     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
каты | мазда (mazda) форум | 01 фев 2010 09:32
 Заголовок сообщения: каты | мазда (mazda) форум
01 фев 2010 09:32
Приветствую вас други!!!Такой вопрос назрел,менял прокладку поддона и задумался,вышибать каты или н вышибать,по загажености не знаю с верху я не снимал.Предлогайте.
 Заголовок сообщения: Re: каты | мазда (mazda) форум
01 фев 2010 09:44
SPLAV_KL сними и посмотри их на просвет, сразу все станет ясно.
01 фев 2010 10:23
плюс подумай что ты будешь делать с задними лямбдами :)
01 фев 2010 10:40
втулки
01 фев 2010 10:44
блин еще один трабл как поддон снять?греть что ли его.
01 фев 2010 11:09
фигулки :) и лампочку вынуть, ога.
обманки ставить нужно будет.
01 фев 2010 11:38
Баллы репутации: 52
зачем ????
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 фев 2010 12:50
все снял
01 фев 2010 12:51
не потом покажу.
01 фев 2010 13:35
мне можешь не показывать - я в курсе о чём ты говоришь :)
01 фев 2010 14:08
так что изменится если вышибить
01 фев 2010 14:18
Баллы репутации: 52
если просто тупо выдалбить .. то возрастет расход ! ибо ошибка вывалицо!
если они чистые и выбить их то ничего кроме порчи катализаторов, ошибки и увеличения расхода в следствии последнего не будет !
если они забитые,- выдалбить их и поставить обманку, или поменять на новые то будет счастье ! уменьшецо расход и машина поедит !))
MAZDA 6 - владею
01 фев 2010 15:55
Автомобиль: mazda милления 2.3 1999
А какой катализатор можно вставить не орегинал.У меня ваабще лямд весит просто на улице,когда менял движок то на японцах в коллекторе нет отверстия под него,а старый коллектор без католизатора (выбил).И кстати ошибок нет, расход в норме,всё вроде устраивает ,но вто этот чёрный дым с утра может от этого? но мастер говорит что минимум 7 машин ток ездит с одним весящим лямдом.
01 фев 2010 20:25
Баллы репутации: 52
быть такого не может ! еси честно )))
а с лямбды показания берутся только после того как она прогреется ! т.е при утренним старте она не учитывается.
MAZDA 6 - владею
01 фев 2010 21:34
Так мне мастер и сказал,что чёрный дым не от этого.Этому движку нужно сопротивление в выхлопе,так что можно в старом просверлить в доль 3-4 отверстия и всё ок.или гасители поставить, а лямды можно повесить рядом а то на газы будет реагировать не правильно.
02 фев 2010 06:40
Баллы репутации: 52
На счет сопротивления - врятли оно должно быть.
Лямбды просто вещать нельзя ! х.з как там у вас вешают но это не правильно ! и работать не должно правильно !
Мож это не лямбда весела а датчик температуры коллектора ? х.з у меня на хонде таковой был я его отключал...чемто похож на лямбду.
MAZDA 6 - владею
02 фев 2010 09:34
У нас по два лямда с каждой стороны,один до кактализатора другой после ,вот он просто пикручен к трубе проволкой :Bravo: всё ОК.
02 фев 2010 09:48
Баллы репутации: 52
это понятно, так у всех авто года так с 98го
ну я не понимаю как ошибка не вылазит ! это фантастика ! ибо мосх должен на нее ругацо... и перейти в закрытый режим.
MAZDA 6 - владею
02 фев 2010 11:04
Деагносты сами не понимают но это факт, на трёх разных делал.
02 фев 2010 11:12
а в дырку колышек забили
02 фев 2010 13:16
Я же говорю,у меня конрактный двиг. а там всё один в один только нет дырки просто площадка.Я хотел вварить но смысла нет.
02 фев 2010 13:29
Баллы репутации: 57
CiretPro
у меня при отсоединении разъема с ДК мозг тоже не ругается и ошибку не вешает, почему - для меня загадка до сих пор....
Правда, у меня 2 ДК, но тем не менее, ошибка светиться должна, ан нету....
MX-3,КLZE,Blaze Red
02 фев 2010 14:06
ладно кончай про лямбды каты мне вышибать или нет :x :x :x
02 фев 2010 14:06
ладно кончай про лямбды каты мне вышибать или нет :x :x :x и что изменится
02 фев 2010 15:03
Если мёртвые конечно вышибай,глуши и вешай лямды а то сгорят .Она станет мощней а расход будет в норме.Решать тебе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
