Датчик уровня топлива | мазда (mazda) форум | 27 фев 2010 11:26
 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива | мазда (mazda) форум
27 фев 2010 11:26
Автомобиль: Mazda Millenia 1998 2,5 V6
Всем Добрый день(утро,вечер?)Вопрос такого плана-дачик уровня топлива врет безбожно,а именно-в баке примерно литров 10,заливаешь 30 литров,а он ...... нехорошее слово показывает полный бак,но что самое интересное, серединное значение показывает правильно. Я конечно понимаю,что замена решила бы все проблемы,-но у нас в РБ не любят платить за мозги,посему я не Крез,и хотелось бы решить проблему собственными силами. Если кто-нибудь обладает информацией по данному вопросу буду очень благодарен :)
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня топлива | мазда (mazda) форум
27 фев 2010 11:49
Mitya197311 эти датчики помоему у всех показывают погоду на марсе.
27 фев 2010 11:52
я бы на твоем месте прежде всего вытащил оба датчика, проверил (почистил) гребенку и мерял бы сопротивление.
Оно должно меняться плавно в зависимости от плавного движения поплавка, т.е не должно быть никаких провалов и скачков.
Если оба реостата выглядят исправно, то ставь обратно и проверяй изменилось ли что или нет.
Ну а коли ничего не изменится, то следующим этапом можно предположить что один или оба поплавка по каким-то причинам погнулись и нужно будет проверить их положение. Необходимые для этого данные есть в воркшоп мануале на странице Т-52
27 фев 2010 11:54
вот кстате не надо :)
У меня и на одной и на другой всё нормально было с ними. Правда на рестайле небольшая непонятка с лампочкой резерва была, но это уже другая тема ;)
27 фев 2010 11:55
Может кто-то разбирал сей девайс-меня интересует есть ли там дорожки и как они себя чувствуют в агрессивной(топливо) среде.
27 фев 2010 12:29
Баллы репутации: 52
ну ну ненадо у меня все точно показывает !
я разбирал ! и даже менял сей девайс ! т.к у меня эти самые дорожки стерлись ! и допустим когда в баке было 10-20 литров стрелка казала, когда 25-40 не показывала ! и от 45 опять начинала показывать ...вот такие вот пироги ....
п.с там именно дорожки а не одна дорожка или спиралька как на тазе...
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
27 фев 2010 13:38
Как ты решаешь, что в баке 10 литров? у меня когда в баке примерно 10 литров - лампочка резерва загорается. Почему говорю что 10 - потому что после этого в бак по горло влезет максимум 50-53 литра, не более. Общий объем бака - 68 литров (по документации). Короче для себя приблизительно считаю между делениями шкалы - литров 12, что дает 4*12=48 литров. Ну и если залить по горло - то стрелка будет немного выше крайнего деления, т.е. в случае если стрелка стоит на крайнем делении - в бак еще литра 3-5 влезет.Вот как-то так.
xedos 9 96 г.в. 2.5 л. МКПП двигатель - KL
27 фев 2010 14:20
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
У меня единственное что не нравится это когда заливаеш полный бак стрелка то доходит до верхней отметки а падать начинает только если выкатал пол бака (опускается на среднюю шкалу) а дальше все отлично. Мне вот тоже интересно в чем проблема в панели приборов (там тоже плата есть или на дорестайле идет напрямую на показометр) или в самом датчике
__________________
Xedos 9 94г. АКПП (2,5) KL
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
27 фев 2010 15:50
Автомобиль: mazda милления 2.3 1999
Сколько у меня бак ,когда загорается лампа влезает ровно 48л
27 фев 2010 16:33
Баллы репутации: 52
__________________
проблема 100% в механике самого прибора !
MAZDA 6 - владею
27 фев 2010 18:45
68 литров у всех миллений и xedos 9
27 фев 2010 20:57
вроде нет :P
27 фев 2010 22:21
aleksandr72
Я, когда обзавёлся xedosом, тоже недоумевал, как в такой большой машине, может быть такой маленький бак. У меня так, заливаю полный бак, так, что из горловины льётся, проезжаю ровно 400 км и загорается лампа резерва. Заправляю - влазит литров 40-45. Потом вычитал что бак у нас 68 литров, и решил на лампочке ещё поездить. Наездил ещё 130 км и заправил от греха подальше. ПыСы, ездил в смешанном режиме, бортовой комп показывал средний расход 11 литров.
Mazda Xedos-9 1995 2.5 автомат
27 фев 2010 22:46
выкатаю весь и курсану Вас :roll:
27 фев 2010 22:49
у всех Х9/Мллений бак заявлен 68 литров и на самом деле, похоже, так оно и есть.
То, что при нашем заполнении по "горло" стрелка показометра выходит на 1-2мм за метку F (Full которая) - это нормально, т.к. действительный уровень топлива в баке заставляет поплавки встать в своё совсем крайнее высшее положение, что в принципе, не предусмотренно заводом, но тем не менее это логично и абсолютно нормально.
Но при этом, несмотря на задуманную энерционность показометра, в любом случае она (стрелка) должна адекватно опускаться при снижении уровня в баке.
Задержка присутствовать должна, но если эта задержка не при уменьшении уровня на 5л за 10 секунд, а на пол-бака, то это, несомненно говорит о том, что где-то что-то неправильно.
Показометр должен показывать реальный уровень, но с небольшой временной задержкой.
зы а в резерве, при правильной регулировке, остаётся порядка 7-9 литров.
27 авг 2011 16:43
Автомобиль: Милления, 1997 г.в.
ребят,почти такая беда,только показывает пустой бак и лампочка горит,причем независимо от того,сколько залил в бак.как исправить?
Была: ВАЗ-2109 1987г.
Была: ММС-Ланцер 2003 г.
Сейчас: Мазда Милления 1997 г., Ми-8 ))
29 авг 2011 08:23
Под задним сиденьем (со стороны водителя) разъем проверить.
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
31 авг 2011 17:58
пасиб,завтра посмотрю :D а если провод отошел,то лампочка должна гореть?
31 авг 2011 22:31
питания нету - стрелка лежит, лампа горит..
02 сен 2011 22:34
+1 на лампочке могу ездить еще в районе 100км. и влезает всегда не более 50литров, плюс стрелка весьма неадекватна,- то так то сяк. задрало это, толком расход машины не могу посчитать из-за этой байды, завтра буду разбирать.
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
02 сен 2011 22:47
чтобы зря не тратить время стоит посмотреть на правильную регулировку поплавка и проверить линейность резистора.
03 сен 2011 13:42
ну естессьно коллега, ноут бук с собой в гараж беру. 21 век ве ж.
04 сен 2011 18:25
все,проверил.просто проводок плюсовой отошел в колодке и замыкался на корпус.все показывает,я счастлив :Yahoo!:
05 сен 2011 07:44
:D :good:
