Кто сталкивался с проверкой ДПДЗ Х9 2.0 | мазда (mazda) форум | 29 апр 2010 10:45
 Заголовок сообщения: Кто сталкивался с проверкой ДПДЗ Х9 2.0 | мазда (mazda) форум
29 апр 2010 10:45
Автомобиль: X9 2.0 KF 96
Добрый день комрады,
я как-то писал о провалах в районе 1700-1900об
Так всё продолжается в том-же духе, плюс когда с холостых даёшь резко газу имеем конкретный провал...
Сейчас после капиталки лайт, все те-же симптомы сохранились (сделано - новые кольца, все сальники, вкладыши, чистка форсунок, нов свечи...)
После прочтения букварей вчера мерял ДПДЗ - получил полную ересь
Нижние два провода - норма при положении ХХ КЗ, прибавляешь КЗ уходит - норма
По напряжению (подключаюсь парллельно 1 и 2 проводам) имею на холостом непонятных -4,6-3,6 Вольта при плавном добавлении получаю район 0 потом быстренько до 6-7 Вольт
Какой-то абсурд....
Что скажите?
ПРОБЛЕМА 2
После мелкой капиталки появилась вибрация движка - аналог лёгкого троения (пятирения в нашем случае)
Смотрю по свечкам - пять свечей белые - даже по городу (смесь почему-то обеднена) на первом котле сердечник свечи черный - сильно обогащённая смесь... Свечи местами меняешь ситуация повторяется.
Провода все промерял - сопротивление в норме....
F2-150.gif [43.04 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кто сталкивался с проверкой ДПДЗ Х9 2.0 | мазда (mazda) форум
29 апр 2010 11:09
Баллы репутации: 157
Вроде как все говорит о том, что надо "ajust throttle position sensor" :) с использованием щупа и мультиметра согласно странице F2-151. Тобишь подкрутить его.
Смотря на сколько прибавляешь, написано что пол миллиметра щуп - и уже нет КЗ. Может у тебя там полсантиметра...
29 апр 2010 11:33
F2-151 говоришь...
Сегодня промеряю точно...
Но по напряжению полнейшая непонятка.... -4,6 до +6, 7Вольт
F2-152.gif [39.91 ]
F2-151.gif [42.09 ]
29 апр 2010 12:00
фигня какая-то... такого быть не может, откуда там отрицательное напряжение относительно массы?
29 апр 2010 12:16
по первому явно на лицо либо замер не на тех контактах, либо неверная регулировка, либо износ дорожки датчика.
по второму - ремень ГРМ, клапана?
stm, а откуда там 6.7В тебя не смущает? ))))
29 апр 2010 12:26
Мы меряем не относительно массы... а параллельно на первый и второй провод датчика...
29 апр 2010 12:54
DIMICH-DM
если я правильно помню, то концевик мерять нужно непосредственно на выводах датчика, а работу реостата именно относительно массы.
Т.е. в двух других пинах (верхних? - не помню уже) найти постоянные +5 и воткнуть тестер в последний (откуда идёт выход), а вторым щупом на массу (лучше АКК)
зы это всё при условии, что у тебя именно 4-х пиновый TPS, а не 3х :)
29 апр 2010 13:01
ну вот, память еще не подводит, и это радует :)
Один конец под 5В (второй сверху? или второй снизу? вот этого не помню)))), другой на "-"
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=322679#p322679
29 апр 2010 13:09
Судя по этой схеме - согласен с тобой на 100% и СПАСИБО за помощь!
Но, глядя на периаттаченый F2-150 именно так как мерял я...... :shock:
Датчик таки 4-х пиновый, вечерком проведу замеры согласно вновь утвержденной схемы :Search:
Отпишусь обовьязково! Разберусь с этим - потом буду думать за первый котёл и смесеобразование
Последний раз редактировалось DIMICH-DM 29 апр 2010 13:13, всего редактировалось 1 раз.
29 апр 2010 13:11
DIMICH-DM
даже глядя на приаттаченыый Ф-150 ты мерял абсолютно неправильно :)
Реостат там просто напросто предлагают мерить не на выходе датчика, а на входе этого же сигнала в мозг, но никак не между двумя верхними пинами.
29 апр 2010 13:40
DIMICH-DM
Опять согласен, не обратил внимание что они на картинке на этих двух пинах меряют именно сопротивление..
А напругу они предлагают померять на пине F2 кот идет к мозгам - Т.е. исключить таким образом обрыв или контакт на пути к мозгу.... :o
30 апр 2010 11:14
Отрегулировал по концевику (со щупом 0,5мм)
Получи следующие измерения
ХХ - 0,14В дальше как бы я плавно не пытался давить на трос скачек 0,3 потом 0,9 дальше плавно до 3,6В
Ещё есть вариант что мой тестер (фирменный китайский) медленно думает...
Возьму осциллограф у товарища замеряю точнее...
После регулировки провалов стало гораздо меньше - можно сказать ушли практически полностью... Но пока тестовый период маленький....
Есть провалы при прогреве - когда двигатель прогрет на процентов 70-90... провал на 1900 хорошо ощутимый... Я уже грешу на заглушенный EGR.
30 апр 2010 11:39
если изменяется нелинейно, скачками, то скорей всего износ дорожки датчика
30 апр 2010 11:42
Для более точных измерений здесь нужен осциллограф..... Мультиметр сука медленный девайс :(
30 апр 2010 11:58
для TPS уж точно чего не нужно - так это осцилографа :D Уж коли китайский электронный не устраивает, то наиболее показательный будет обычный совковый стрелочный )))
Еще не хватала тпсы осцилографами смотреть :ROFL:
30 апр 2010 12:26
Согласен, осциллограф избыточен.Стрелочный реагирует быстрее, да и нагляднее отслеживать движение стрелки. Я себе когда-то специально купил китайский стрелочный за 1000р, чтоб лямбду на бывшей тойоте смотреть))
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
30 апр 2010 15:51
Да, стрелочный это вариант! Я про них совсем забыл
30 апр 2010 19:03
а зря, брат, зря ;) Именно для этих измерений достаточно всего лишь 100 рублей или дедушки, который что-либо мерял в своей молодости )))
30 апр 2010 22:10
Баллы репутации: 57
На ВРИСы фишки не перепутаны часом?
Бензонасос как поживает?
MX-3,КLZE,Blaze Red
06 май 2010 12:15
Коннекторы ВРИСОВ не перепутаны, но врис 2 не работает...
С бензонасосом порядок - на больших оборотах никаких провалов нет
06 май 2010 12:43
на этих оборотах VRISы еще не работают...
06 май 2010 15:40
ВВРИС 1 с 4000 тыс, второй не помню...
С провалами вроде всё устаканилось после регулировки ДПДЗ (мелкие всё-таки есть, но они почти незаметны)
А вот с первым цилиндром пока никак...
svechi2.JPG [ 23.31 | Просмотров: 7723 ]
svechi1.JPG [ 27.59 | Просмотров: 7723 ]
svechi.JPG [ 34.97 | Просмотров: 7723 ]
Последний раз редактировалось DIMICH-DM 06 май 2010 16:23, всего редактировалось 1 раз.
06 май 2010 15:54
1й работает 3750-4250, 4250-6250 работают вдвоём. Естественно только при педалировании ;)
