Прям беда!!! | мазда (mazda) форум | 05 янв 2010 17:29
 Заголовок сообщения: Прям беда!!! | мазда (mazda) форум
05 янв 2010 17:29
уехал в Бугульму, 350 км от Казани, а тут все в сугробах, я на летней резине, и все мои буксования привели к тому, что похоже перескочил ремень, сначала с верху треск стоял, потом сильнее, а потом что то счелкнуло и кирдык, заглохла, больше не заводится, и крутит ну очень туго, после завтра будут вскрывать, вынесут преговор, кто что еще может сказать....?
Последний раз редактировалось Usman 05 янв 2010 18:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прям беда!!! | мазда (mazda) форум
05 янв 2010 17:35
Ждем результатов. А то я бывает тоже люблю по снегу надавить на тапок.
05 янв 2010 17:58
Во, вспомнил, и у меня щелчёк громкий был. Но я не буксовал, и стартер наоборот, крутился очень легко. Это я про пропавшую компрессию, есичё. И ничего не трещало. Потом замеры - и пипец компрессии в передней голове :cry:
Mazda Xedos-9 1995 2.5 автомат
05 янв 2010 18:05
Да когда треск появился, моща пропала...
05 янв 2010 19:51
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Ремень врятли перескочит от буксования.
Вообще ремень нужно менять во время и мозг потом себе не парить.
06 янв 2010 09:16
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Господа ногами не бить, поиск юзал, но там то слова исключаются то ещё каканить хрень. Вопрос: А гнёт ли на 2,5 KL клапана при обрыве ремня ГРМ? Ремень у меня 10000 прошел стоит CONTITECH брал за 90$ но если поршня клапана догоняют я лучше через тыщ 15 опять поменяю.
06 янв 2010 09:18
Блин всё-таки видать гнёт!
06 янв 2010 09:29
я слышал что гнёт!!!
милка 2001 г американка(рестайл) 2,5 АКПП
Кроилово ведёт к попадалову!!!
06 янв 2010 09:36
Блин, парни, тема избитая уже. При обрыве ГРМ, у нас ничего не встречается, соответственно ничего не гнёт!
06 янв 2010 10:57
Тогда стучать могли гидрики, но что там счелкнула в нутри? и после этога треск пропал, но и машина через секунд 10 заглохла...
P.S. Треск стоял в дальней башке...
06 янв 2010 16:44
А что было то? Разобрался? Я вот после однозначного утверждения что клапана не загибает могу предположить только срезанную шестерню распредвала. :sorry:
07 янв 2010 00:51
Не, достаю фсе заначки, считаю бабосы на капиталку. Вскрою, обязательно отпишусь. Стоит бедолага у друга в гараже ((
07 янв 2010 18:53
что ребят там у вас щелкнуло гадать можно долго.
Но вот факт в том, что клапана гнуть не должно. Этот вопрос, как правильно было уже сказано, выяснен еще несколько лет назад.
08 янв 2010 00:10
А если клинит гидрик, то ножка клапана могла погнуться, и заклинить? И все таки почему крутит туго?
08 янв 2010 01:19
Usman ну элементарно вкладыш провернуло.
08 янв 2010 14:05
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
Можно вскрыть поддон и посмотреть на вкладыши по крайней мере шатунные а еще глянь на дне поддона может быть алюминевая стружка, если не чего интересного то скинь ремень ГРМ и покрути ключом отдельно головы и каленвал может найдеш что туго крутится
_______________
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
08 янв 2010 16:11
_______________
Загнал жду звонка... Тут ночью -30 было, только отошла наверно, а то дотронуться не возможно было...
09 янв 2010 14:18
Автомобиль: mazda xedos 9
ничего у нас не встречается 8) у меня в прошлом году один из роликов заклинил и ремень сорвало. ремень и ролики поменяли и все в порядке, правда в первый раз ошиблись на два зуба-заводилась только с педалью в пол. потом выставили нормально и все ОК. не забывайте менять ролики при замене ремня!!!!!!
Xedos 9 2.5 2001
10 янв 2010 12:16
Ну что, погнуло 4 клапана и поршень один встал, тоисть, что то оборвалось, пока разбирают дальше, скорее всего цилиндр продрало да?
10 янв 2010 13:05
Баллы репутации: 52
очень странно ! ибо у друга тож ремень рвало и НИЧЕГО НЕ ГНУЛО !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
10 янв 2010 13:27
Наверное контрактник дешевле выйдет.
10 янв 2010 13:32
У меня ремень не порвало, кароче вскрыли поддон, там шатун сорвался и разнес все, по сему куплю блок в сборе.... :(
11 янв 2010 11:26
да уж
11 янв 2010 17:35
Во всём этом безобразии непонятно одно, - как вообще эта неприятность могла произойти? 8)
11 янв 2010 19:11
alfal масляное голодание
