Как разбирается консоль вокруг ручки переключения передач? | мазда (mazda) форум | 09 авг 2008 23:01
 Заголовок сообщения: Как разбирается консоль вокруг ручки переключения передач? | мазда (mazda) форум
09 авг 2008 23:01
Снял чехол с ручки переключения, только потом понял, что он одевается изнутри. То есть снять его можно, но вот одеть... только все разбирать. Кто-нибудь туда лазил, как что снимается?
 Заголовок сообщения: Re: Как разбирается консоль вокруг ручки переключения передач? | мазда (mazda) форум
10 авг 2008 18:17
просто берешь и снимаешь всю облицовку. Там всего лишь 6 неломающихся клипс и две направляющих.
Лучше начинать со стороны подлокотника (направляющие там), и потихоньку вынимать все остальные.
Время на снятие примерно 30 секунд, хотя, если первый раз, то можно пару минут страха поиметь )))
11 авг 2008 10:29
Респектер, то есть ты хочешь сказать, что там ничего откручивать вообще не надо? Я пробовал поддеть - мертво все держиться!
11 авг 2008 10:38
именно - ничего откручивать не надо
11 авг 2008 11:01
вот тебе даже картинко нашел :)
c_panel.jpg [ 23.33 | Просмотров: 12967 ]
11 авг 2008 11:27
ага так точно
я тоже разбирал - болтов там нет,
болты откручивал только внизу в подлокотнике, когда всю консоль разбирал
11 авг 2008 12:24
Респектер, огромное спасибо! А где такие картинки интересные лежат?
11 авг 2008 12:52
лежали на mazdausa, токо теперь туда логина уже нету. Т.ч всё, что успел тогда оттуда утянуть теперь лежит у меня :)
11 авг 2008 13:41
Может на яндекс диск выкинешь? Все, думаю, будут не против это скачать. f)
11 авг 2008 14:15
да там особо выкладывать нечего. Про миллению\х9 как раз какие то крохи успели выкачаться ;(
11 авг 2008 14:22
Жадный значит! Хочется посмотреть все-таки =)
02 май 2010 14:57
Автомобиль: Millenia 2001 2.5
Вообще-то как я понял речь изначально шла о снятии "чехла с ручки переключения " т.е. кожаный "кожух" на рукоятке с кнопкой холд я хромированной для переключения, а свели всё к налкдаке деревянной, а как всё таки снять т.к. дальше открутки двух шурупов с передней стороны рукоятки (после чего появления возможности небольшого приподнятия вверх этого чехла) дело не идет, держит как мне кажется какой-то провод).И что более интересное как обратно одеть т.е. насадить вниз(во что-то как бы стала упираться, и кнопка на селекторе хромироанная влазить обратно не хочет)? :pardon:
как я понял надо деревянную налкадку снять только что это даст как для дальгейшего(ПОЛНОГо снятия)так и полного насаживания обратно?
04 май 2010 15:45
а вот нихрена есть там 2 болта!!
только они как правило у всех сломаны :)!
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
04 май 2010 19:53
Коненчо есть, я ж так и написал что дальше откручивания двух 2х болтов дело не движется, т.е. после откручивания с передней стороны рукоятки, этот кожаный чехол чуть вверх можно преподнять но небольше а дальше что?
04 май 2010 22:27
товарищи, определитесь уже, плиз.
Одно дело верхняя накладка под дерево (с хромированной рамкой вокруг АКПП которая), другое дело сама "кочерга" АКПП, третье - столешница-панель, в которой "кочерга" стоит и двигается.
ЧТО именно вы хотите снять?! Определитесь, плиз, тогда уже и более понятно будет, что именно нужно.
Первое - 20 секунд и без тонкостей, второе невозможно без третьего, третье - самое сложное, т.е отсоединение троса и снятие площадки (если еще помню, то это в бороде разъединение железяк, а позади два силовых самореза, которые отвернуть выйдет, но чтобы снять узел придется снять подлокотник и ту часть, которая идет спереди назад)
зы за давностью могу ошибаться, но факт в том, что целиком палка АКПП снимается не выворачиванием 4 саморезов :)
05 май 2010 14:48
Д я именно про "кочергку" которая обшита куском кожи и на которой находятся две кнопки одна отвечающая за "HOLD" другая за снятие с паркинга при нажаиом тормозе (хромированая) и говорю. Про это и хотелось бы поподробнее.
05 май 2010 15:10
AlexanderGr
отдельно кожанную вроде можно снять - там шестигранник вроде, а вот чтобы целиком кочергу вытащить - страница К1-47 воркшопа тебе поможет :)
05 май 2010 21:21
неа нельзя, тянется какой-то кабель или провод или трос и приподнимается эта насадка от самой "палки хромированной (на которую насаживается собственно) где-то на сантиметр и все дальше не хочет причем чувствуешь что держит что-то типа провода т.к. нету ЧЕТКОГО упора во что-то а как-будто натягивается что-то и всё и дальше не хочет но если сил приложить то можно вырвать. НО в воркшопе "покурю". а к чему это всё... на покраску хочу сдать и руль и рычаг и ручник, видел у товарища (но он ручку АКПП не красил :) )- как новый и краска не лезит(ездит уже месяца 2) а за всё про всё около 20 у.е. , но это не в Москве конечно.
05 май 2010 22:17
А для восстановления (полировки/покраски) снимать это всё нафиг не нужно - грамотные делают всё на месте и никоим образом это не затрагивает все остальные детали интерьера. Всё оклеивается очень аккуратно вокруг, нужное зашкуривается, полируется, обезжиривается, красится, полируется, матуется, полируется, колеруется, матуется, полируется, лачится, - и всё, - лучше чем с завода выглядит.
зы наблюдал картину как полностью, - полностью! убитый салон за два часа превратили на 50% в новый. Притом что были выжиги и порезы. Если бы было время, то ради интереса бы остался еще на 2-3 часа, чтобы посмотреть на конечный результат. Времени не было, но примерно понимаю, что из этого в итоге вышло - вид как из тюнингового ателье это было бы.
06 май 2010 00:38
Баллы репутации: 3
Ну да.
А тут -всего лишь ручку открутить человеку нужно.
Москва- как много в этом звуке.....
А у Грефа Германа зарплата 960 тысяч в месяц. А 13-я (да-да еще есть такая)-
не более 13-и окладов. За-бися ????
О чем базар ? Не можешь снять ручку- плати за тюнинг салона.
Цену озвучь !
(И свою зарплату, если не скромняга)
Люблю я вас -братья мАсквичи...
У вас че кризиса вааще не наблюдается ????????
А я Alaxandera понимаю.
Там провод идет от кнопки Холд транзитом через всю трубку на разъем .
Его есть шанс оборвать. Аккуратней.
Чтобы вся головоломка собралась, необходимо сориентировать конический сегмент (его не видно) на который нажимает кнопка блока АКПП, строго перпендикулярно этой самой кнопке.
Если не получится вслепую -
Раскрути все. и соберешь. Там все просто.
Дел минут на тридцать.
Пробуй и все получится.
06 май 2010 10:34
AlexanderGr
вот, мои фотки отыскались :) Всё делалось не снимая - и руль и ручка. Фоток ручки после покраски нету к сожалению, но она тоже была от времени слегка ободрана по шву (на фото видно), а после стала как новая ;)
вот так было
а так стало
06 май 2010 14:08
Всем спасибо.
ikar прав именно через всю трубку там и идет тросик, но одним словом какRespecterX9
и сказал решил я не снимать поехал, - руль открутили и покрасили ручник и рукоятку все вокруг прикрыли и тоже сделали прям там в салоне не снимая. Эффект - огонь!!
Думаю со временем и седушки так "прокачать" а то от времени в шовчики - "заломы" уже все как доролжки серого цвета и никакое молочко не выгоняет думаю может тоже поможет, единственное как бы всё таки это одежду не красило со временем почуть-чуть да почуть-чуть всё таки не заводская покраска как держаться будет - х.з.
НО с рукояткоё всё таки гемор как её снимать - если что придется помучаться.
06 май 2010 14:59
кочергa - ну вы даете :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
