TPS на Xedos 9 | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2009 21:35
 Заголовок сообщения: TPS на Xedos 9 | мазда (mazda) форум
29 ноя 2009 21:35
Автомобиль: Xedos 9
Всем привет. У меня вот какой вопрос: На моей машине была ошибка ТPS. Я его разобрал, оказалось, что один ои контактов, который ходит по дорожке сопротивления, перетерся и обломился. Он все равно прижимался к этой дорожке, но во-первых уже был кароче, чем надо, во-вторух наверняка передвигался по дорожкее рывками. Как следствие- ошидка ТPS. Я купил на разборке другой. Поставил, все равно ошибка присутствует. Разобрал, посмотрел, на нем контакты нормальные, почистил-подогнул чуть-чуть. собрал. Ошибка присутствует. Может кто подскажет, что это может быть? (Ну, например, может МАФ дурит, а компьютер грешит на ТPS)?
 Заголовок сообщения: Re: TPS на Xedos 9 | мазда (mazda) форум
30 ноя 2009 02:41
Баллы репутации: 57
два момента:
Когда новый поставил, отрегулировал его?
Ну и банально: сброс ошибок после замены присутствовал? ;)
MX-3,КLZE,Blaze Red
30 ноя 2009 12:31
Автомобиль: Xedos 9
Когда поставил TPS, сперва отключил АКБ, нажал на тормоз, подержал 10 сек, потом отрегулировал так, чтобы на контакте холостого хода при зазоре 0,15 мм было сопротивление 0, а при 0,5 мм - нет ( к массе). Неплохо было-бы ещё узнать, какое напряжение должно присутствовать на информационном выходе TPS при полнлстью закрытой дроссельной заслонке.
