Разъем | мазда (mazda) форум | 06 ноя 2009 21:00
 Заголовок сообщения: Разъем | мазда (mazda) форум
06 ноя 2009 21:00
Народ у кого есть распиновка 6ти контактного разъема трамблера с KL? Оч надо
 Заголовок сообщения: Re: Разъем | мазда (mazda) форум
06 ноя 2009 21:21
Ну если не устраивает то, что есть в воркшопе (а большинство это не устроит без приборов :))
то ищи тему типа: выносная катушка, выносной коммутатор, внешняя катушка, замена их, и т.д - смысл вроде должен быть понятен :)
Если вопрос у тебя не в этом или так не найдется, то ищи по словам G, Ne, Ne, Ne1, Ne2, SGT, SGC.
Пол-года примерно назад тут собственоручно схему переделки выкладывал (с копирайтами есессна), ну а если это не устроит, то уже смотри по второму варианту - принципиальную схему трамблера тоже не раз выкладывал, теоретическая распиновка там есть. А по факту - есть варианты, как оказалось - нужно в любом случае мерять и думать ;) Хотя что там думать, прозрачно всё .... ))))
06 ноя 2009 21:50
Меня собственно интересуют контакты с датчика холла "+" "-" и сигнал
06 ноя 2009 22:04
давай еще раз :)
Есть разные реализации - об этом и говорю. В этом разъёме, несмотря на количество подходящих проводов, использоваться могут далеко не все и далеко не так, как это нарисовано на схемах.
Есть один датчик, а есть два (все в трамбёре). Найди поиском то, о чем сказано и гляди по месту, что есть на твоём трамблёре и откуда идут сигналы.
зы а вообще неозвучена и непонятна мотивация...
06 ноя 2009 22:08
Мотивация проста сдох окончательно Холл у меня.хочу притулить с девятки. что выйдет. на Хedos6 ставят работает мож чо выдет?
06 ноя 2009 22:20
Диагноз, так понимаю, однозначен, тогда не пойму в чем вопрос.
Пищу для обдумывания вроде озвучил. Проводов всего лишь 4-6. Кана нету. Где искать принципиальную схему - вроде подсказал. А общие схемы есть в общем доступе...
06 ноя 2009 22:30
Вот завтра попробую заморочиться сегодня поболе почитаю инфы и приступлю к кастрации :)
06 ноя 2009 22:35
удачи... Вот только неправильная "кастрация" чревата эвакуатором.... ;))))
06 ноя 2009 22:45
Так он уже все равно сдох-искры нет(слава богу что не в дороге) и так он долго помирал наконец упокоился с миром :crazy:
06 ноя 2009 22:48
уверенность что это датчик в трамблёре - 200% ?
А может быть ошибочка какая-нибудь появилась, нет?
06 ноя 2009 22:53
ДА-P1345 насколько помню. Датчик там один +комутатор (ковырялся когдато) Лиж бы довести до ума а то без авто как то :(
06 ноя 2009 23:00
странные они, японцы... Если не заводится и эта ошибка, то датчик у тебя в трамблёре, похоже, один - тот, который G сигнал даёт, скорее всего.
Внедрить туда от ваза - не подскажу, не знаю. Подозреваю, что при наличие рук всё возможно, но помня конструкцию как-то нетривиально мне это кажется...
06 ноя 2009 23:08
А все равно терять практически (кроме комутатора-чтоб не спалить его то можно загнать!) нечего. 9шный датчик холла стоит 100руб +пиво (руля то нет :) ).Попробую. принцип то работы у них всех одинаковый мож прокатит
06 ноя 2009 23:12
Хмм... одинаковый... примерно да...
Хозяин - барин, попробуй и отпишись, чтоб ребята знали :)
06 ноя 2009 23:23
Ок.
07 ноя 2009 17:53
Поменял сегодня датчик-заводиться,едет. Хотел выставить зажигание. При попытке перемкнуть TEN+GND ткнул не туда в итоге зажигание не выставил(постреливает в выхлопную) и перестала работать панелька с климатом.вернее она изредка включается и работает куда попало. :cry: Завтра буду пытаться доводить до ума то что ещё не сломал :crazy:
11 ноя 2009 18:19
Мож кто подскажет?!?! На провод по которому должен уходить сигнал с датчика Холла(четвертый в 6pin разъеме-желтый с синей полоской) присутствует "-" и напряжение около 6 вольт при подключении диода он не моргает а слегка затухает что это за хрень такая? Где что искать ?
