нету тяги | мазда (mazda) форум | 26 янв 2010 01:39
 Заголовок сообщения: нету тяги | мазда (mazda) форум
26 янв 2010 01:39
Автомобиль: mazda xedos9
привет всем ! у меня кседос9 2.5v6 акпп. есть три проблемы.
1.при -5 и ниже плохо запускается нужно погонать стартером
2.когда включаю передачу сильно падают обороты, и начинает идти вибрация по кузову
3.при резком нажатии на газ начинают идти хлопки и не набирает обороты, дергается, когда плавно нажимаю на газ вроди едет , но тяги нету.
помогите плиз!!! :cry:
 Заголовок сообщения: Re: нету тяги | мазда (mazda) форум
26 янв 2010 06:51
Баллы репутации: 52
точно не скажу ! но могу предположить что это катушка !!! ибо я со своей долго ипался с такими же симптомами ! че тока не делал спасла выносная катушка !
ты когда завел ... если плавно педаль нажимаешь то набирает обороты ? если резко тапку в пол то начинает "дрочится" и не развивает нормально обороты ? а если едишь и резко тапку в пол то такое чувство что двиг отрубается потом отпускаешь и опять ехать начинает ?
но для начала как всегда скань ошибки ...может быть куча других вероятных причин !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
26 янв 2010 09:44
pkent Провода высоковольтные в каком состоянии?
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
26 янв 2010 11:54
что делалось и что проверялось? после чего началось?
26 янв 2010 18:19
а как сделать выносную катушку? если можешь пришли фото или схему. и с какого авто ты брал катушку?
да!
27 янв 2010 06:24
Баллы репутации: 52
ппц ! я вспоминаю это как страшный сон ! вот только подобного ни у кого не было и все говорили все кроме нее !
Я взял катушку от безкатушачной 626 ГФ (1 штуку) т.к у меня валялись эти катушки в гараже проблемы не было ! ... кстати поставил на время но потом понял что смысл менять трамблер отсутствует ибо моя система работает на ура !
на форуме гдето есть схема щас посмотрю ! а ваще свою схему и фоты вечером могу дать ...
обрати внимание на ВВ провода и на крышку трамблера с бегунком ...но думаю врятли дело в них ! ибо я ппц все сначала поменял прежде чем добрался до катушки ! %)
viewtopic.php?p=396898#p396898
вот по изучай, но я сделал по другому и ничего не сверлил в крышке ! у меня ваще система смотрится как штатная.
MAZDA 6 - владею
27 янв 2010 08:59
выложи свою, заранее спасибо :)
27 янв 2010 12:36
Автомобиль: Xedos 9, 1997, 2.5 мкпп
счас -15 - -20 тоже маслаю сек 5, думал - нормально или должна спол тычка заводиться?
27 янв 2010 12:42
Автомобиль: MAZDA XEDOS 9
Баллы репутации: 2
помогите плиз!!!
Свечи нормальные? Подсос воздуха (резиновая гофра целая?).
27 янв 2010 14:15
спол тычка
все новое
27 янв 2010 17:49
Баллы репутации: 52
Тебе сюда viewtopic.php?f=11&t=27097
MAZDA 6 - владею
05 фев 2010 17:58
у меня так было из-за ВВ проводов (троило, двоило)- в темноте видно было, как они искрятся
поменял сразу провода, крышку трамблера с бегунком и все стало ок
Mazda 626 GD 2.0i FE 1990г.
14 апр 2010 23:15
Автомобиль: Mazda Millenia
У меня такое было. Жмешь газ тяги нету и троит. Оказалось патрубок воздушного фильтра лопнул. Изолентой заматал и до сих пор езжу. И все нормально. Сразу не заметил. Трещина маленькая была.
15 апр 2010 12:09
А как ты ее обнаружил?
Другой автомобиль
23 апр 2010 21:31
Автомобиль: MB 124 200D, Millenia 2.3L MCE
А ещё похоже топливный фильтр пора менять! Не хватает похоже мотору бензина, все вышнописанные признаки бедной смеси, особенно хлопки!
Millenia 2.3l MCE 2000, А/Т, US
BMW X5 2003, 3.0l, A/T, US
MB 124 200D 1988, KZ
