Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 10 июл 2025 05:42
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор
указатель температуры | мазда (mazda) форум | 03 фев 2010 18:16
 Заголовок сообщения: указатель температуры | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010 18:16
Автомобиль: Xedos 9, 1997, 2.5 мкпп
Раньше стрелка температуры двигателя очень медленно подымалась, и также медленно возвращалась назад. замена датчика ОЖ на панель ни к чему не привела. потом в какой-то момент стрелка застыла в одном положении и больше не двигалась. после прозвона проводов и датчика электрик сделал вывод, что барахлит именно стрелка.
вопрос форумчанам: кто-либо чинил такое или здесь светит только замена?
 Заголовок сообщения: Re: указатель температуры | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010 18:20
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
имхо замена :oops:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010 09:18
Проверить стрелку просто: сдергиваешь разьем с датчика-стрелка падает в ноль. закорачиваешь контакт датчика на массу-должна уйти вверх.
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010 09:59
стрелка не падает
уходит вверх, но останавливается где-то на 2/3 шкалы
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010 10:16
urban7 писал(а):
стрелка не падает
Остальные приборы (тахометр и указатель топлива) нормально работают?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010 10:18
reddevil писал(а):
urban7 писал(а):
стрелка не падает
Получается, где-то в цепи ключ зажигания и приборка плохой плюс или масса- дополнительное сопротивление.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010 10:27
Остальные - нормально. Один раз только было, что стрелка указателя уровня топлива упала из 1/4 в ноль, а потом снова вернулась в исходное положение и с тех пор больше не глючит.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010 10:28
какое напряжение между контактом датчика и массой?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010 10:47
не знаю не я мерял, но сопротивление датчика - ок, провода - ок, остается - стрелка
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010 11:00
или контаты стрелки и идущие к ней от замка
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010 12:38
ясно, будем разбирать :o
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
