Фара | мазда (mazda) форум | 19 ноя 2009 17:27
 Заголовок сообщения: Фара | мазда (mazda) форум
19 ноя 2009 17:27
Потеет фара как лечить ?
одна нормально другую разбирал сушил собирал и опять потеет, кто то сталкивался?
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
 Заголовок сообщения: Re: Фара | мазда (mazda) форум
19 ноя 2009 17:58
я клал себе силикагель помогает,а так смотреть сапуны могут быть забиты грязью.
19 ноя 2009 18:03
Пакетик абсорбента положи.
Millenia 99 2.3 Canada
19 ноя 2009 18:27
потеть она, насколько я понимаю, может в двух случаях - либо попадание воды изза негерметичности, либо из за перепадов температур и забитой вентиляции.
Если ты стекло вскрывал, то запечатать его герметично обратно - проблема та еще, поверь :) И в таком случае, если попадает влага, то вентиляция с ней уже не справляется. Самый простой выход действительно положить пакетик с влагопоглощающими гранулами ;)
20 ноя 2009 09:49
не ну че это за колхоз, фара с гранулами :))
может конечно не совсем герметично запечатал обратно, это залью силиконом.
ну да есть перепады температуры но другая фара не потеет!
20 ноя 2009 10:10
я же уже сказал почему :)
потому что на другой фаре стекло сидит ПОЛНОСТЬЮ герметично, а для отвода паров, образующихся от разности температур достаточно штатного вентиляционного соска.
Конечно можешь и силиконом попытаться устранить, но почему то уверен, что это ничего не даст :)
20 ноя 2009 16:22
почему не даст ? я имею в виду место соеденения заляпать, будет же герметично. а соски оставить как есть
20 ноя 2009 16:28
D!MK@, я противотуманку так "заляпал" - пока помогает.
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
20 ноя 2009 17:27
Разбирал, мыл, сушил, поставил стекло на силиконовый герметик, помогло на пол года. Потом опять "вспотела".
Xedos 9 / 1996 / 2.5 KL / MT / Синий / Псков
20 ноя 2009 19:35
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
У меня тоже правая потела. Заклеил силиконовым герметиком чёрным причём не снимая стекла ровно по шву втирая в любые попавшиеся щели, предварительно обработал 646-м растворителем. Помогло реально. Правда у меня потело только после мойки. :)
