как слить ОЖ | мазда (mazda) форум | 12 сен 2009 11:53
 Заголовок сообщения: как слить ОЖ | мазда (mazda) форум
12 сен 2009 11:53
по конструкции системы охлаждения получается, что сливная пробка на радиаторе сливает только с радиатора.
собственно вопрос, есть ли где то на двигателе краник для слива ОЖ?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: как слить ОЖ | мазда (mazda) форум
13 сен 2009 09:27
Я вроде не видел зчем она тебе?
13 сен 2009 20:46
Автомобиль: Xedos 6 KF
Когда делал каплайт, мастер пробку не нашёл. Сливал из блока с помощью шприца.
Действительно, зачем она тебе.
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
13 сен 2009 21:06
не пойму... появляется вторая тема за последние 2-3 недели.
ЗАЧЕМ вам всем слив с блока понадобился вдруг???
Откручивая пробку снизу радиатора KF/KL сливается 90% жижы. Чего всем не хватает то?! Зачем еще с блока сливать вам нужно?
Если хочется целиком систему промыть, так, чтоб на 100% было всё новое и твоё, то водой заправить и слить точно также, после чего залить уже то, что куплено с поправкой на оставшуюся воду в системе.
Но пробку в блоке то для чего искать я не пойму??? Или это типо того, что "на Жигулях у меня это было" и тут быть значить обязано, так чтоль??
13 сен 2009 21:13
Баллы репутации: 57
На самом деле заглушка есть на блоке, но вот подобраться к ней - ппц....
MX-3,КLZE,Blaze Red
14 сен 2009 06:39
если бы у меня сливалось 90% я бы тему не заводил.
внимательнее читайте пост.
90% ОЖ не может находиться в радиаторе, я же написал - сливается только с радиатора.
по конструкции внимательно посмотрите - шланги с радиатора уходят наверх в блок, и ни с печки ни с блока не сливается.
у меня жигулей небыло, но ежу понятно что если конструкторы не совсем дауны то пробку на двигле сделать они должны были.
потому что сливается только 3 литра из 7.
либо у вас машины другие либо не сливали никогда :)
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
14 сен 2009 07:23
Баллы репутации: 52
сливается и правда мало !
слил с радиатора жижу, а когда начал снимать головы антифриз потек со всех щелей ! тоже выкачивал шприцом !
а вообще вот !
sliv2.jpeg [ 29.51 | Просмотров: 7744 ]
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
14 сен 2009 08:39
не допру откуда это вид и с какой стороны его искать
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
14 сен 2009 08:41
Баллы репутации: 57
CiretPro писал(а):
а вообще вот !
sliv2.jpeg [ 29.51 | Просмотров: 3 ]
именно про эту заглушку я говорил выше. Но подобраться к ней на машине, когда все собрано - весьма проблематично.
MX-3,КLZE,Blaze Red
14 сен 2009 08:45
Баллы репутации: 57
посмотри внимательнее. Это блок без головок. Слева по борту - маховик.
Дальше, думаю, разберешься ;)
MX-3,КLZE,Blaze Red
14 сен 2009 08:54
Баллы репутации: 52
ппц как проблематично ! :roll: хотя может если она не прикипела то поможет чуть преоткруть и он выкапает ! но это врятли ибо может быть ее с завода не трогали и она прикипевшая ппц )))
MAZDA 6 - владею
14 сен 2009 11:36
сзади чтоли?
там ещё наверно прокладка. потом прокладку искать или герметик...
наверно проще шланг засунуть и отсоссать
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
14 сен 2009 12:48
Баллы репутации: 57
а куда, простите, шланг засунуть? ;)
MX-3,КLZE,Blaze Red
14 сен 2009 14:02
куда залезет. человеку же отсасывали шприцом. потыркаться во все дырки
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
14 сен 2009 14:16
Баллы репутации: 52
ва ха ха !
чел делал капиталку лайт он отсасывал с пространства где гильзы ))) и я тож
сувать шланг некуда )))
дааа...герметик найти проблема ))) а если не прикипела и просто приопустить то вообще ничего не надо будет.
MAZDA 6 - владею
14 сен 2009 16:03
на том спасибо!
кто ищет тот найдёт
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
26 окт 2009 12:54
кому надо есть заглушка для слива на втором цилиндре. сливается ок 2л.
итого уже 5
удобнее будет снять вентилятор.
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
11 ноя 2009 13:50
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Да ужж. Я тоже с такой проблемой сталкивался. Вытекло литра 3-4 и всё! Ну что думаю делать? Поехал на ближайший пункт замена жидкостей где мне подключившись в систему охлаждения двумя шлангами прибором промыли а потом и заменили ОЖ Залил ELF GLACELF SUPRA. Работа без ОЖ встала в 40$ Я вот думаю это всяко прикольнее чем лезть под машину с риском получить течь из пробки указанной на рисунке выше. А то что она прикипела это стопудофф и восстановить её герметичность, тем более в таком гинекологическом месте вряд-ли удастся. :pauk:
11 ноя 2009 14:14
а дистилированой водой методом частичной замены или вытеснения не дешевле?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
11 ноя 2009 15:04
Вот вы дискуссию развели. Снимите шланг с масляного радиатора возле масляного фильтра и слейте. Там литра 2 вытекает. Я всегда через него сливаю если надо сохранить антифриз, из пробки радиатора все по телевизору хлещет.
11 ноя 2009 15:22
ти про что?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
11 ноя 2009 17:59
Баллы репутации: 57
Lexx на KL-ях в милке нету подогрева, как на К8 :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
11 ноя 2009 23:32
Есть и даже пробка сзади для второго полублока тоже
11 ноя 2009 23:45
Вот вы дискуссию развели (с) Lexx.
+мильйён!
ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ ВАМ НУЖНО, ЗАЧЕМ???
Наследие тазопрома? чтоб если что блок не заморозить чтоль???
Честно - не понимаю. Следи, меняй во-время и никаких заглушек находить и уж тем более пользоваться ими нафиг не нужно будет.
Совсем не понимаю... %)
12 ноя 2009 06:12
Баллы репутации: 52
+мильйён!
Ну случаев для этой темы предостаточно ! вот допустим как у меня щас сделал кап ремонт, залил все новые жидкости проехал 5000 и оказалась хреновая прокладка ГБЦ вот мне желательно слить всю ОЖ и сохранить ее ! а если сливаешь с пробки и открутишь ГБЦ то весь двиг в тасоле о в картере в том числе ! :)
MAZDA 6 - владею
