Стук в двигателе пока не прогреется... НЕ КОМПЕНСАТОРЫ!!! | мазда (mazda) форум | 20 фев 2010 22:41
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе пока не прогреется... НЕ КОМПЕНСАТОРЫ!!! | мазда (mazda) форум
20 фев 2010 22:41
Автомобиль: xedos9 2.0
В машине залито масло MObil super 2000 10w40, пробег авто 380 тис. Информации о возможных ремонтах двигателя до меня просто нету. Расход масла в пределах 1,5-2л от замены до замены, стиль езды - динамичный. Заводится отлично даже в сильный мороз до -22.
Только вот проблема пока не прогреется двигатель, слышен сильный звук из двигателя (не компенсаторы как по звуку так и по частоте ударов за единицу времени). Звук компенсатора более звонкий и более частый. Если открыть капот и смотреть на двигатель звук исходит с левой стороны вроде как из глубины двигателя или из под головки. пом огите кто чем может, из возможных вариантов думал над стуком поршня или распредвала. Может ли это быть так и может ли этот стук быть следствием выбора масла мобил??
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе пока не прогреется... НЕ КОМПЕНСАТОРЫ!!! | мазда (mazda) форум
20 фев 2010 23:10
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
масло тут не причем .сам на нем езжу все нормально .
21 фев 2010 09:14
Получается, вскрытие покажет. :cry:
Если все же допустить что это стук поршней или распредвала, может ли быть такое, что стук пропадает на прогретом двигателе слвсем???
21 фев 2010 14:25
Баллы репутации: 57
kushyna_andriy
похоже, умирает у тебя гидронатяжитель...
MX-3,КLZE,Blaze Red
21 фев 2010 15:00
Гидронатяжитель чего???? (прости господи) только не кидайте карданами. :(
21 фев 2010 15:11
как бы так помоему
21 фев 2010 17:48
Баллы репутации: 52
ва ха ха ! на наших машинах натяжитель не такой...он от масла не питаецо...какбы ))
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
21 фев 2010 20:10
Перечитал немного литературы в нете, а также смотрел схему на exist.ru Лично я понял что у наших авто нету цепи, вместо нее стоит ремень, а также никаких особых отличий от обычной схемы натяжки ремня не нашел в плане натяжителя и роликов. все как везде.
Что же тогда у меня стучит на холоднуюю....???? :crazy:
21 фев 2010 21:35
Вoris_MX писал(а):
kushyna_andriy
+1
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
21 фев 2010 22:09
Баллы репутации: 47
kushyna_andriy
Когда начала стучать?
Именно, там просто пружина в корпусе.
Хотя сервисмены говорять может и из-за этого стучать, а вобще там много что стучать может.
21 фев 2010 22:22
Вперёдсмотрящий
стучала с первого дня как мне попала в руки. завтра постараюсь снять на телефон и выложить видео, чтобы было слышно звук. может так будет понятней.
22 фев 2010 01:52
Баллы репутации: 3
Там не пружина
По крайней мере в KJ
Там какая то гавняха, которая при увеличении температуры расширяется )))
А все расширяется при увеличении температуры, нет ?
22 фев 2010 03:10
Баллы репутации: 47
ikar писал(а):
Там не пружина
Ну.. может быть, пополам не пилил так что не знаю что внутри :) Одно точно - с гидравликой он не связан.
22 фев 2010 07:56
если там реально какая то "гавняха", которая от температуры расширяется, тогда наверное стоит проверить метки. Потому что если к примеру у меня она расширяется с запазданием или не до конца, тогда ремень не натягивается как надо и возможны даже моменты проскакивания зубов. Или как?
22 фев 2010 10:54
Демпфпер как раз гидравлический, по типу аммортизатора, но так стучат обычно шестерни
22 фев 2010 13:29
Баллы репутации: 57
проверить очень просто, снять пластиковый кожух с ремня ГРМ и завести на холодную.
Если характер стука или он сам изменится - делай ревизию натяжителю и роликам.
Если нет - копай дальше, могут стучать и шестерни на распредвалах, но вот то, что стук по мере прогрева исчезает - говорит не в пользу шестерен.
Гидронатяжитель, кстати, не завязан в наших моторах с масляной системой, просто по привычке его так называют, т.к. внутри у него масло, он не разборный(для узкоглазых) я разбирал интереса ради :D
Да, вот еще момент. Без специального динамометрического инструмента определить насколько мертв натяжитель - нереально. С виду будет давить как новый, от руки его не утопишь, только если он совсем не пробит и пуст. Поэтому если без кожуха стука на холодную не будет - 99% натяжитель. Но и крепления роликов проверить стоит, т.к. особо одаренные сервисмены умудряются сорвать резьбу при замене натяжного ролика....
MX-3,КLZE,Blaze Red
22 фев 2010 14:32
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
Короче это почти сто процентов натяжитель ремня ГРМ. Это я уже проходил, до прогрева такой движок работает почти как дизель а по мере прогрева стук постепенно, именно постепенно!!! уходит. Такое уже было отмечено мной на моём кседосе и на 6-м кседосе моего знакомого. Стучат это именно шестерни но не из за их выработки, а почему-то именно из за недотянутого ремня грм. При прогреве масло в гидронатяжителе прогревается от блока цилиндров и стук постепенно исчезает. Просто при выработке шестерён при прогреве звук становится только громче так что это вряд-ли шестерни. Я свой натяжитель победил заменой, обошлось в 95$ А вот друг на шестёрке с двигуном KF большой любитель колхоза, вытряхнул из натяжителя все внутренности и внедрил гайку, в которую в свою очередь вкрутил болт с тонкой контргайкой.Теперь натяжитель у него механический. :D Этот вопрос возникал у меня давно ещё на мазде 929 V-3,0 так вот на ней у меня тарахтел трамблёр ужасающим звуком. Там он кстати стоит как на жигулях вертикально и имеет косозубый угловой привод. У меня было ощущение что люфт в этом соединении был огромный, что меня тогда дёрнуло ремень посмотреть не помню, дык вот он был очень слабый. Гидронатяжитель я тогда не нашёл уж больно машина была эксклюзивная и тоже вварил гайку и вкрутил в неё шток с резьбой. Все шумы как по волшебству исчезли и люфт пропал. Необъяснимо но факт! А с натяжителем на кседос проблем возникнуть не должно, так как на экзисте есть и оригинал и аналог. Советую если позволяют средства поменять и ролики, ну или хотя бы их подшипники.
22 фев 2010 14:36
На сто процентов поддерживаю.
22 фев 2010 16:37
Баллы репутации: 47
Непонял, а почему стук должен пропасть без кожуха?
22 фев 2010 16:58
INTERCOOLER
Вoris_MX
всем спасибо за ЛИКБЕЗ, но открытым остается вопрос, заданыйВперёдсмотрящий , куда должен подеваться звук, если снять кожух...???
22 фев 2010 20:05
kushyna_andriy
натяжитель стоит со стороны моторного щита, внизу около шкива коленвала под крышкой грм. там что то типа аммортизатора с пружиной. если звук исходит слева из головок - это шайбы преднатяга распредвалов устали. ритмичный глухой стук такой, больше похож на болтание какой-то детали. меняются достаточно гиморно всмысле трудоемкости, надо скидывать коллектор, откручивать шкивы распредов, вскрывать крышки головок и вынимать распредвалы. самый гимор - открутить гайку на шкива и звздочки. сами по себе запчасти копеечные. натяжитель диагностируется достаточно просто - заводишь холодную машину и слушаешь из ямы, будут характерные стуки из районе шкива распредвала. имхо если натяжитель уже стучит давно, то при заводке в мороз, ремень у тебя уже перескочил.
в любом случае слушай стетоскопом сначала головки со стороны грм.
22 фев 2010 21:45
пасип. завтра буду слушать из ямы =@
23 фев 2010 14:15
Баллы репутации: 57
как правило, если натяжитель умерший, ремень, болтаясь, еще и чухает по кожуху, звук тот еще.... :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
24 фев 2010 20:02
Вoris_MX они обычно умирают полностью когда его снимаешь и он расжимается на полную.
25 фев 2010 02:29
Баллы репутации: 57
Lexx
видел парочку натяжителей, с виду совершенно живых, рукой не продавишь, а вот на движке ремень нормально не тянули...
MX-3,КLZE,Blaze Red
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
