С утра чёрный дым | мазда (mazda) форум | 27 янв 2010 12:13
 Заголовок сообщения: С утра чёрный дым | мазда (mazda) форум
27 янв 2010 12:13
Автомобиль: mazda милления 2.3 1999
Подскажите от чего с утра может быть чёрный дым секунд 15.Завожу с пол тыка в любой мороз,обороты сразу 2000 т и черный дым .Расход по трассе 10л -12л город 12-14л вроде ОК. Чтото со смесью а что не пойму.Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: С утра чёрный дым | мазда (mazda) форум
27 янв 2010 12:35
перелив либо бензина либо масла.
27 янв 2010 12:44
заводится на богатой смеси, из-за холода. у меня так же, на Милке и Галашке.
была Милка-японка 98г, 2л, АКПП
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
27 янв 2010 13:06
Когда дымит на масле дым белого цвета он какраз после чёрного появляется не надолго.У меня на предыдущим движке с убитым компрессором черного дыма не было в любой мороз.
29 янв 2010 09:01
Автомобиль: КСЕДОС 9 2,3
у меня пару раз было такое, попробовал стереть ошибки-нажатием на тормоз 30 сек после откл. минуса и теперь опять как раньше тоже самое только синый дым...
mazda xedos 9. kj 2.3
29 янв 2010 09:08
Баллы репутации: 52
:D :D :D
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
29 янв 2010 09:21
еще 30 секунд понажимаешь и будет зеленый дым,а вообще это масло горит если синий дымок идет.
29 янв 2010 10:07
Баллы репутации: 52
ооо ! щас начнется .... дым,пар,дым пар ! я за пар ты за дым и все в этом духе ! пол форума уже в таком духе ! %)
MAZDA 6 - владею
29 янв 2010 11:32
О паре и речи быть не может!!!
29 янв 2010 11:36
Баллы репутации: 52
нее ты не вкурил...это не о тебе )) ща начнется :)
MAZDA 6 - владею
29 янв 2010 11:46
CiretPro
:D тут вроде до этого далеко еще ))))
29 янв 2010 11:55
Я не понемаю у меня обороты на холодную начинаются с 2000 и чёрный дым, а у знакомого с 1500 и ОК. Что смотреть.
29 янв 2010 12:06
Баллы репутации: 52
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДВС ! :D
а если серьезно то начать нужно как всегда с ошибок а далее уже думать ...
MAZDA 6 - владею
29 янв 2010 12:29
Нет ошибок!
29 янв 2010 16:22
Баллы репутации: 52
Нет ошибок!
извини в KJ не силен ! но могу предположить что надо начать с дроссельной заслонки, в частности IAC ! и болта ХХ.
MAZDA 6 - владею
29 янв 2010 16:31
aleksandr72
Таже фигня - компрессор однако ек!
Mazda Millenia USA 2,3 Miller 2001
08 фев 2010 15:29
ну у меня тоже счас черный дым на холодную, хотя компрессор новый, масла в нем нет.
Mazda Millenia 2.3, 2001, Беларусь, Витебск
08 фев 2010 15:50
1ndex
Расход масла?
Потом цвет - "черный, синий, сизый дым" у каждого свой.
У меня был сначала черный (2-3 сек), потом синий (густой) 2-3 минуты, потом много белого (возможно сизого)!
Сейчас (после замены компрессора) черного нет, синий 5-10 сек, много белого.
Больше ничего не менял. Компрессор б/у не первой свежести.
08 фев 2010 15:59
реально черный, синего и сизого нет, точно, секунд 10
08 фев 2010 16:50
1ndex
Соответственно и диагностика причины легче. По-моему всего-то есть два варианта:
1. Явный перелив бензина - давление в рампе, форсунки.
2. Неявный подсос/негерметичность воздушной системы впуска. Это сложнее, т.е. методом научного тыка!!!!
08 фев 2010 22:10
У меня все форсунки снимались и мылись ОК. ,а от чего это давление зависит?
09 фев 2010 11:16
А до снятия форсунок дым был?
09 фев 2010 17:01
А вот и не помню,лето было ,это зимой чёрный дом заметние.Может это какаято причина одна, дым, при наборе скорости на 2000-х тысечах потряхивает,на холостых оборотах когда погазуеш обороты не падают ниже 1100-1200 но как только даш нагрузку R или D обороты встают в норму.Что может быть?
10 фев 2010 10:45
А что за дросельная заслонка ,как её чистят и чистятли ваабще.?Блин :( незнаю что смотреть,фильтры новые свечи провода хорошие ,форсунки мытые ,ошибок нет,гофра фоздух не сосёт.Где копать?
10 фев 2010 14:19
[quote="aleksandr72"]
Может это какаято причина одна - думаю да.
Признаки
1. дым - 10-15 сек.
2. Прогревочные обороты 1800
3. при наборе скорости на 2000-х тысячах потряхивает - у меня иногда на 3000 зажигается TCS,TCS off
4. на холостых оборотах когда погазуеш обороты не падают ниже 1100-1200 но как только даш нагрузку R или D обороты встают в норму - у меня в пробках повышаются обороты до 1200 даже при нагрузке.
Что может быть? - даже и не знаю. Но начну с выставления ХХ.
Потом проверю датчик положения коленвала. (Ошибки TCS). Потом MAF.
И далее..... по мануалу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
