Вопрос тем кто САМ менял салонный фильтр+отчет | мазда (mazda) форум | 25 апр 2010 21:02
 Заголовок сообщения: Вопрос тем кто САМ менял салонный фильтр+отчет | мазда (mazda) форум
25 апр 2010 21:02
Автомобиль: Millenia 2001 2.5
Прошу помощи. Читал и у нас и в других форумах пару отчетов по снятию фильтра салона, так что прошу не отправялть на ссылки по приниципу - лишь бы отправить, т.к. 1 пришел к выводу что либо там были неточности либо что-то упущено да и как ни странно фото этого процесса не было вообще.
Поэтому как я понял из отчетов - снимается
1) пластиковый чехол под ногами ( без проблем от себя т.е. в сторону капота две защелки выскакивают из металлической планки которую также потом снимать придется затем у двери наоборот на себя защелку выдираем)
2) лезим снизу и выкручиваем два темных винта которые прикручиваю бардачек к всё к той же металлической планке, после бардачек вываливается при помощи нехитрых манипуляций по вытаскиванию его из полозий, затем отсоединяем две клемы на бардачке ( на выкл/вкл кнопки багажника и на концевик света) и третье гнездо под лампочку барадчка.
cheholiplanka.jpg [ 148.65 | Просмотров: 9580 ]
3) далее откручиваем чехол верхний "внутрениий" постранства бардачка затем планку металлическую.
Что делать дальше?
я снял снизу подпорку
но через эту щель снизу
vidsnizuok1.jpg [ 55.29 | Просмотров: 9580 ]
фильтр явно не высунуть т.к. через неё(щель) видно что он раза в два больше. (напрашивается кстати вопрос зачем эта прорезь вообще сделана?).
Подтверждению того что фильтр через отверстие снизу не вытянуть т.к. он вразы больше подтверждаются после снятия маленького радиаторчика через окошко которого видно фильтр.
vidsperediok1.jpg [ 76.65 | Просмотров: 9580 ]
Так что же делать дальше ? неужели необходимо снимать нижнюю часть белого кожуха? если да то как ? если с гайками в ногах проблем не было то два болта которые на последнем фото отмечены зелеными стрелками с вопросами - это прото ужас к ним не подлесть ни как а зажаты так что даже если и впехнул ответку не большую то прокрутить её одними пальцами еле влезшими в то пространство - просто нереально (особенно это касается правого самореза) (есть угловые отверточки но они под шестигранники типа звездочек, а таких под простые крестообразные не встречал таких)или я не то делаю ? весьма буду признателен за толковую помощь. т.к. какк видно на фото открутив планку снизу прям посыпалось на пол всякое г. из той щели так что явно там чистка замена и т.д. просится.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос тем кто САМ менял салонный фильтр+отчет | мазда (mazda) форум
25 апр 2010 21:34
замена фильтра:
снимаем панельку над ногами пассажира, дальше видим гаечку на 10 на заглушке. Всё. Ничего более этого откручивать не нужно и даже вредно. Самое главное убрать голову подальше :)
твоё фото после слова "но через эту щель снизу" - просто берешь и вынимаешь первый фильтр, дальше сдвигаешь тот, который за ним. Вынимаешь его точно так же.
Все остальные домыслы отправить жить домой ))))
26 апр 2010 11:26
http://mazda-xedos9.narod.ru/filtr_salona.htm
26 апр 2010 17:07
во ты раскурочил пол машины
26 апр 2010 19:01
RespecterX9
ДА пытался я вытянуть через эту щель , но он как-будто цельный т.е. это не две отдельные половины, тянул за ту что торчал пыталась следом лезть дальняя половина причем конкретно тянул вниз , да и стали закраываться сомнения что не проходит он т.к. в щели есть выступающие "усики" на которые он ложится т.е. упирается и не идет. Или прям надо со всей дури тянуть? :pardon:
26 апр 2010 20:01
Да что есть мочи походу его не разу не меняли,а может приклеили
30 апр 2010 14:16
AlexanderGr писал(а):
RespecterX9
Со всей дури и тянуть. Две половинки соединяются между собой в-шпунт как доска половая. Пыль попала - тяжело рассоединяются.
Xedos 9 / 1996 / 2.5 KL / MT / Синий / Псков
24 окт 2011 23:48
Автомобиль: millenia 2.5
вечер добрый. ну а что делать, если в месте отверстия под бардачком для снятия фильтра просто белый пластик и никаких барашков с планками. Где найти доступ к фильтру, да и есть ли он?
25 окт 2011 08:06
Баллы репутации: 37
берется стальной крючок,поддевается под планку и что есть сил тянется вниз.можно перед этим вдшкой места стыков побрызгать,а потом не забыть протереть,чтобы потом нефтепродуктами не пахло в салоне.ps наших машин без фильтра не бывает
25 окт 2011 08:37
Автомобиль: PEUGEOT
Я б с такой уверенностью не говорил)))
Продал мазду...
25 окт 2011 09:17
нету у тебя фильтра. Обделили, бывает :)
25 окт 2011 09:59
Баллы репутации: 37
зажали.Я свой ,когда только купил машину,снял фильтр и чисто помыл его в фейри :D на полгода хватило
26 окт 2011 19:50
Ну а что тогда делать, если окна потеют? Так и можно слыть со стороны за знатного алкоголика :beer:
26 окт 2011 23:08
во влажную\сырую погоду не пользоваться рециркуляцией и не вЫключать режим А/С.
То, что кондишен зимой или осенью не нужен это еще не значит, что не нужно осушать внутресалонный воздух...
29 окт 2011 17:57
Дело в том, что даже при включенном кондиционере идет запах сырости и такое ощущение, что забит фильтр, ну а его в принципе там нет. А как быть с этим запахом? может какие-то другие моменты нужно учесть, а не только фильтр?
30 окт 2011 19:43
ога.
момент нужно учесть один - поиск, как водится ))))))))))
А вообще - либо чистить, либо менять испаритель. Гуано там живёт, микробы и остальная живность. Особенность, панимаашь, процессов кондиционирования типа холодно-горячо-влажно.
17 ноя 2011 16:18
У меня Милка (американец), так вот тоже небыло салонного фильтра, но проблема решается очень просто.
На этом пластмассовом кожухе, снизу, где и должен вставляться фильтр - запаенное окошко, которое элементарно вырезается ножом. А штатная крышечка в это отверстие приобретается на existе (цена копеечная) и сам фильтр там же.
Внутри этого кожуха Г......НА немерено, все обязательно вычистить, в.т.ч. и "шубу" на этом радиаторе, кондей сразу задышит. И главное!! отверстие в самом низу (дренаж), которое выходит насквозь в моторный отсек. Оно скорее и забилось и скопившаяся влага внутри кожуха и проявляется на стеклах.
у меня все работа заняла час и час выщищал ОВНО!
успехов
17 ноя 2011 17:49
Баллы репутации: 37
Молодчик!Можно и в воркшоп закигнуть.
18 ноя 2011 16:29
свой фильтр стирал в машинке стиральной 40 градусов и порошок.
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
03 июн 2013 21:24
Cкажите есть ещё доступные варианты фильтра салона кроме этого.........
NIPPARTS J1343014 Фильтр салона 01.06.2013 2 / 4 1 ---------- 480.60 р.
04 июн 2013 08:33
Баллы репутации: 37
Denso и еще несколько заменителей,сейчас не помню
04 июн 2013 18:34
благодарю за подсказки ,нашел на ЭКЗИСТ
Denso DC......9P Фильтр салона 9 0 485,93р.
Jakoparts J1......14 Фильтр салона 6 1 477,02р.
11 июл 2013 22:05
Автомобиль: MAZDA XEDOS 9 2,5L/163PS,2001
а что на кондее означает econ? есть авто,есть просто кондей..а что такое экон? и для чего?
А это точно поможет? - спросила царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь...
12 июл 2013 09:40
viewtopic.php?f=11&t=20926
12 июл 2013 19:50
Спасибо Респектер! все понял.. а то 2 года езжу,так и не знал и не понимал что к чему и зачем
