Ошибки С1117,С1096,С1118 | мазда (mazda) форум | 21 янв 2010 22:15
 Заголовок сообщения: Ошибки С1117,С1096,С1118 | мазда (mazda) форум
21 янв 2010 22:15
Автомобиль: mazda милления 2.3 1999
Подскажите пожалуйсто что за ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки С1117,С1096,С1118 | мазда (mazda) форум
21 янв 2010 22:42
http://milleniatech.net/
http://codes.milleniatech.net/
Блок ABS ковырял?
Ошибки с B1318 по U2021, это ABS/TCS Control Module
C1096 (53) - ABS motor or motor relay
C1117 (17) - Engine speed input circuit failure
C1118 (82) - Torque reduction request signal line error
Millenia 99 2.3 Canada
21 янв 2010 22:54
Мне мастер сказал что онавная ошибка С1117 её выличить те сами пропадут .Под торпедой блок АВС не нашли ,посмотрели програму и он сказал что у меня Милления -эдишен и у неё всё вместе под капотом.КАК ЛЕЧИТЬ ?
21 янв 2010 23:17
Под копотом снимали блок смотрели ,разбирали вроде все на месте,я даже в Москву отвозил в контору по газете нашол ,том посмотрели и сказали что безсильны (не разбираются просто!) и я его поставил обратно и вот и всё.
21 янв 2010 23:26
Как интересно...
Это объясняет две вещи.
Во-первых, почему я в упор не помню под торпедой блока ABS, хотя потратил несколько дней на замену проводки, торпеды и всего, что между ними.
А во-вторых, зачем на блок гидравлики приходит такой толстый жгут проводов. Тупому исполнителю многовато будет.
Хотя возможен и вариант, что у меня провалы в памяти, а мастер "заблуждается".
Если верить описанию, то C1117 - это или датчик скорости или его проводка. C1118 тоже может быть вызвана проводкой. Проверь еще раз, как сидит разьем на гидравлическом блоке. Защелкнута ли подвижная часть?
21 янв 2010 23:53
К вопросу как лечить.
Ставый код ошибки C1096 - 53.
Описание этой ошибки есть на странице P-35.
Последовательность диагностики - на странице P-38. Гидравлический блок отличается от того, что стоит у тебя, так что тебе придется "творчески переосмыслить" инструкцию.
Но проверка мотора по этой инструкции не должна составить проблем.
И еще безумная идея - попробуй поменять датчик, с замены которого утебя начались проблемы. Или хотя бы проверить его осцилографом, что он нормальные сигналы выдает.
21 янв 2010 23:57
Да защёлка застёгнута,мы этот блок два раза снимали.Так я так и не понял искать мне блок под рулём или нет %)
22 янв 2010 00:00
На странице P-43 нарисовано, где под торпедой должен находится блок ABS.
Крепится он к вот этим шпилькам. У тебя его там нет.
no_ABS.JPG [ 39.65 | Просмотров: 7934 ]
22 янв 2010 00:26
Спосибо.Скажи пожалуйста у меня этот мануал не скачивается ине открывается
22 янв 2010 07:26
Попробуй еще вот этот линк - http://rapidshare.com/files/305243401/s ... l_1996.zip
