактные. На машине 99-го года уже 3-х контактные, у тебя, видимо, тоже.
Когда искал себе катушку на замену, в наличии были только 4-х контактные. В конце-концов нашел разборку, где были 3-х контактные. Обещали две, когда приехал, нашлась только одна, как потом оказалось - рабочая.
Кстати, а в чем сложность в диагностировании неисправной катушки?
У меня этот процесс выглядел так:
- считал код ошибки OBD-II сканером, если были пропуски зажигания, мозг их запомнил
- снял с проблемной катушки наконечник и переставил катушку и наконечник с проблемного (заднего) цилиндра на два разных передних цилиндра (разных - что бы проверить, какая часть дурит)
- убедился, что ошибка переехала вместе с катушкой
- утром в субботу съездил в Москву :D, купил катушку
- к вечеру вернулся домой, заменил катушку и поехал кататься
Millenia 99 2.3 Canada
10 ноя 2009 10:27
derreck
тебе правильно говорят - емкостной или индуктивный датчик поможет и, думаю, лезть никуда особо не придется. А еще можно попробовать снять все то же самое с первички - вдруг катушки без управления и фильтов - тогда получится :)
И опять же. Если бы БЫЛИ пропуски, даже не постоянные, то данные ошибки должны были появиться в мозге. Пусть не в постоянке и без лампы, но во Freeze Frame она должна остаться!
10 ноя 2009 11:13
ikar Хорошая идея по-поводу наконечников! Скорее всего они и шьют, т.к. влажная погода сильно влияет. Хотя от нагрева в пробках тоже тупеж идет, а это межвитковое замыкание может быть, а его так не увидишь. Вобщем надо снять, пощупать.
Другой автомобиль
10 ноя 2009 11:15
RespecterX9 Ошибок нет. Насколько я знаю, ошибка записывается при нескольких пропусках подряд. А в случае просто СЛАБОЙ искры (из-за пробоя например) ошибки вообще не будет. С первички снять не получится, я узнавал уже.
Другой автомобиль
10 ноя 2009 23:01
Автомобиль: Xedos 9
derreck, ты это уже пробовал?
Sasa
Походив, подумав, ещё хотелось бы добавить в поддержку версии - Миллер задуман так, что бы не тратить энергию мощного заряда (полного цикла), когда она не нужна (малые-средние обороты). По этому на малых-средних оборотах мотор работает на обеднённых смесях + высокая степень сжатия. Всё это ведёт к тому, что пробить искровой промежуток на свече в бедной смеси и высоким давлением - катушке приходится развивать большие токи. Большие токи чреваты пробоем в другом месте, где это сделать легче - провод, колпачок (люлька), меж витками внутри. Пока всё новое - всё гуд, но в процессе на моторе, где даже свечи поменять - куча гемора, их не меняют годами. Скапливается пыль, грязь, зазор на электродах свечи увеличивается - токи на пробой ещё БОЛЕЕ увеличиваются (вплоть до максимальных) - в один прекрасный день - случается пробой ВНЕ свечи, и конечно с обугливающейся дорожкой. В зависимости от её местоположения - работа двигателя будет разной. Он может прекрасно заводится, ровно работать, но в нагрузке усыраться, так как искра будет пробивать в другом месте, там где это легче и есть уже дорожка. Или же в сухую погоду более-менее, в мокрую - угольная дорожка теряет начальное сопротивление, и по ней пробивать становится ещё легче. Всё выше предложенное)) говорит о высокой ВЕРОЯТНОСТИ проблем именно системы зажигания, и поскольку это почти самая ГЛАВНАЯ деталь бензинового ДВС, ЕЁ полная исправность или неисправность - устанавливается в первую очередь, дабы отсеять при распутывании клубка проблем))) Предугадывая вопрос -отвечаю - бедные смеси и жор бенза сейчас - это причина и следствие есичо
P.S. Смотрел по схемах - данные катушки намного проще будет диагностировать по первичке - осциллограмма первички расскажет и о состоянии катушки вторички, и заодно о коммутаторе (который имеет каждая катушка отдельно). Снять сам сигнал будет легче, так как зацепить щупы на провода можно на некотором удалении от самой катушки.
Mazda Millenia KL 2.5i 00' restyle
Mazda X9, KJ 2.3i '99 (была)
11 ноя 2009 00:56
я, конечно, извиняюсь, но по-моему это очередная тема о том, как пытаться убедить в чём-либо хозяина - это занятие бесполезное. Особенно при его полном отсутствие желания прислушиваться :D
Советы просто игнорируются, так какой смысл советовать? наверное никакого...
derreck
Ну ведь уже несколько раз был разговор о том, как сэкономить _твои_, заметь, деньги. Чтобы не менять всё впродряд, а действовать грамотно и последовательно.
И катушки твои из той же серии. Как проверить - рассказали, что сделать - рассказали. А вот где купить 3 штуки, чтобы менять их последовательно - забыли сказать :)
Ты говоришь о
"Насколько я знаю, ошибка записывается при нескольких пропусках подряд. А в случае просто СЛАБОЙ искры (из-за пробоя например) ошибки вообще не будет"
Каким образом и по каким параметрам, по твоему мнению, мозг вычисляет мисфайеры ?
Узнавал у кого, какие доводы, и не получится-то почему в итоге? Какая мотивация этого "не получится"?
11 ноя 2009 11:51
Баллы репутации: 3
Что Респектушка ты наш,
не спится тебе ночами глухими да темными ?
Тоска обуяла по кседосу 9му ?
А ведь грустно наверное расставание с колымагой нашей непростой ?
Али коня нового присматриваешь ? :D :D :D
11 ноя 2009 11:56
Да хорош вам бузить! :) Спасибо конечно за действительно дельные советы, но негде мне снять оциллографом данные с первички. Я уже обзвонил все сервисы, разговаривал с электронщиками. Не берутся они за это. А мотивация такая: убитую наглухо катушку диагностировать можем, а плавающую проблему с непонятными симптомами по первичке определить шансов мало. И я их прекрасно понимаю - кому охота тратить несколько часов времени, не будучи уверенным в результате..
А что насчет катушек, то я две нашел. Причем безвозмездно. Один хороший человек дал погонять на время. А с двумя катушками найти методом тыка некондиционную, элементарно (если конечно дело в катушке :( ). Жаль, трех нет, а то вообще за две операции бы все выяснилось. Вобщем, на днях поставлю эти катушки сначала на передний ряд, недельку покатаюсь и посмотрю на поведение машины и на расход. А снятые на время катушки с пристрастием осмотрю дома на предмет пробоев, трещин и т.д. Это даже дешевле выйдет, чем заниматься сомнительной диагностикой с сомнительным результатом. Так что не судите строго, просто я ищу наиболее результативный и наименее затратный способ. И в данном случае более простого для себя пути я не вижу. Как проведу эксперимент, отпишусь.
Другой автомобиль
11 ноя 2009 12:01
Насколько я понимаю, мозг определяет пропуск по датчику детонации, а по датчику положению коленвала определяет в каком цилиндре. Хотя я могу ошибаться и в Милках по-другому. Если заблуждаюсь, просветите, плиз!
Другой автомобиль
12 ноя 2009 23:21
самый простой способ в мануале, вот пробую выложить схему проверки:
KJ.JPG [ 37.63 | Просмотров: 8323 ]
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
13 ноя 2009 09:13
reddevil
Блин, качество бы получше.. А лучше номер страницы скажи.
Другой автомобиль
13 ноя 2009 10:11
derreck писал(а):
reddevil
Ну ты ленивый...) G-14 проверка катушек. а Ваще есть раздел troubleshooting, и там есть такая проблема: Fuel economy unsatisfactory F2-188. И перечислен 10к позиций, что может влиять, со ссылками на алгоритм проверок. Рекомендую внимательно по пунктам ответить себе, все ли в порядке с каждым пунктом.))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
