Turbo на KL... | мазда (mazda) форум | 26 ноя 2009 18:37
 Заголовок сообщения: Turbo на KL... | мазда (mazda) форум
26 ноя 2009 18:37
:) Всем додрого времени суток!!! Хочется узнать есть у кого информация по установке Turbo kit на Xedos 9 рестаил европа???????Склоняюсь к доработке двигателя или же какие ещё варианты???По маркировке кит на Ford Probe 2.5V6/Mazda MX6 так понимаю двигатель один и тот же....?!
Mazda Xedos 9 2001г, 2.5 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Turbo на KL... | мазда (mazda) форум
26 ноя 2009 19:01
началось
26 ноя 2009 19:48
Баллы репутации: 52
на АКПП гиблое дело .... ты обречен :D а так реально есть даж киты практически готовые к установки :twisted:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
26 ноя 2009 20:12
если мало надо было KJ ,брать ну или продавать и покупать c турбой машину.
26 ноя 2009 21:32
OlegkaX9,
продай Х9 и купи соответствующую твоим требоваиям машину. Это будет лучше во всех отношениях.
Была такая фраза помнится - "жопо" больше чем может никагда не "выкакает" - разорвется. :)
27 ноя 2009 08:44
RespecterX9 писал(а):
OlegkaX9,
ЖЖеШь!!! :lol:
Mazda Millenia 2.5 M 2002 г.
Изучай правила, чтобы знать как правильно их нарушать
27 ноя 2009 09:11
Была такая фраза помнится - "жопо" больше чем может никагда не "выкакает" - разорвется. :)[/quote]
гы гы гы
27 ноя 2009 17:16
Насчёт АКПП готов поспорить, т.к. мощность двигателя одна, а момент автомат может держать намного больше, даже впример знаю автомат на моторе 1.6 ,макс момент 300НМ, а на KL явно объем посерьезнее, вследствии есть варианты...!!!Кто знает что за автомат 4ЕС-АТ, на какой максимальный момент расчитан???
27 ноя 2009 17:21
OlegkaX9,
Начнём с того, что мои требования нагрузить мотор абсоллютно нормальные, неужели мало переделок из стоковых машин ты видел?? Лучше будет и правильней заморочиться, нежели просто нагрузить мотор, чтоб он клина дал ,это не вариант .... И вообще проэкт интересный..... Ещё никто до этого не дошёл...... надеюсь хватит сил.... и терпения....!! Где информацию по автомату посмотреть??? на какие нагрузки он расчитан?
27 ноя 2009 17:22
гы гы гы[/quote]
27 ноя 2009 17:26
Информация по КИТу:
93-97 MAZDA MX6, FORD PROBE V6 ( 6 CYCL ONLY) T3/T4 TURBO KIT
Including following item:
-PROBE , MX6 ( V6) STAINLESS TURBO MANIFOLD
-Godspeed TYPE-L INTERCOOLER (20X9X2.75" CORE SIZE) overall length 28"
-t3/t4 stage 3 turbo
- blow off valve
-fuel regulator
- wastegate
-oil return line with fitting
-universal 2.5" aluminum intercooler piping with silicone & t clamps
-5 bolt stainless downpipe
TURBO SPEC: INLET 3"
OUTLET 2"
BEARING TYPE WET FLOAT BEARINGS
OIL INLET 1/8 NPT
MAX PSI CAPACITY 27 PSI
COMPRESSOR .50 AR
TURBINE .63 AR
COMPRESSOR WHEEL
.57 T COMPRESSOR WHEEL
EXDUCER: 3"
INDUCER: 2.58"
TURBINE WHEEL .63 AR TURBINE WHEEL
EXDUCER: 2.2"
INDUCER: 2.58"
FLANGE TYPE T3 FLANGE
DOWN PIPE FLANGE TYPE 5 BOLT STANDARD (.58)
MAX HP 350-375 HP :)
27 ноя 2009 17:29
Немнога фоток.....
t3t4webkit.jpg [ 101.12 | Просмотров: 6123 ]
312147674_o.jpg [ 58.18 | Просмотров: 6123 ]
27 ноя 2009 17:33
фота мотора..........
1221520006145_5.jpg [ 34.87 | Просмотров: 6121 ]
27 ноя 2009 19:10
Баллы репутации: 52
С чего это мощность одна ?
Не знаю что и как но скажу те одно что автомат долго не проживет !
Ибо на моей хонде сивик 1,6 (D16) АКПП турбанули, и с бустом 0,4 акпп развалилась буквально через 2 недели ! потом свапнули на МКПП вдули 0,7 и вот только тогда она поехала !
и кстати именно момент и развалит твой автоматик... точнее сначала начнут буксовать фрикционы а потом начнеться тупняк с переключениями (х.з что это но такое чувство было что шестерня зуб в зуб не попадала) у мя было так.
Кстати с акпп машина "не едит" вообще по отношению к мехи.
Еще раз говорю ! ЧТО С АКПП это гиблое дело ! ... можешь полазить по инету и почитать отчеты ! а так за турбо КЛ я только за !
Мля и если не трудно покажи мне проект где акпп с двига 1,6 без доработок держит момент 300 ?????? :shock: :shock: :shock:
MAZDA 6 - владею
27 ноя 2009 20:14
Есть доработанные АКПП которые не уступают мехе. А в проф драге так вообще только они.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
27 ноя 2009 20:31
Баллы репутации: 52
не верно не то не то !
Не уступают в чем ? если в скорости переключении и передаточных ..то да ! А если взять в расчет КПД то любая АКПП съедает приличный процент.
И не доработанные АКПП а есть специальные "коробасы" такие как Сиквинталки, ДСЖ и т д ...
В профе не только акпп и там смешенно... другое дело что акпп неудобна при огромной мощи это да !
А простая АКПП "которая щас в ходу" это утопия при тюнинге да и по динамики по отношению к мехи тоже ! по многим отношением ... а вот комфорт это да ))
MAZDA 6 - владею
27 ноя 2009 20:57
CiretPro
Неверь твое дело. Но повсем позициям ты предвзято негативен. Есть человек на Урале который дорабатывает любые АКПП под любые мощности, на его коробках уже много побед и там чуть ли не поток уже. А ты ля-ля :D
МХ3, 95 года.
27 ноя 2009 21:50
/DBD/ писал(а):
CiretPro
можно вмешаться, да?
Ля-ля - это эмоции.
НИКОГДА стоковая АКПП не сможет держать доработанный ДВС.
Грамотно доработанный ДВС никогда не будет жить в паре со стоковой коробкой.
Доработанный ДВС никогда не будет жить с обычной стоковой РКПП и "доработанной АКПП", т.к. это утопия и смысла в этом полный НОЛЬ.
Даработанный ДВС будет некоторое жить, без сомнения. Но не долго. И коробки с ним будут жить. Тоже совсем не долго.
Если нужно на машине ездить в штатном режиме, то все эти доработки, если делать по-уму, бред полный. Так как стоимость грамотной доводки превысит стоимость автомобиля весьма намного. Одно дело если этим болеть, а другое - заниматься такой, извините, фигнёй. Не та это машина, не те это агрегаты.
28 ноя 2009 00:49
Вот пожалуйста ,возьмем Ford Focus, даже с мотором 1.6 его автомат если не ошибаюсь 4F27E держит момент 300, хотя момент мотора всего 120.... И это официальные данные!!! Всем известно что Mazda покупала разработки у Ford, в том числе двигатель KL стоял свое время на Ford Probe, правда там была механика=)(.. Могу предположить что в отличие от моего европейского Kl мотора были моторы закошеные под японию, 200л.с. и момент там уже близок к 300!!! Нежели мой 220НМ, задушенный..... Непростая задача найти цифры сколько момента в коробке 4EC-AT, и какой макс момент держит.... И что это вообще за коробка.....?
28 ноя 2009 00:51
Согласен, доработанные АКПП ничуть не хуже....!
28 ноя 2009 00:59
/DBD/ писал(а):
CiretPro
Ля-ля - это эмоции.
РеспектерX9, стоковая АКПП не такая слабая как кажется......
доработанный двигатель с коробкой будут работать, только придётся прошивать мозги......
К примеру могу тебе сказать что на Mitsubishi Colt стоит мотор от Evolution 240 сил турбо и держит всё это стоковая коробка от штатного мотора объемом 1.3!!!! Если с места не рвать по безбахе то о она ходит уже не первый десяток километров...!!По уму конечно надо коробку от Evo! И в моем случае если всё это превратить в жизнь, то я не собираюсь рвать каждый раз миг момент машину, со временем склоняюсь к тому что акпп сдасться, тогда уже придётся думать МКПП, верный вариант!!! :)
В штатном режиме ездить надоело..... Двигатель поддается тюнингу и форсу, почему бы и нет?? помомему оригинальный проэкт.... болезнь.... :)
28 ноя 2009 01:00
/DBD/ писал(а):
CiretPro
Что это за чел который дорабатывает?? Интересен метод доработки, и реальная прибавка в моменте?
28 ноя 2009 07:47
Баллы репутации: 52
/DBD/ писал(а):
CiretPro
Ля-ля - это эмоции.
Если что то как правило при "безбахе как правило рвет привода" а вот как правило во время динамичного разгона умирает акпп ! так как нет букса и весь момент двигателя полностью реализуеться в динамике ... увиличеваеться тепловыделение и т д ... и начинает умирать АКПП фрикционы и т д ...
А смысл что либо делать в плане увеличения мощьности чтоб потом не пользоваться этим ? ...да и это нереально потому что всегда мало потом ))) мы пока на сивке голову не подняли не успокоились :D
В общем еще раз говорю что ! Стоковая Коробка не переварит долгое время и +70 момента...да и АКПП у тя не новое, доработанная переварит но на треке сольет мехе. (Это относиться к простым АКПП и моще до 400,500л.с)
И еще у меня в том году была митсу ГТО и могу тебе сказать что 4g63t ты не прикрутишь к коробке от кольта ! если только делать переходник но это тупняк был бы со стороны апгрейдера, при таком свапе перекинул бы коробас от того же еклипса ... (на эво полный привод) поэтому на кольт был бы головняк а на ексе там передний...
И извини но тут я поугараю что коробка от 1,3 держит такой момент ! либо нет этого момента либо коробас поменян !
И вот тебе доказательства ... есть такая машина как галант/легнум вр4 там в стоке 280 л.с би турбо не помню ну там мотор 6г12 вроде так вот если даже на нем поднимают мошъ бустом то коробас разваливается довольна быстро ! и как правило на этих машинах один из главных свапов это меха ! и можешь почитать у них на сайте что после свапа машина едит совсем по другому !
В общем это я к тому что не надо себя тешить на надеждами что поставлю турбо прошью мозг и поедит у меня машина на АКПП долго и счастливо :lol: :lol: :lol:
Яб на твоем месте не орал тут "а собирал инфу" и становился профессиональней в этом вопросе :pardon:
MAZDA 6 - владею
28 ноя 2009 08:31
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Да что вы все на него накинулись? Ну хочет человек турбину, ну пусть ставит. Понятно что у коробки жизнь сократится, она кстати сократится и у двигателя, степень сжатия то совсем не турбовая. Делай Олежка!!! У меня вот к примеру две машины и одна из них очень даже турбовая PROBE :D где турбина поменяна на вдвое большую GREDDY и стоит буст контроллер .Просто как бы потом не возникла тема "А КАК ПОСТАВИТЬ МКПП НА КСЕДОС" но всё же если как ты говоришь есть у вас уральский мастер по усилению АКПП то инструмент вам в руки Олежка. Я лично очень буду ждать результатов, чем такой тюнинг закончится.
28 ноя 2009 09:03
Баллы репутации: 52
Не ну ... турбо я только ЗА ! Я только против АКПП ... точнее просто хочу предупредить чела .. чтоб не повторял ошибок )) ибо еще рабочую АКПП можно продать и свапануть :D
А так если он вдует 0,3 то ресурс серьезно не пострадает (если не допускать детонации) да и акпп при таком бусте жить будет )) но 0,3 через неделю хватать не будет ...ибо буст это наркотик :D
INTERCOOLER
XEDOS-9-2,5KL МКПП 1998г.чёрный бриллиант, нубук, солнечная батарея в люке
Как работает солнечная вентиляция ??? есть эффект ? :) интересная опция ))
MAZDA 6 - владею
