     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Зажигание что ли? | мазда (mazda) форум | 26 фев 2010 15:33
 Заголовок сообщения: Зажигание что ли? | мазда (mazda) форум
26 фев 2010 15:33
Холостые держит нормально, но как начинаю крутить руль глохнет, плохо заводится на горячую, Зажигание?
началось с того, что застрял, газанул когда выезжал, как выехал, авто заглохло, после этого началось....
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание что ли? | мазда (mazda) форум
26 фев 2010 15:43
Баллы репутации: 157
Наблюдается только при работе ГУР? Как ведет себя при включении других потребителей? Провод с датчика давления масла ГУР не отвалился?
26 фев 2010 16:00
не смотрел, щас все гляну...
26 фев 2010 17:33
щас на холодную попробовал, с пол тыка завелась, на горячую 10- 20 секунд крутить приходится что бы завелась,, при прогреве кручение руля на обороты не действует, если включить габариты, скажем при 1500 то поднимается где то до 1600-1700, но сразу же отпускается на 1500, это все при прогреве, до конца не прогревал, пока все..
26 фев 2010 17:47
где он?
26 фев 2010 17:55
Usman писал(а):
где он?
обычно на насосе ГУРа.
26 фев 2010 19:33
ГРМ мог перескочить?
28 фев 2010 15:43
короче не понятно, иногда с утра без проблем заводится, могу доехать до работы, потом через минут 5 пытаюсь завести, а акум чуть покрутит и сядет, а иногда все ок....
28 фев 2010 19:46
на заводку на грячую влияют: датчик температуры движка, датчик температуры воздуха и регулятор давления
была Милка-японка 98г, 2л, АКПП
Мазда Атенза 05г 2л АКПП
01 мар 2010 11:31
с утра чуть крутануло, и акум сел, хотя вечером заводил без проблем
даже накинув провода от другой машины не крутит вообще, если просто чуть подзарядить акум, то заводится, такое ощущение, что ток на себя что то берет..
02 мар 2010 11:06
reddevil писал(а):
на заводку на горячую влияют: датчик температуры движка, датчик температуры воздуха и регулятор давления
подскажите плизз где находится датчик температуры движка
02 мар 2010 11:20
в районе шланга соединяющего рампы.
02 мар 2010 15:14
мне бы фотку :oops:
02 мар 2010 18:36
Автомобиль: MAZDA XEDOS 9
Баллы репутации: 2
Usman, проверь гофрированную резину, которая идёт от воздушного фильтра. Возможно она теснула и подсасывает воздух.
02 мар 2010 18:38
Баллы репутации: 2
И ещё. Если бы датчик температуры, то горела-бы лампочка на табло. А у тебя горит?
02 мар 2010 21:08
у меня стрелка температурная не поднимается вообще, лежит постоянно...
02 мар 2010 21:54
уважаемый, какая лампочка?
02 мар 2010 23:21
Баллы репутации: 2
RespecterX9 , сними фишку на работающем двигателе с любого датчика температуры и увидешь какая лампочка на табло загорается.(это не шутка)
02 мар 2010 23:30
Автомобиль: Xedos 6 KF
Usman писал(а):
мне бы фотку
Стрелками показаны места, куда вкручиваются датчики температуры. Их может быть два или три. Все в одном месте.
Parts.ashx.jpg [ 124.52 | Просмотров: 4345 ]
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
03 мар 2010 10:13
этот нашел где стоит,
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... id=1573585
а этот где?
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... mid=894340
03 мар 2010 12:02
ВЛАДИМИР
аа, ты про СЕ чтоль?
03 мар 2010 12:03
Usman писал(а):
этого у тебя нету, не ищи. У тебя один двухконтактный датчик на всё - на мозг, приборку, вентилятор.
03 мар 2010 12:28
Автомобиль: Xedos 9, 1997, 2.5 мкпп
а почему у меня "этот" есть?
03 мар 2010 12:38
потому что год другой.
03 мар 2010 12:50
одинаковые же.. года.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
