Треснул кронштейн ролика ГУР | мазда (mazda) форум | 15 апр 2010 06:04
 Заголовок сообщения: Треснул кронштейн ролика ГУР | мазда (mazda) форум
15 апр 2010 06:04
Автомобиль: xedos9 2.0
Вчера стал менять подшипник заклинившего ролика ГУР, к моему большому сожаление было обнаружено, что кронштей ролика ГУР треснутый и натянуть ременть просто не получается. На рисунке он под кодом 32603A http://www.ruzip.ru/eumz/s цеhema.aspx?vid=5004932&mid=&sec=3240&str=CT04443&sid=19626&lid=73379&dcod=15930&grp=W1&h=lh#32603A_
Поддается ли ремонту сей девайс или может кто подскажет где можно его найти по демократичной цене, на EXIST цена 130 у.е. :mega_shok: Может б/у, там, я так понимаю не принципиально брать новый.
 Заголовок сообщения: Re: Треснул кронштейн ролика ГУР | мазда (mazda) форум
15 апр 2010 06:05
http://www.ruzip.ru/eumz/shema.aspx?vid ... lh#32603A_
15 апр 2010 06:24
Баллы репутации: 52
если я правильно понял что там сломалось то это можно вообще удалить !
натянуть ремень монтировкой а далее просто закрутить центральную гайку !
п.с этот кронштейн обычно ломают когда не откручивая центральной гайки тупо начинают натягивать ремень ! :evil:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
15 апр 2010 07:11
Наверное постарался мастер предыдущего владельца, если я правильно понял гайка на ролике фиксирует натяг заданый натяжителем на кронштейне. Если все так, тогда сегодня вечером буду уже на колесах. Большое спасибо, а то я тут уже успел растроится по поводу нового или б/у кронштейна.
15 апр 2010 07:12
П.С. вот вспоминаю, как вчера руку не мог вставить в проем между двигателем и кузовом и ума не приложу, как там с монтировкой подобраться
15 апр 2010 07:17
Баллы репутации: 52
все верно ! да попотеть придется )) вот когда я шкивок с помпы снимал...это было ппц %)
у меня на нижнем ролике тоже беда ... всегда монтировкой натягиваю )) :)
MAZDA 6 - владею
15 апр 2010 07:22
Еще вопрос по ходу дела, подшипник купил 62203 он толще на 3-4 мм от того который был в ролике, єто проблема, искать такой же как снял???
15 апр 2010 07:39
Баллы репутации: 52
тут не знаю ! если он встает нормально и ничего не цепляет нигде..то можно :) я ставил такой же как стоял.
MAZDA 6 - владею
15 апр 2010 07:48
ггг...вот когда у меня ремень гур/помпа на мкаде в -15 порвало, а запасной ремень лежал в багажнике - я проклинал инженеров мазда и со скрежетом заубов грузился на эвакуатор. второй раз я их проклинал когда ставил новый ремень в гараже.
15 апр 2010 07:49
Lexx
\ :friends: :friends: :ROFL: :ROFL:
с ремнем я тебя уже понимаю
15 апр 2010 08:05
Автомобиль: MAZDA 626 93г.FS седан
Тоже менял подшипник гура и обнаружил сломаный натежительный болт , ремень натягивал с помощью болонника.Подшипник брал волговский он один в один.
15 апр 2010 08:26
ок, спасибо
15 апр 2010 08:32
подшипник 6203 или просто 203 и не какой другой туда не встанет
15 апр 2010 08:53
я такой и взял но он если положить его на стол и сравнить со старым на 4 мм выше старого
15 апр 2010 09:56
не может быть пойду в гараж посмотрю параметры,ты же писал62203
16 апр 2010 07:26
На фото старый подшипник и купленый (новый), разницу в высоте хорошо видно. Надпись на новом 62203RS, на старом 62203NS. С установкой нового проблема, надо менять или всю шайбу или менять толщину шайбы. Иначе на ролик попадает только половина ремня, другая половина провисает.
От сюда вывод при покупке подшипника обращайте внимание не только на код 62203, лучше всего иметь с собой образец в виде старого!!!!!!!!
16042010(004).jpg [ 61.52 | Просмотров: 3047 ]
16042010(003).jpg [ 77.21 | Просмотров: 3047 ]
16 апр 2010 08:42
я брал русский 6203 за 70 р. встал как родной
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
16 апр 2010 11:15
вот я я такой брал нето от уаза не то от таза.
16 апр 2010 11:22
От ГАЗа если неошибаюсь подшипник гениратора 6203 есть с пластиковыми заглушками, а есть с металическими я брал в метале.
