пропали передачи!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум | 11 апр 2010 18:33
 Заголовок сообщения: пропали передачи!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
11 апр 2010 18:33
Автомобиль: millenia
Доброго всем здравия! в общем случилась сегодня БЕДА!!! Все ни как не мог попасть в сервис, чтобы поменять масло в АКПП, замена масла в принципе еще не требовалась. решил сегодня хотя бы освежить масло и поменять фильтр. в общем сняв поддон, слив сколько это было возможно, поменял фильтр. как всегда появилась куча советчиков :evil: , которые посоветовали в качестве профилактики снять и промыть порщень давящий на тормозную ленту , короче сняв стопорное кольцо, вынув этот поршень, на самом деле там и правда была жидкость,похожая на серебрянку, правда не много. короче, поставив все на место и залив масло, оказалось, что остались только первая и третья передачи!!!!!!!!!!!!! :shock: HOLD не моргал. Оказавшись просто в не мыслимой ситуации, т.к машина нужна просто по зарез!!! %) решили снять второй поддон и просмотреть клапана соленоиды. Покопавшись в мозге коробки, правда не очень глубоко, все собрали, залили масло, вторая и четвертая передачи так и не появились,но начал мигать ХОЛД. %) Люди добрые, подскажите, насколько крепко мы вляпались и как это можно вылечить!
Mazda Millenia KL 2.5l V6 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: пропали передачи!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
12 апр 2010 10:23
Баллы репутации: 16
Возможно собрали не так как было. После замены масла в коробке рекомендуется стоя на тормозе несколько раз прогнать селектор АКПП из края в край с задержкой в несколько секунд, чтобы выгнать воздух, но думаю что то не так собрали-чудес не бывает-там все железное..
12 апр 2010 18:32
Проверь уровень и не гонит ли масло-не хватает давления для переключения 3-4
MAZDA millenia 2.5KL 2001г.
