Вперёдсмотрящий писал(а):
А так упрощая то что написал Lexx - блоку управления для подачи сигнала зажигания на трамблер нужны показания двух или трёх датчиков (в зависимости от варианта системы), один - возле шкива коленвала, два (один) других в трамблере.
Уже сменил датчик колена, который стоит отдельно и поставил другой трамблёр, изменений ноль.
Lexx писал(а):
maksovan ты сам ответил на свой вопрос. если искра появилась после эмуляции, то он или его цепь. сколько показывает датчик колена в вольтах? по моим воспоминаниям больше вольта должно быть. мерь показания только на разъеме мозга дабы исключить в дальнейшем плохой контакт. и еще - расстояние от датчика до шкифа(выступов) сколько в мм?
Этот датчик выдаёт где-то 0.5 вольта. Расстояние до шкива точно сказать не могу, но небольшое. Я в плане эксперимента немного подрезал резинку чтобы село ещё глубже, но изменений также ноль.
Осталось только проверить саму пластину, но как это сделать не имею представления и поменять мозги. Чтобы к ним подобраться надо полностью панель снимать?
