Непонятный стрекот ( похоже от кондиционера) | мазда (mazda) форум | 03 дек 2009 17:05
 Заголовок сообщения: Непонятный стрекот ( похоже от кондиционера) | мазда (mazda) форум
03 дек 2009 17:05
Добрый день. Проблема не особо важная. но малость достала. Короче при поездке, когда включен климат, справа периодический раздается небольшой, короткий(1 сек) стрекот, как будто палкой по деревянному забору провели - тррыккк. Когда стоишь в пробке, как правило раздается через секунду как начал движение, но также раздается и когда стоишь. Почему связываю с кондиционером - мне кажется, что раздается только в теплое время года, зимой вроде нет. короче чем холоднее - тем реже он раздается. Думал что связано с включением дополнительного вентилятора на радиаторе - летом отключал вентилятор - звук все равно появлялся. Что подскажете господа?
xedos 9 96 г.в. 2.5 л. МКПП двигатель - KL
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный стрекот ( похоже от кондиционера) | мазда (mazda) форум
03 дек 2009 17:13
дк электромуфта при включении и выключении запросто может издавать такой звук.
у меня тоже звякает немного, при выключении. (но не всегда)
03 дек 2009 17:15
Баллы репутации: 57
возможно, умирает компрессор кондиционера.
Или давление хладагента ниже нормы, проверь
а вообще почитать тут можно
MX-3,КLZE,Blaze Red
03 дек 2009 17:25
dva У Мазд это известная болячка. Скорее всего умирает компрессор кондея. Заправить и забить. Он может так трещать еще пару лет, а ремонт стоит пипец!
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
03 дек 2009 17:26
dva Вот, читай http://www.freezer.ru/mazda.shtml
Другой автомобиль
03 дек 2009 17:39
+1 stm
ничего там не умирает, не пугайте человека :) Когда начинает греметь компрессор то он гремит всегда и может переставать при увеличении оборотов двигателя. Есть, конечно, вероятность, что лопатки вначале включения такой звук издают, но не думаю что это оно.
Скорее всего муфта при включении такой звук издает :)
03 дек 2009 17:50
RespecterX9 Да ничего я не пугаю :) Просто у меня на 626 так было. Сначало только при включении, потом иногда в пробках, а потом все чаще. В итоге, заправил кондей и забил. И ничего особо страшного, кроме стрекота, это не несет. Кондею скорее всего еще жить и жить. Скорее всего он недозаправлен, вот и начало трещать.
Другой автомобиль
03 дек 2009 18:03
в любом случае, на 99% считаю что у dva всё в порядке и это просто чуть подуставшая муфта :crazy:
03 дек 2009 18:52
Спасибо за советы, счас буду изучать
Respecter9 - а поподробней не подскажешь, что за муфта, или код детали, чтобы на схеме посмотреть.
03 дек 2009 20:52
Автомобиль: Xedos 9
У меня такой же звук, правда он всегда слышится и без кондиционера, когда сбрасываешь скорость перед лежачими до ~20км/час. Длительность буквально 1-2сек, на слух где-то в районе за бардачком.. какое-то "бурление". Не знаю чего это такое..
Mazda Millenia KL 2.5i 00' restyle
Mazda X9, KJ 2.3i '99 (была)
03 дек 2009 21:45
dva
муфта включения кондишена, она одна :)
FRANCH_TIM
ты вообще не об этом. Заправь систему и радуйся ;)
03 дек 2009 21:51
Автомобиль: Xedos 9
RespecterX9
Какую систему заправить, если не секрет?
03 дек 2009 23:33
RespecterX9 писал(а):
dva
Я конечно извиняюсь, но вот блин не знаю как она выглядит и не знаю как это по английски. поэтому на japancars тупо посмотрел на картинки относящиеся к кондиционеру и не понял что это. может код все таки подскажешь :oops:
04 дек 2009 01:08
Баллы репутации: 57
dva T002-61-L10
и все-таки я думаю, что дело не в муфте, я дважды перебирал компрессоры, тож стрекотали, сначала понемногу, потом больше. В жару проявлялось сильнее, потом начал трещать на ХХ, при увеличении оборотов на сотню треск пропадал. Так же проявлялось при недозаправленной системе. Немного продлить жизнь поможет полная промывка, но удовольствие эт оч не дешевое:)
Так что забей, для успокоения проверь муфту :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
04 дек 2009 01:09
Баллы репутации: 57
FRANCH_TIM
дык ты разжуй, про какую систему речь идет :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
04 дек 2009 09:54
пробежав по присланным ссылкам и почитав здесь, пришел к такому выводу - умирает компрессор - тогда по идее стрекот идет более менее постоянно, возможно исчезая при увеличении оборотов до какой-то величины. У меня, как мне кажется не совсем так. т.е. такого - завел машину - застрекотала - нет. есть следующее - допустим стою в пробке - соответственно тронулся-остановился-тронулся-остановился. При этом с определенной периодичностью ( зависящей как мне кажется от внешней температуры ) и не зависящей от того - стою или двигаюсь- раздается быстрый стрекот. ассоциация - как буд-то кто то справа быстро процарапал мне машину гвоздем с зада до переда. Поначалу даже стремался - думал машина справа задела меня.
И попутный вопрос - стоит ли заниматься кондером зимой, или лучше отложить до весны? в плане, что я прочитал, что лучше проверять пли плюсовой температуре, а так я приеду в сервис допустим с мороза - и сервис начнет меня не по делу разводить.
04 дек 2009 11:10
Зимой во-первых девешле и без очередей, во-вторых - чем раньше дозаправишь систему, тем дольше опа проживет. Возможно стрекот из-за банального недостатка масла в системе. В любом случае диагностика с запрвкой стоит в районе 1000 руб., а ремонт, в случае чего, обойдется на порядок дороже. Решать тебе.
Другой автомобиль
04 дек 2009 11:18
как правило, испаряется через утечки именно хладогент, а последующие заправки происходят без учета этого фактора (конечно при глобальном повреждении магистрали происходит полная утечка).
т.е. чаще масла больше, чем меньше, но редко заправщики уделяют этому внимание.
а потом непонятно, почему при нужном объеме хладогента кондиционер плохо работает.
05 дек 2009 20:53
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
У меня такой звук тоже был когда кондер заправили и залили фрионовое масло в систему. Когда завел секунд 30 звенело а потом прошло мастер сказал что масло еще не успело дойти до компресора от того и звук такой. Еще подобный звук когда пустой насос ГУРа
_______________
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
05 дек 2009 22:43
Где та пару месяцев назад писал, что решил и как решил еный трабл, не смотря на категоричность выводов ребят из Фрезера))))))
VW - T4 2,5 TDI
05 дек 2009 23:41
Баллы репутации: 57
Саш, так ссылку дал для ознакомления, так сказать, чтобы объяснить природу звука :D
согласен, что трабл решается, а парням из Фрейзера зарабатывать-то нужно :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
06 дек 2009 09:38
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=11&t=25372 Воть, ловите :)
VW - T4 2,5 TDI
