Еще раз про "не заводится" | мазда (mazda) форум | 03 фев 2010 21:50
 Заголовок сообщения: Еще раз про "не заводится" | мазда (mazda) форум
03 фев 2010 21:50
Автомобиль: Mazda Millenia
Долго стояла в мороз, не ездил.
Не завелась при минус 15, крутит, но даже и
не схватывает.
Позднее при нуле подзарядил аккумулятор, заменил свечи (хотя и вынутые не были залиты, но три передние
были в масле, чтобы это значило).
Ничего не изменилось.
Что можно еще предпринять в условиях открытой зимней стоянки перед тем как буксироваться
в сервис.
Заранее спасибо!
Mazda Millenia 2,5 1995
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про "не заводится" | мазда (mazda) форум
03 фев 2010 22:01
проверить наличие искры и подачу топлива
04 фев 2010 10:20
Наличие искры, думаю, смогу проверить.
А как проверить подачу топлива в кустарных условиях.
Сориентируйте по частям света), куда смотреть).
04 фев 2010 10:30
сдернуть шланг между рампами ( с ближней рампы) и проверить, идет бензин или нет
была Милка-японка 98г, 2л, АКПП
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
04 фев 2010 10:31
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
замыкаешь проводком это дело при выключенном зажигании .патом поворачиваешь ключ ON насос должен загудеть (заработать ) это проверка самого насоса .а как проверить идет ли топливо имхо сними шланг после фильтра засунь его в бутылку и при вкл зажигании замкни контакты :oops:
04 фев 2010 10:32
mille писал(а):
, но три передние
прокладка клапанной крышки
08 фев 2010 19:52
Спасибо за советы! После проверки , которая показала что все работает, удалось завестись, но очередная холодная ночь опять что заморозила....не заводится.
Вот теперь пытаюсь найти датчик ОЖ (он же температурный датчик.....это правда одно и тоже?).
И еще чтобы не мучить всех дурацкими вопросами "где это, где то", хотелось бы раздобыть мануал.....а все ссылки в FAQе кажутся не очень живыми....где скачать руководства?
19 фев 2010 20:57
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
mille
Блин ну ты даёшь! viewtopic.php?p=401227#p401227 В шапке раздела есть закреплённая тема ОТЧЁТЫ И РАЗНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ Спасибо Rеспектеру. Дык вот там всё подробно и с живыми ссылками :wink:
