     На страницу 1, 2, 3  След.
Нет искры Xedos 9 96 KL теряюсь в догадках | мазда (mazda) форум | 11 дек 2009 13:16
 Заголовок сообщения: Нет искры Xedos 9 96 KL теряюсь в догадках | мазда (mazda) форум
11 дек 2009 13:16
Автомобиль: X9 2.0 KF 96
Добрый день комрады,
Привет от дружеского mazdaclub.org
Нужна Ваша помощь в решении вопроса с искрой.
Было всё так - взял машинку уже с проблемой подобного характера - периодически пропадала искра,
почитал что умные люди пишут, пришел к выводу - коммутатор. Спаял согласно схемы которая есть на этом форуме.
Проблема пропадания искры была полностью решена.
Спустя два месяца - приехал вечером домой, заглушил, а утром просто не завел... Искра вся ушла...
Чту уже перелопачено - трамблёр весь! Вердикт - коммутатор (выносной) живой, датчик Холла живой, катушка (при проверке на небольшом токе) тоже живая.
Вчерашние наблюдения показали - все питания на трамблер приходят, сигнал на выходе с датчика Холла есть (на выходе трамблера - третья с права нога) а вот от мозгов ничего на вход коммутатора не приходит...
Ошибок нет.
DSC05510.JPG [ 34.13 | Просмотров: 11044 ]
DSC05501.JPG [ 27.87 | Просмотров: 11044 ]
Уже закрадывалась мысль что мозги тавой, но нет отключил расходомер - повисла восьмая ошибка...
Но при отключении датчика угла поворота колена никаких ошибок комп не индицирует.
Куда копать дальше не знаю... :cry:
Что думаете
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры Xedos 9 96 KL теряюсь в догадках | мазда (mazda) форум
11 дек 2009 13:41
Нужно увидеть есть ли сигнал с датчика колена и какой он. Мультиметр для этого нипайдёт. Без его сигнала искры не будет. Если сигнал есть, но с лёгкими шумами - есть такая проблема на ниссанах (мозг вывернуло наизнанку много хороших людей))). Искрят щётки на стартере, давая помеху на сигнал датчика колена. Машина заводится через раз, трактуется как полная аномалия)))). Ну эт как крайний случай, но всё может быть. Замена щёток - и машина стартует с пол тыка. Вот насколько разные причина и следствие бывают))))))))
VW - T4 2,5 TDI
11 дек 2009 13:48
а чего теряться ;)
+1 к датчику коленвала
11 дек 2009 14:34
Да я к нему вчера и лазил....
Помозговал и пришел тоже к такому выводу - что датчик колена
Изначально глянул что на него идёт - не понял толком ничего - на всех 3х клемах относительно земли непонятных от 1,2 до 1,5В Но смотрел китайским тестером за 10у.е.
Сегодня постараюсь у товарища взять осциллограф (модный) и посмотреть что мы имеем
А по сопротивлению - между 2 и третей ногой 0,5КОм
И опять же - где ошибка??? Она не цепляется даже при отключенном датчике :shock:
11 дек 2009 15:00
DIMICH-DM
то, что при отключении ошибка не регистрируеца очень странно, но в любом случае сначала посмотри осцилографом, а дальше уже думать можно будет. Ну и заодно, коли уж прибор в руках будет, и с трамблёра осцы сними - хотя бы сигнал с датчика и сигнал с мозга на коммутатор (которого типа нету).
зы если сюда осцы выложишь, то наверное еще лучше будет
13 дек 2009 12:40
Осцилограф получится раздобыть только заватра вечером,
А пока хочц ещё порыться в проводке...
Есть где взять схему системы зажигания на эту машину?
Она бы мне очень помогла...
Сейчас пойду попробую просто прозвонить провода от трамблёра до мозгов (по идее от датчика Холла до мозгов и обратно должны идти просто провода без всяких... И должны звониться)
Но без схемы это пальцем в небо... Но всё-же
13 дек 2009 13:05
Хорошо, можно ведь просто отключит генератор... И всё - проблема локализирована...
13 дек 2009 23:23
http://www.mx-3.com/manuals/index.php?f ... 0Manual/Z/ - это на мыксу но на КЛ врое тоже самое по движку.
вот твое зажигание: http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... /G-020.gif
клавное проверь первичку и вторичку катушки перво наперво.
15 дек 2009 23:05
не не его у него на фотке только ж датчик распредвала а на том что выложил ты +колено
16 дек 2009 10:52
zuzik есть разница в распиновке?
16 дек 2009 11:05
неа, разницы вроде нету, но факт в том, что не смотря на все присутствующие в фишке провода, может быть два, а может быть один датчик.
Только zuzik не прав - когда один, то это G (первого цилиндра)
16 дек 2009 11:18
Снова здрасте,
Имею на сегодня такие дела -
датчик в трамблере стоит один, проводов в фишке подходит 5 (одна заглушка, +12, +5, земля, выход Холла, вход на коммутатор)
Датчик колена отдельно висит на шкиве, снял прозвонил вычистил его полностью. Сопротивление его 0,5 КОм. Снял осциллограмму. Но вытянуть её с осциллографа пока не получается. Но пока не сдаюсь....
На вход с мозгов на коммутатор цеплялся - не увидел вообще ничего ... Долго мерять не мог - аккум почти сел, и метель....
Последний раз редактировалось DIMICH-DM 16 дек 2009 11:39, всего редактировалось 1 раз.
16 дек 2009 11:37
Нарисовал врукопашную осциллограмму похожую на ту, что я получил на выходе датчика колена
Художник я не ахти
Oscilogr Xoll.JPG [ 21.31 | Просмотров: 10925 ]
16 дек 2009 11:38
Художник я не ахти
с колена по рисунку сигнал правильный
C трамблера на мозг должен быть вот такой.
1 - синхра по первому, 2 - колено, 3 - G с трамблёра на мозг
NE2_G_Syncr1.jpg [ 65.13 | Просмотров: 10917 ]
а с мозга на коммутатор. Синий.
lexx, не нада про форму :)
я уже показывал тебе референсную осцу КЛ
16 дек 2009 11:42
вот это странно. можешь оставить трамблер в покое пока.
все вершинки настолько кривые на сигнале и не одинаковые?
16 дек 2009 11:43
RespecterX9 писал(а):
Художник я не ахти
Остаётся в голове две мысли - либо провода (2 шт) от Холла до мозга, или от мозга до коммутатора.
Либо сами мозги.
По поводу мозгов- стоят KF36
16 дек 2009 11:45
Все вершки ровные и красивые, это от руки в пэйнте они вышли кривые... Не могу осциллограммы слить нормальные.... Эти китайские осциллографы
16 дек 2009 11:54
Баллы репутации: 57
DIMICH-DM писал(а):
Художник я не ахти
типа того? ;)
CKP.jpg [ 177.8 | Просмотров: 10922 ]
MX-3,КLZE,Blaze Red
16 дек 2009 11:56
Вoris_MX
нет, это не наш. У нас шесть выступов, а не отсутствие зубов ;) Т.е. за оборот колена 6 сигналов, а за рабочий цикл - 12.
16 дек 2009 12:08
на самом деле ничего странного - при наличие в трамблере _только_ G и если мозг с него не получает сигнала, то даже при исправном колене (Ne2) на коммутатор всё равно ничего не придёт. Может в этом проблема топикстартера, а? ;)
16 дек 2009 12:17
Баллы репутации: 157
А это как-же? Обрыв по идее должен показать.
16 дек 2009 12:17
Таки уважаемые маздоводы (маздознавцы) склоняются к банальному закону связи - если что-то не работает, значит, либо пропал контакт, либо где-то лишний...
Т.е. пока наши мышления совпадают - возможен обрыв провода c Холла от трамблёра (Вы его называете силналом G) до мозгов.
А что это за мозги такие KF36? Это нормально или они они с KF двигателя (по непроверенным данным двигатель на моей машине заменён на контрактный)
16 дек 2009 12:21
Вот вспомнил за полезный ресурс, предоставленный нам Юрием (mazda-service)
http://www.mazdaservice.com.ua/xedos9#m ... pENPart2/1
PS это между делом...
16 дек 2009 14:03
сигналка не при чем? может в коммутаторный провод релюха встроена.
16 дек 2009 14:03
Баллы репутации: 57
Вoris_MX
точно-точно, у нас же на шкиве 6 зубчатых отливов :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
