ужас не заводится -5! | мазда (mazda) форум | 18 фев 2010 11:50
 Заголовок сообщения: ужас не заводится -5! | мазда (mazda) форум
18 фев 2010 11:50
надо было завести в -30. завелась но не все цилиндры работали. поднял до 3000,
что то стало стучать металическое но я это отнёс на то что не все цилиндры работают.
потом постепенно стала глохнуть (такое раньше часто было).
и всё заглохла.
даль свечи прокалил акку зарядил. вспышки есть но не схватывает нормально.
подождал пока темп поднялась до -5!
и такая же история с хорошим акку и свечами вспышки идут но не схватыват
инструкции читал, и с полным газом пробовал.и продувал
может ГРМ перескочил? (хотя некоторое подобие схватывания было)
или бенз плохой (хотя заправляюсь только на нормально азс)
Темп датчик нормальный
может такое быть?? подскажите
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: ужас не заводится -5! | мазда (mazda) форум
18 фев 2010 12:36
грм метки смотри
18 фев 2010 13:57
извиняюсь, самый простой способ это отвётрку в первый цилиндр
и на шкифы распредвалов под кожухом смотреть?
нереально полностью кожух снять ))
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
18 фев 2010 14:23
Баллы репутации: 52
еще как реально ! но можно и отверткой ... хотя если на 1 зубец перескочило то надо будет попотеть с ВМТ ))
да и метки там есть на шкиве как бы ...отвертко ненадо по суте.... :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
18 фев 2010 14:27
просто если верхний кожух отогнуть то думаю можно.
а так придётся все навесы снимать.
это же не в гараже. а на улице....
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
18 фев 2010 14:42
кстати он проскакивает обычно где, на коленвале или распредвалах,
т.е. достаточно ли один коленвал с распредвалом сравнить или оба распредвала?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
18 фев 2010 14:46
Баллы репутации: 47
GTig
Ошибки-бы для начала глянуть, может не в этом дело.
18 фев 2010 14:54
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
Вперёдсмотрящий писал(а):
GTig
ага и свечи заодно новенькие поставить , а то я тоже умчался калил их а они фиг , купил новые завелась .
18 фев 2010 15:15
1 ошибок нет.
есть по ЕГРу но он отключен.
2 я на этих свечах в -30 завёл же. неужто они на газу так испортились в -5 незаведут.
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
18 фев 2010 15:18
GTig писал(а):
1 ошибок нет.
так точно !!! я сам когда мучался в -29 с трамблером .она заводилась а когда поставил новый трамблер кручу верчу а она не хочет искра ест и ни фига толку пока не поменял свечи :wink:
18 фев 2010 17:13
я не менял трамблёр,
я вообще ничего не менял!
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
18 фев 2010 18:45
причем тут трамблер ! это я тебе как пример привел . а свечи все равно поменяй ,хотяб на дешевые для опыту.
19 фев 2010 06:49
спасибо брат что уговорил))
поставил старые свечи завелась при -20.
для интереса померял сопротивление на свечах - около мегаОма. наверно я их перекалил. незнал что такое может быть.. и нигде не читал про это. /про то что качество свечи можно определить Омметром, и то что их можно перекалить..
на старых свечах (с которыми завелась) не меньше 200МегаОм.
померяй у себя для интересу.
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
19 фев 2010 15:43
мерить их незачем пробивает изолятор а не электрод. у самого три комплекта новых в запасе :D и тебе советую запасик сделать .
19 фев 2010 16:54
понятно что изолятор, где я про электрод сказал? как он может пробивать
это от перекаливания?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
19 фев 2010 16:58
хз :pardon: где то и пробивает .
20 фев 2010 13:57
GTig прток в первый цилиндр, один качает шкиф коленвала из ямы другой ловит отверткой ВМТ. дальше смотришь на метку на шкиве и метку Т. Если ремень перескочил - метка будет ооочень далеко от Т, градусов 20. Ремень обычно перескакивает на колевале, тк там меньше шкиф и перескочить легче. метку предварительно советую пометить концелярской замазкой (корректор) - будет лучше видно.
23 фев 2010 07:45
чё то я нифига не понимаю. %) ГРМ ремень соединяет распредвал и коленвал. поршень первого цилиндра жёстко завязан на шкиф коленвала, т.е. я так понимаю определение ВМТ можно осуществить либо отвёрткой (по поршню) либо меткой на шкифе (по коленвалу), друг от друга они как разойдутся?
вопрос в том чтобы определить расхождение м-ду распредвалом и коленвалом ....
где распредвал в этой схеме
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
23 фев 2010 13:23
GTig
ой. прочитал про вмт, остальное забыл. в любом случае поршень надо ставить в вмт перед тем как смотреть метки, кроме как по свече ты его не поставишь (или снимать шкиф коленвала и ставить ВМТ по метке звездочки коленвала).
Выстави вмт открути, сверху крышку ремня грм передней бошки. ее можно отогнуть и взглянуть одним глазком на метки. есть другой способ - смотришь по фоткам где должна быть метка, проплавляешь в крышке грм дырку сантиметра два в диаметре, смотришь на метку, потом дырку затыкаешь резиновой заглушкой.
есть еще один способ - диагностика по вакууму осцилографом. это самый гуманный способ, ничего разбирать не надо. заодно и посмотришь как клапана держат.
23 фев 2010 15:02
вот! реальные советы))
вопрос: метка на шкифе коленвала (по которой УГОЛ выставляется), не отражает разве положения ВМТ?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
23 фев 2010 22:27
1 Поршень в ВМТ будет прибывать 2 раза за 2 оборота коленвала. а искра подается 1 раз - при завершении цикла сжатия.
Распредвал делает 1 оборот при 2-х оборотах коленвала.
только отверткой не определить какая в данный момент ВМТ - нужно смотреть и на закрытые клапана - признак завершения цикла сжатия. Или смотреть по полежению трамблера - при подаче искры на 1 цилиндр.
24 фев 2010 06:54
vovsaf
я не думаю что это такая большая проблема)
не думаю что это вообще проблема, врядли ремень может перескочить на четверть оборота распредвала и при этом машина будет работать.(чтобы нельзя было по метке определить какой сейчас круг)
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
