Моторчик-насос стеклоомывателя умер. | мазда (mazda) форум | 02 май 2010 22:18
 Заголовок сообщения: Моторчик-насос стеклоомывателя умер. | мазда (mazda) форум
02 май 2010 22:18
Посмотрел на цену оригинала чуть не умер сам.
Может быть кто-нибудь имеет опыт по замене на какой-нибудь аналог не за бешеные деньги? И если да, то на что меняли и что придется дорабатывать в следствии замены?
Заранее благодарен.
ПС: Омыватель фар отсутствует. Только ветровое стекло.
Xedos 9 / 1996 / 2.5 KL / MT / Синий / Псков
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик-насос стеклоомывателя умер. | мазда (mazda) форум
02 май 2010 23:32
Баллы репутации: 3
C Митцубиси поставил, с разборки. По внешнему виду подбирали - 200 рублей.
Как родной
03 май 2010 10:21
Как родной
А код, случайно, не знаешь?
03 май 2010 14:59
Практически от любой иномарки у меня от пыжа стоит снимай и подбирай
03 май 2010 16:18
Есть проблема одна. Снять то я могу. Только разборок у нас нет. Подбирать не из чего.
03 май 2010 17:09
я себе купил от 10ки на него надел кусок шланга (сантиметров 10) а на второй конец подматал чуток изоленты и засунул в штатное отверстие. Работает уже год. Разъем один в один. стоит около 140 руб.
03 май 2010 18:22
О! Уже вариант! Спасибо. Прокачусь по магазинам, гляну...
05 май 2010 16:09
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=A3706BC2 не такой случайно поставил?
05 май 2010 16:14
если прозванивается, но заклинил:
залей вд-шкой, постучи молотком (все-равно не жалко уже).
во время простукивания подключай на пол-секунды к аккуму...
помогает прожить ему еще немного... 8)
05 май 2010 16:50
Спасибо. Уже сделал то что ты порекомендовал... Толку нет. Шток крутится только плоскогубцами. Попутно обнаружил, что уже левак какой-то стоит. Нарыл на екзисте похожий от Пыжика. Ссылка выше. Вроде должен подойти...
26 май 2010 12:30
Тоже заклинил моторчик, разобрал его, смазал - вроде заработал, но потек зараза :cry:
Теперь ищу замену, поскольку новый ставить на авто - точно смысла нет, а старый течет поскольку выработка в резиновом сальнике.
Daewoo Lanos D4MM550.
26 май 2010 12:35
Вот поступила мысль... не знаю есть лу и вас запчасти на ланос (должны быть), но вот моторчик великолепно подходит (выход по трубку немного под другим углом):
стоимость - около 4у.е. :) шара.
26 май 2010 19:21
Автомобиль: 626
поставил от kia код 0K201 67 483 - без проблем
14 июн 2010 12:47
Автомобиль: Mazda 323 F BA 2.0 V6 95г
а моторчик на F BA никто другой не ставил?или эти же подойдут?
15 июн 2010 10:21
сними и в магаз с ним
15 июн 2010 14:32
Огромное спасибо всем за советы!
13 июл 2010 09:56
Автомобиль: 323F BA 1,5
stm Смотрел вчера три моторчика в Кореане от kia и от ланоса. они выглядят один в один, только контакты в виде шпилек а не лепестков как на картинке. Вопрос от какого ланоса на картинке? (шевроле?) %)
13 июл 2010 10:00
bios писал(а):
от какого ланоса
у вас вроде да, шевроле он называется.
у нас просто ланос, без вариантов.
п.с. недавно себе такой и поставил, старый куда слабее качал, в итоге доволен.
13 июл 2010 10:43
ну есть daewoo lanos, chevrolet lanos и ЗАЗ Сенс
я смотрел от Деу, посмотрю седня от шевроле
13 июл 2010 11:12
bios
если есть дэу - то именно он.
вообще если по форме одинаковые - бери любой.
разъем приколхозить - не проблема.
