КАК ВКЛЮЧИТЬ БЕНЗОНАСОС? КСЕДОС 9 | мазда (mazda) форум | 18 дек 2009 11:02
 Заголовок сообщения: КАК ВКЛЮЧИТЬ БЕНЗОНАСОС? КСЕДОС 9 | мазда (mazda) форум
18 дек 2009 11:02
Автомобиль: Мазда Кседос 9
После небольшого лобового удара(двигатель не пострадал) выключился бензонасос(сказали из-за пожарной безопасности он выключается) и говорят есть где-то кнопка, чтобы его включить... Подскажите, как его включить и где эта кнопка? Мазда Кседос 9) Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: КАК ВКЛЮЧИТЬ БЕНЗОНАСОС? КСЕДОС 9 | мазда (mazda) форум
18 дек 2009 13:58
кнопки точно никакой нету :lol:
работа насоса зависит от:
- главного реле
- реле самого насоса
- датчика коленвала и (или) сигнала START
18 дек 2009 14:40
На многих(почти всех) 8) машинах при столкновении из-за пожарной безопасности обрубается бензонасос) Чтобы его потом включить есть кнопка... На Фокусах, Хондах я знаю где эта кнопка) На Кседосе 9 не можем найти %)
18 дек 2009 14:44
DIMKA
еще раз те грю, НЕТУ никакой кнопки.
При столкновении если заглох двигатель, но осталось включено зажигание, то насос отключается по отсутствию сигнала с датчика коленвала.
Да и вообще, если тебе это еще не было известно, то на Мазде насос работает только в трёх случаях - при включении стартера, при запущенном двигателе и при замкнутых F/P и GND
зы и ради интереса - где на Фокусе и Аккорде находится кнопка ))))
18 дек 2009 15:12
Плять, а что же она тогда не заводится... Мы меня в смутение ввели :sorry:
18 дек 2009 15:18
ну и вопросы...
как всегда - смотреть бензин, искру, ошибки. Далее действовать по результатам.
18 дек 2009 15:26
DIMKA, не смущайся, кнопки действительно нет.
RespecterX9, если интересно: Ford-Scorpio, инерционный датчик, на нем же кнопка включения, находится в багажнике возле замка.
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
18 дек 2009 16:52
DIMKA мож в трамблере че стрясли или на ддатчике коленвала фигня?
