Шрус ATTEX | мазда (mazda) форум | 21 апр 2010 18:25
 Заголовок сообщения: Шрус ATTEX | мазда (mazda) форум
21 апр 2010 18:25
На днях начал помирать левый шрус и пришлось идти в магазин для заказа нового, а так как денег было маловато то заказал самый дешевый, им оказался ATTEX. Когда пришел, я быстренько посчитал количество шлицов внутри (26) и снаружи(28)- и радостный уехал домой ставить его на его законное место. Радость моя кончилась когда я стал вставлять вал привода в шрус- вал был меньшего диаметра, хотя количество шлицов совпадало. В итоге всё снял о понес токарю. На валу срезали старые шлицы чуть наплавили и нарезали новые укоротив вал на 7мм, так как новый шрус (вернее то в чем сидят шарики) длиннее на 7мм. Поставил, пока работает нормально, хотя токарь сказал что долго наплавленные шлицы долго не проходят т.к. то что наплавили не подлежит термообработке!
Комментарий к файлу: то что идет в комплекте
DSCN3265_hf.jpg [ 171.2 | Просмотров: 6790 ]
Комментарий к файлу: сам шрус идет без кольца АБС берем со старого и всё ок
DSCN3266_hf.jpg [ 184.46 | Просмотров: 6790 ]
Комментарий к файлу: пыльник чудо шруса
DSCN3267_hf.jpg [ 170.67 | Просмотров: 6790 ]
 Заголовок сообщения: Re: Шрус ATTEX | мазда (mazda) форум
21 апр 2010 18:28
Номер по каталогу AN20204
Комментарий к файлу: упаковка
DSCN3264_hf.jpg [ 191.43 | Просмотров: 6789 ]
Комментарий к файлу: упаковка номер по каталогу AN20204
21 апр 2010 20:19
zuzik
прошу прощения, интересно, это как, особая форма садомазохизма и способ потери денег?
Нет, хорошо, конечно, что народ всё пытается эксперементировать и наступать на очередные пройденые грабли, но зачем это?! На данный момент (если поглядеть поиск за года 3-4, насколько помнится) выяснено какой диаметр у внутренних и наружних, на каких двигателях и рынках, сколько где шлицов...
Я, конечно, понимаю желание сэкономить, пытаясь подобрать замену оригиналу, но тем не менее мне жалко денег, как минимум. Притом не своих, а этих людей. Зачем?!
И притом одно дело если берешь заведомо похожий (без точности, но похожий) и потом есть возможность обменять - полбеды, - молодцы, люди на своём опыте пытаются помочь все остальным.
Но вот абсолютно не понимаю, и не смогу, наверное, понять никогда "срезали старые шлицы чуть наплавили и нарезали новые укоротив вал на 7мм" !
Ну бред же это. Полный бред. Пожалейте если не себя, то хотя бы окружающих!
ps даже слов больше нету. Не занимайтесь ерундой.
22 апр 2010 08:32
RespecterX9 писал(а):
zuzik
Дело в том что когда заказывал в магазине сказали что подойдёт поэтому и купил. А на счет всех токарных работ-они у меня халявные, у друга отец работает на машиностроительном заводе гл. инженером поэтому цена всех моих действий обошлась ровно в стоимость шруса-670 руб. Поэтому особо не напрягался.
22 апр 2010 09:23
ты бы лучше тогда эксперементировал с тазовскими частями, в этом есть какой то смысл, унифицировать под российские стандарты так сказать :-) ... а так в след раз не найдешь этот шрус придется полуось менять.
22 апр 2010 18:20
так можно и её целиком выточить, нарезать и шлицы цементировать их.
22 апр 2010 18:26
в принципе, на машиностроительном заводе могут и шрус сам выточить :-)
22 апр 2010 20:18
да и машину целиком собрать, что уж там мелочиться то! )))))
зы вопрос-то не в этом.
22 апр 2010 23:47
Смотря какая специлизация у завода. А то и хрен не сделаешь :)
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
23 апр 2010 00:19
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
Да конечно это все хорошо но халява эта через некоторое время выльется в приличную сумму с заменой шрусов и валом, или долгим курением на обочине.
RespecterX9 обшарил весь поиск
не в обиду не нашел. У самого пора менять наружний, снимать свой целиком или хотябы пыльник (не факт что чтонибудь увижу) для замеров, честно сказать неохото. А вопросов куча
1 внутр/внешн диаметр шлицевого
2 количество зубыев внутр/внешн
3 количество зубъев венца АБС (я так понимаю должно быть одинаковое на всех колесах иначе корректной работы системы не будет)
4 длина всего шруса
Вопросов бы не возникло так как знакомый на Х9 2,0 МКПП ставил от от FORD PROBE 2,2 и все хокей но полазив в инете народ пишет что на МКПП и АКПП разный диаметр шлицевого. Вот и не хочется покупать сувениры в гараж на полку т.к. что привозят под заказ у нас обратно не берут.
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
23 апр 2010 10:15
навскидку
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=11&t=17772
