Ужасный треск-вой при нагрузке | мазда (mazda) форум | 18 апр 2010 16:07
 Заголовок сообщения: Ужасный треск-вой при нагрузке | мазда (mazda) форум
18 апр 2010 16:07
Автомобиль: 2.3s
Здравствуйте, приключилась у меня беда. На скорости 150-160 км/ч начал обгонять машину и почувствовал что двигателю очень тяжело, потом раздался очень громкий звук в передней части авто, не уверен что из под капота, я сразу начал тормозить и звук моментально пропал. Я остановился на обочине и сразу подумал что застучал двигатель, но машина работала отлично даже обороты не плавали. Естественно эта ситуация меня очень напугала, сначала были подозрения на вкладыши, но в обычных режимах машина работает идеально, потом подумал что может быть компрессор, но тоже очень сомнительно т.к. я незнаю симптомы выхода из строя компрессора, еще в одной из веток читал про гранаты которые на примерно такой же скорости начинают стучать и вибрировать, но у меня звук иного характера. Короче нахожусь в трауре уже 3 день :cry: интересны ваши мысли.
p.s. просьба в сервисы не отправлять т.к. живу в маленьком городе и хороших(умных) мастеров нет.
 Заголовок сообщения: Re: Ужасный треск-вой при нагрузке | мазда (mazda) форум
19 апр 2010 08:40
Коробка механика или автомат?
19 апр 2010 08:48
На KJ механику не ставили.
renesys, какого года машина? Как она себя вела после этого случая?
Millenia 99 2.3 Canada
19 апр 2010 10:42
Если в профиле действительно Милка, то вполне вероятно приехала блокировка сцепления в гидротрансформаторе Lock-Up 8)
20 апр 2010 23:20
Автомобиль: 2.3s
Машина 1999г 2,3 автомат компрессор. Сейчас езжу без нагрузок и пока нет проблем но очень страшно и незнаю что делать.
21 апр 2010 11:29
Автомобиль: 2.3s
alfal, что с гидротрансформатором? ваши мысли?
22 апр 2010 22:15
Блокирова сцепления (она же Lock Up) вот такие мысли. Обычно возникает как следствие загрязнённости маляной системы и недостаточного давления масла. Проще говоря сцепление внутри бублика. Из за слабого давления стёрся фрикцион, аналогично стёртому диску сцепления
23 апр 2010 11:28
Автомобиль: 2.3s
Как сделать диагностику этой блокировки? Какие обычно симптомы при ее поломке? Сколько примерно стоит ремонт?
24 апр 2010 12:27
На любом сервисе по ремонту АКПП, там и стоимость скажут. Второй вариант если там приговорят бублик купи деталь б\у в рабочем состоянии
