Куда и как подключаться для считывания ошибок ABS TCS | мазда (mazda) форум | 09 янв 2010 17:34
 Заголовок сообщения: Куда и как подключаться для считывания ошибок ABS TCS | мазда (mazda) форум
09 янв 2010 17:34
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
Доброго дня всем.
Читал что для считывания ошибок ABS надо закоратить TBS и GND а куда подключать светодиод непонятно. И негде не написано как проверить TCS, я так понимаю что это один и тот же блок? У меня не работает ABS и TCS. При включении зажигания лампочка TCS загорается и тухнет, а лампочка TCS OFF горит постоянно и не отключается при нажатии кнопки рядом с рычагом коробки TCS OFF. С ABSом нашел дефект почему не работает нет венцов на передних колесах. Понятно что TCS тоже работать не будет но реакция блока на нажатие кнопки должна быть. Вот и хочется проверить может кроме венчиков еще чтото не рабочее. И если есть у кого эл. схема пробника Mazda DTC Retriever на сайте http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm схему не разбереш :(
_______________
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: Куда и как подключаться для считывания ошибок ABS TCS | мазда (mazda) форум
10 янв 2010 18:02
если у тебя нет венцов на приводах, то и и голову нечего ломать - проблема именно в этом. Блок просто не может полноценно работать когда нету информации со всех датчиков.
Так что сначала сделай так, чтобы блок получал сигналы со всех колёс, а уж потом думай как считать ошибки. Хотя думаю к тому времени тебя это интересовать уже перестанет, т.к. всё исправится :)
10 янв 2010 19:22
Автомобиль: Mazda 6
Так просто для поддержания разговора...
Вчера в сервис повез масю менять руль.наконечники , шарниры , и кости...
Выезжаю с сервиса , приборка как герлянда...( горит АБС , ТЦС ОФФ и ТЦС)
Говорю ребята что за херня приехал было всё нормально , а щас нечего не работает... Они ответили ничего незнаем причем тут шарниры и АБС с ТЦСом...
Ну я засунул жало за колесо, а там такая картина на венце чёткий след от молотка и три зуба сплющщены!!!
Пришлось менять венец.
Mazda 626 GF , 1.8 16V , 1999г.в. , золотая , велюр , кондей , 2 электро окна (жалко что не 4 ) MKПП (стоит у дома)
Mazda 6 , 2.3 L3 , GG , 2003г.в.
