Глохнет на малых оборотах... НЕ тянет... | мазда (mazda) форум | 19 янв 2011 23:09
 Заголовок сообщения: Глохнет на малых оборотах... НЕ тянет... | мазда (mazda) форум
19 янв 2011 23:09
Автомобиль: MAZDA EUNOS 800 KJ
Всем доброго времени суток, друзья подскажите, проезжая через лежачего мента, машина заглохла, подумал что бензин кончился, хотя в баке было около 20 литров. еду на заправку, газу даю, дает обороты до 2-2,5 тыс. в мин. дергает и дальше не тянет, включаю HOLD обороты набирает. А бывает и так что тянет вообще без проблем. на парковке и нейтралке обороты берет аж до конца, когда на месте переключаю с R на N, и D на N и наоборот глохнет если не дам газу... Кручу руль на месте, или дам газ и отпущу обороты начинают плавать, будто заглохнуть хочет. Поменял фильтр тонкой очистки, бак снял промыл сеточку, давление проверял.
На щупе коробки масло потемневшее немного и пахнет гарью...
Если кто знает подскажите что-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на малых оборотах... НЕ тянет... | мазда (mazda) форум
19 янв 2011 23:14
каша тут какая-то :)
попробуй разобраться и понять в чём основная причина - мотор или коробка. А они ооочень взаимосвязаны. Но по этому хаотичному твоему описанию я, например, что-либо предположить даже не возьмусь, ибо вариантов - море ;(
19 янв 2011 23:18
Автомобиль: Mazda Eunos 800
У меня так было один в один... результат замена коробки...
http://www.drive2.ru/cars/mazda/xedos_9/xedos_9/kazibo/
Mazda Eunos 2.3 i V6 24V Miller Cycle 220
Mazda Eunos 500 1.8 была куколка.
Mercedes-Benz 190 2.0 был ...
Тазик 099 был
Opel Omega A 2 штуки
19 янв 2011 23:20
Кстати лежит в гараже не знаю что с ней делать... :)
Тазик 099 был
19 янв 2011 23:26
Ну пока коробку менять наверно рановато, может в чем то другом причина. мне на одном форуме советовали проверить электромагнитные клапана, я их проверил, оказался не рабочим, один, тот который у крышки расходомера стоит.
2,3 kj 1994 г.
19 янв 2011 23:28
торговаться будем? почем отдашь соседу?
19 янв 2011 23:30
так у нее задняя передача не работает)))))))))))))))
Тазик 099 был
19 янв 2011 23:31
Ооо... %) это пипец
19 янв 2011 23:33
ну да))) я кстати когда искал были коробки от 14 до 25 тыр. я сколько проездил уже и слава Богу все нормалек.
Тазик 099 был
20 янв 2011 22:03
Сегодня менял масло в коробке, оно прям грязное, и воняет горелым... тока вот сетку не смог промыть, завтра попробую, как ее ваще надо чистить?
20 янв 2011 23:27
если АТФ грязное и пахнет горелым - это всё. Готовься ;(
20 янв 2011 23:50
Баллы репутации: 37
Да друг RASSL,как бы не вышло как у меня.....На драйве и нажатом тормозе так колбасит машину. :(
21 янв 2011 00:49
К чему.....? :shock:
21 янв 2011 09:58
Перебирать коробку, как минимум - замена фрикционов.
Или менять целиком, что часто дешевле ремонта.
Millenia 99 2.3 Canada
21 янв 2011 13:41
масло я еще раз сегодня посмотрел, оно так темно красного цвета( как вино) ,а вот из этого оно глохнуть может? или же глохнет из за того что у меня электромагнитный не работает, который у расходомера стоит...
21 янв 2011 14:15
уж из-за чего, из-за чего, но уж из-за масла глохнуть точно не может :lol:
если что-то нерабочее, то весьма вероятно, что будет ошибка. Вот прежде всего ее и смотри, потому что по слова "какой-то клапан у расходомера" не понятно абсолютно ничего.
22 янв 2011 00:44
вот этот клапан и не работает ( k5t45977 kj04 3x08)
20012011230.jpg [ 116.38 | Просмотров: 6604 ]
22 янв 2011 00:54
это тоже он
20012011228.jpg [ 104.78 | Просмотров: 6603 ]
22 янв 2011 01:06
Баллы репутации: 37
Намудрили засранцы с этими клапанами конкретно.Складывается такое ощущение,что весь наш гемор(KJ-ЕВСКИЙ)от клапанов и иже с ними(трубки)........... :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: ----------ткэсэ-х..есы,плавание хх,дергание(если только акпп в хлам не убита).МихаилММ вообще всю планку клапанов менял в свое время,только после этого трабл с ткс-кой исчез
22 янв 2011 01:09
вечером мыл короче мыл сетку коробки, и пипеццц... столько стружки и песочного металлического осадка . :shock:
22 янв 2011 01:14
Баллы репутации: 37
на счет коробаса не парся если при переключении поддергивает -не приговор.вполне возможно,что еще не один десяток тыщь проедешь на нем :) :) :)
22 янв 2011 01:20
Баллы репутации: 37
я тебе говорил как я в Минск съездил.ну поддергивала она,но не колбасила типа кувалдой по жопе,черт дернул поменять сетку и долить атф (сколько слил,столько залил) и картина Репина -приплыли :( :((хотя еще крутит колесницу,все равно менять на контракт буду).Но,надо отдать должное-моторы серии К НАДЕЖНЫЕ(наверное одни из лучших V6 в мире)-Его в хвост и в гриву ,а он как Лев-подранок ,скоро умрет ,но пару шакалов еще завалит :D
22 янв 2011 01:35
почему так получилось?
22 янв 2011 01:43
Баллы репутации: 37
Там устоявшаяся среда была(типа аквариума с со своей микрофлорой),а как свежака добавили пропала сцепка,т.к. зазоры больше стали.
24 янв 2011 16:28
это пипец... сегодня утром завел, начала работать дергая обороты. вырубил, завожу ни хрена. крутит крутит, перестаю и звук будто сосет или же травит воздух. Перед заводкой я снимал минусовую клемму. и самое интересное край вдоль приводного ремня компрессора был пропитан то ли маслом или антифризом, под машиной было немного капель этой дряни.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
