Стояночный тормоз и его регулировка | мазда (mazda) форум | 05 фев 2010 10:18
 Заголовок сообщения: Стояночный тормоз и его регулировка | мазда (mazda) форум
05 фев 2010 10:18
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Доброго времени. Прошу совета знающих людей (кто делал) подскажите. Стал очень плохо держать стояночный тормоз, регулировка из салона винтом на ручнике выкручена уже полностью, даже подложена втулочка. Осмотр снизу показал что тянуть уже некуда. Здравый смысл подсказывает что колодочки надо развести А вот как?
 Заголовок сообщения: Re: Стояночный тормоз и его регулировка | мазда (mazda) форум
05 фев 2010 11:02
отверстие в барабане
05 фев 2010 11:26
Спасибо. А есть ли какой либо порядок регулировки? И как поступить с винтом в салоне? Думаю перед разводкой колодок надо его отпустить колодки развести а потом уже им подкорректировать нятяг. Поправьте если ошибаюсь.
05 фев 2010 11:41
не ошибаешься :)
именно так - винт отпустить, чтоб было примерно 1/3 от начала, колодки подвести, винтом если что подрегулировать
05 фев 2010 11:46
смотри фак в мазда-клубе
05 фев 2010 12:01
а вообще, оказывается даже в воркшопе всё нарисовано :)
05 фев 2010 19:58
Спасибо нашёл! Только вот на изучение воркшопа часа два потратил :D Завтра выходной в кой-то веке выдался в субботу, заеду на подъёмник поковыряюсь. Хорошо дружище мой хозяин СТО и у них завтра выходной и ключи от СТО передо мной на столе лежат, так что на завтра подъёмник в моём распоряжении. :trud: А то прям беда, коробка то механическая и сигнализация с автозапуском и без ручника никак. Встану где-нить на уклончике и матерюсь двумя руками ручник дёргая что бы не укатилась куда нибудь :D
01 мар 2010 18:13
А вообще в чем может быть причины неравномерного торможения колес на ручнике? Разный износ колодок или просто регулировка нужна?
Тут давече не прошел ТО :( из-за ручника. Сказали неравномерно тормозят+левое колесо ниже допустимого предела тормозит.
Ручник регулировал раньше только гайкой в салоне.
Видимо надо лезть в барабаны регулировать?
01 мар 2010 18:31
Извини с работы убегаю Завтра всё подробно рассажу что и как, я свой победил полностью.
01 мар 2010 18:42
Sandro
в барабанах есть отверстия для регулировки (подвода) колодок.
01 мар 2010 18:49
RespecterX9
да в мануале нашел,
но вот хотел узнать опыт тех, кто боролся с ручником :)
01 мар 2010 22:04
Sandro
к предстоящему рассказу INTERCOOLERа хочу добавить свои три копейки: не поленись, сними барабаны и тщательно вычисти
рычаги (см. рис. ниже), лучше с разборкой. От них напрямую зависит правильная и долговечная работа ручника.
Изношенные в ноль колодки меняются на б/у за 10$ - еще авто переживут. Потом уже регулировки. В качестве смазки использовал
"Смазку для направляющих суппортов" Донне Деал. Четвертый год пошел, а ручник как швейцарские часы.
lever.jpg [ 112.15 | Просмотров: 9851 ]
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
01 мар 2010 22:47
amp
а скажи, плиз, каким образом эти колодки могут быть изношены в ноль при нормальной эксплуатации?
Вот этого я реально просто _не_понимаю_ :)
01 мар 2010 23:05
RespecterX9
похоже бывший владелец был редкостный спиди-гонзалес, износ колодок ручника был неравномерным, что-то типа конуса,
толщина фрикционного слоя была менее 1мм, плавно переходящая в голый металл, барабаны пришлось тоже менять, погрызены
были основательно.
Хотя...может это всего лишь годы.
02 мар 2010 09:11
Ну мало что могу добавить, но расскажу как это происходило. Для начала я поднял авто на подъёмнике и снял задние колёса. Потом отпустил гайку натяжения на рычаге ручника в салоне. После того подёргав трос снизу мне не понравился характерный ржавый хруст в задних тормозных механизмах и было принято решение их всё-таки разобрать. Тормозные суппорта можно снять полностью, но я с начала снял гидравлическую часть (ну чтобы за одно и направляющие смазать а потом и саму раму суппорта. В тормозном диске есть технологическое отверстие с резьбой М-8 для демонтажа самого тормозного диска, вот в него мы и заворачиваем подходящего размера болт, и как правило диск отлипает от ступицы. После этого если тормозной диск отказывается сниматься нужно свести колодки. Это делается через отверстие в тормозном диске которое закрыто резиновой заглушкой 1 указанной на рисунке любезно предоставленном amp
выше. Светим в отверстие фонариком и находим зубчатку. Вот в это самое отверстие вставляем плоскую отвёртку и проворачиваем зубчатое колесо ( в какую сторону не скажу теперь точно так как у меня на разных колёсах было по разному) Сводим колодки и снимаем тормозной диск. Далее офигеваем от количества всякого ржавого дерьма которым как правило заростает механизм расположеный в замкнутом но не герметичном пространстве. Всё это хозяйство я промыл с начала керосином, а потом растворителем чтобы смыть его остатки. Очень ценной замечание внёс amp элемент указанный на его рисунке и обведённый красной линией у меня вообще не шевелился. Чтобы его демонтировать нужно снять колодки. Не пугайтесь пружины стягивающие их не сильно жёсткие, и нижнюю можно вообще не снимать. Отквашиваем всё при необходимости в WD-шке и ставим на место. Я все подвижные элементы смазал просто ШРУСом. Ещё необходимо не забыть смазать резьбовую часть разводного механизма 9, что в последствии значительно облегчит регулировку. Далее собираем всё в обратной последовательности. Перед регулировкой обязательно нужно притянуть тормозной диск к ступице колёсными гайками (не ставя колеса) Это исключит возможность того что колодки ручника прилегают к выработке диска и работают на предназначенной им поверхности. После этого разводим колодки до того момента пока они не станут слегка задевать тормозной диск причём одновременно оба колеса. Только не переусердствуйте задевать должно слегка, после 10-20 оборотов колеса это задевание пройдёт само собой, когда колодки улягутся на свои места. После всех процедур подтягиваем гайку в салоне примерно так чтобы ручник поднимался на 5-6 щелчков. У меня получилось примерно так. И всё. Теперь у меня ручник хватает практически в юз уже на третьем щелчке, хотя его можно тянуть и дальше, всего получилось 7-8 щелчков (это когда тянуть уже некуда) . :) Да здравствует дрифт! :lol:
02 мар 2010 11:56
Маленькое дополнение:
Возможности вывесить оба колеса у меня не было, поддомкрачивал поочередно, и видимо поэтому спустя неделю меня чуть не завернули на техосмотре из-за неравномерности торможения колес на ручнике, но проблема была решена на месте дополнительной регулировкой колодок одного из колес, благо летние диски позволили добраться до регулировочного отверстия не снимая колеса.
И еще: вот этот злополучный рычаг 10 (см.рис.выше) я бы рекомендовал не просто отмочить ВэДэшкой, а разобрать его (выбить оську, предварительно удалив упорную быстросъемную шайбу) и тщательно отодрать весь нагар, окислы и ржавчину, и смазать не просто ШРУСом или графиткой, а именно DoneDeal. Работае от -45 до +260. Не реклама, а так, ИМХО. Уж очень она хорошо себя зарекомендовала в направляющих суппортов.
INTERCOOLER писал(а):
...:) Да здравствует дрифт! :lol:
+100!!! :)
02 мар 2010 12:22
Спасибо всем написавшим.
Все вроде понятно. На выходных буду снимать колеса и ковырять :D
