Как влияет негерметичность трубки ЕГР на работу двигателя | мазда (mazda) форум | 28 мар 2010 20:11
 Заголовок сообщения: Как влияет негерметичность трубки ЕГР на работу двигателя | мазда (mazda) форум
28 мар 2010 20:11
Автомобиль: Millenia 2.5 2002
Как-то не ровно работает двигатель, да и расход в районе 16 литров (минимум). Слышно что гдето в районе левой головы сечет выхлоп, стал искать оказалось что трубка ЕГР (если я правильно понял с впускново колектора соеденненая с выпускным левой головы) к впускному колектору прилеплена чемто на подобии холодной сврки и по этому "соединению" сечет выхлоп. Может ли это влиять на работу движка. (2.5L)
Дальше только 3.7L
Mazda Millenia 2,5 2002
Mazda 626 LX 2.0 1998
Mazda 323F 1.6 1993
Opel kadett 1.6 1986
VW Jetta 1.3 1983
 Заголовок сообщения: Re: Как влияет негерметичность трубки ЕГР на работу двигателя | мазда (mazda) форум
28 мар 2010 21:34
7ergg может конечно. в выхлопе очень мало кислорода, если сечет трубка ЕГР то постоянный подсос воздуха идет. Заткать, холодная сварка там не удержит, она выше 110С уже течет.
29 мар 2010 21:26
А чем можно заделать.
Дальше только 3.7L
Mazda 323F 1.6 1993
VW Jetta 1.3 1983
30 мар 2010 10:12
7ergg керамическим герметиком для выхлопной системы.
30 мар 2010 12:26
свечу от сиеры и прокладку из паранита на коллектор я заглушил
31 мар 2010 21:36
а в впускном коллекторе что делать?
Дальше только 3.7L
Mazda 323F 1.6 1993
VW Jetta 1.3 1983
